Не записывается документ в модуле объекта ☑
0 Demanufactyre
16.01.23
В Модуле объекта документа "Реализации"
Процедура ОбработкаПроведения (Отказ, РежимПроведения)
  Док = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
  //Документ заполняется значениями...
  Док.Записать();
КонецПроцедуры;
И далее ничего не происходит. Делал через "Попытка", тоже нет никаких ошибок. Но в списках поступлений нет документа.
Если ОткрытьФорму() и там нажать провести, то все замечательно проводится без ошибок.
Как программно записать документ в модуле объекта?
1 Ryzeman
16.01.23
(0) Ну, как минимум ты его и не проводишь.
Синтаксис:
Записать(<РежимЗаписи>, <РежимПроведения>)
Параметры:
<РежимЗаписи> (необязательный)
Тип: РежимЗаписиДокумента.
Позволяет выбрать один из возможных режимов записи.
Значение по умолчанию: Запись.
<РежимПроведения> (необязательный)
Тип: РежимПроведенияДокумента.
Позволяет выбрать один из возможных режимов проведения.
Значение по умолчанию: Неоперативный.
А так - отладку, точку останова и смотреть что там у тебя происходит.
2 Demanufactyre
16.01.23
(1) Да. Мне надо его записать. Режимы записи не помогают. Пробовал провести, записать. В отладке "Док - Поступление номер такой то, дата такая то - тип Документы.Поступление"
3 Ryzeman
16.01.23
(2) То есть ты встаёшь на строчку
 Док.Записать();
у тебя там заполненный новый объект, ты нажимаешь F11 и у тебя не ругается но документ не записывается?) Не верю.
Либо у тебя всё происходит в одной транзакции и ты её где-то отменяешь.
4 shuhard
16.01.23
(0)[Но в списках поступлений нет документа. ]
если это УТ11 или ERP, то так и должно быть
посмотри в журнале и в консоле запросов
5 Demanufactyre
16.01.23
6 Demanufactyre
16.01.23
(4) БП КОРП 3.0
7 Demanufactyre
16.01.23
8 glover
16.01.23
(0) В списке поступлений нажимали "Обновить"?
9 Ryzeman
16.01.23
(7) Есть консоль запросов?
Выполни простенький запрос в этой базе
ВЫБРАТЬ
Док.Ссылка
ИЗ
Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК Док
Где
Док.Номер = "КУ00-КУ0009"
10 Обработка
16.01.23
В ОбработкаПроведения  проводить другой док не кошерно.
Подумай как можно обойтись бех этого.
Есть зе перед записью При записи, ну там события после итп.
11 Demanufactyre
16.01.23
(9) Делал. Документа нет. Если несколько раз пытаться проводить то бесконечно назначается номер 009. Если вручную добавить документ 009, то начинает бесконечно назначаться номер 010 и т.д.
12 Demanufactyre
16.01.23
(10) Спасибо. Скорее всего Вы правы. Пойду в "ПриЗаписи". Вопрос закрыт!
13 Ryzeman
16.01.23
(11) Но реализация проводится и ОтменитьТранзакцию() нигде в коде нет?
14 Demanufactyre
16.01.23
(13) Реализация не проводится потому, что там не хватает товара на складе.
15 Dmitrii
(14) >> Реализация не проводится потому, что там не хватает товара на складе.
Ну вот и ответ.
Запись и проведение производится в одной транзакции.
Если проведение не происходит (из-за нехватки товара, по ошибке или ещё по какой-либо причине), то все транзакции, которые выполнялись внутри (в том числе запись твоего поступления) тоже откатываются.
16 KJlag
16.01.23
а что журнал регистрации говорит?
он видит что вы создали? там пройти по ссылке, или он показывает, что транзакция откатилась?
17 Обработка
16.01.23
(0) Распечатай и повесь рядом с монитором.
https://infostart.ru/1c/articles/1098803/
18 Dmitrii
+ к (15) В зависимости от сути того, что ты пытаешься делать, тебе следует либо оставить как есть. В таком случае поступление будет записываться при успешном проведении реализации.
Либо создавать и записывать поступление перед записью реализации, до начала транзакции. Тогда поступление будет записываться вне зависимости от того провелась в конечном счёте реализация или нет.
А вообще прав (10) - записывать другие объекты внутри транзакции проведения - не кошерно. Лучше подумать о каком-то ином подходе к решению задачи.
19 Demanufactyre
16.01.23
(18) Спасибо. Уже сделал в "ПриЗаписи".
20 Demanufactyre
16.01.23
(17) Спасибо)
21 Михаил Козлов
16.01.23
(19) Напрасно.
22 Обработка
16.01.23
(21) Понимаю куда клонишь. Обоснуй все-таки.
У меня было так: Создается сотр при проведении документа ТД (прием) а в доке физлицо только было.
Перепел на Передзаписью(). Появилось такая трабла. Иногда Сотрудник стал битой ссылкой (все из-за  блокировок и транзакции).
В итоге я перепроверял и записывал повторно.
