Бухгалтерия 8.3 После обновления пропали счета, проблема с формами ☑
0 Прапоръ
14.01.23
Доброго!
Помогите, пожалуйста!
После обновления нетиповой бухгалтерии 3.0.122.97 на 3.0.123.26 (как, впрочем, и на другие) из раздела продажи пропали счета на оплату покупателю и реализация. Через все операции открываю список - форма списка открывается без списков данных документов, только шапка. При открытии формы счета или реализации открывается форма с несколькими реквизитами (даже даты номера нет) и так же нет табличных частей. Данные в БД есть, запросами их получаю. Кэш чистил, chdbfl.exe ошибок не выдает. Именно в этих документах добавлено несколько реквизитов. Уже лет 7-8 на этой нетиповой сидим, никогда проблем не было.
Что делал:
- чистил кэш
- возвращал формы списка и самих этих документов к типовым
- выгружал и загружал базу в пустой каталог
- проверял chdbf
- логическую целостность выполнить невозможно в связи с размерами БД (нет у меня доступа к ЦОД))
- создавал пустую с нуля 3.0.122.97, объединял с нашим доработанным cf, потом обновлял на новый релиз - все хорошо.
- удалял пользовательские настройки
- пробовал как на платформе 8.3.22, так и на 8.3.20
Начинал с 1С еще с версии для DOS, т.е. давно уже. Никогда такого не видел, да и из знакомых тоже никто. Подозреваю, что в самой БД какие-то проблемы с предыдущего обновления. Может, какие-то настройки форм полетели.
Что можно попробовать? Если совет поможет, буду благодарен и даже могу заплатить.
На ЛК 1С не надеюсь, затаскают стандартными вопросами про кэш и т.п.
1 shuhard
14.01.23
(0)[После обновления нетиповой бухгалтерии]
форум должен угадать, насколько и  в чем кастомизированной ?
2 Прапоръ
14.01.23
19:13
Гадать не надо, в ТЧ реализации и счетов добавлено пара реквизитов. Плюс еще несколько реквизитов в шапки. Ну, одно регламентное задание, несколько констант и пара подписок на события. Остальное внешними обработками/формами.
3 shuhard
14.01.23
19:17
(2) тогда до обновления нужно форму документа вернуть к конфигурации поставщика, если не поможет - переименовать форму и сделать с "нуля", далее по обстановке
+ расширений/патчей точно нет ?
+ подписок у форм точно нет ?
4 shuhard
14.01.23
(0)[выгружал и загружал базу в пустой каталог
- проверял chdbf ]
база файловая ?
5 Прапоръ
14.01.23
Формы перед обновлением приводил к версии поставщика, расширений и патчей нет, лицензия. Подписок у форм нет.
Сама база живет в клиент-сервере x64, обновить нормально ни за клиент-сервере, ни на файл-сервере не удается.
6 shuhard
14.01.23
(5)[обновить нормально ни за клиент-сервере, ни на файл-сервере не удается]
может стоит начать с того, как в итоге обновили ?
7 Прапоръ
14.01.23
(6) Обновлял на копии. Рабочая необновленная в данный момент работает со счетами и реализацией.
8 RomanYS
14.01.23
19:25
Константа.ИспользоватьДокументыРеализации и одноименная функциональная опция
9 shuhard
14.01.23
19:25
(7)[обновить нормально ни за клиент-сервере, ни на файл-сервере не удается.]
вот это о продуктиве или копии ?
10 shuhard
14.01.23
(8) красивая версия, отсутствие форм объясняет
11 Прапоръ
14.01.23
(9) Имел в виду, что обновление проходит без ошибок, но пропадают счета и реализация.
(8) Попробую посмотреть
12 RomanYS
14.01.23
19:32
(10) версия 99.9% , вопрос только как умудрился её снести / не заполнить
13 Прапоръ
14.01.23
Получилось вот как: взял читый дистрибутив 3.0.122.97, накатил доработанный cf. Обновил копию живой базы - заработало как надо. Видимо, какое-то предыдущее обновление криво прошло.
14 Прапоръ
14.01.23
(12) Не в этом дело, иначе бы 8 лет мы счета не видели)
15 Прапоръ
14.01.23
Спасибо RomanYS и shuhard!
