Что случилось с передачей КИ (Адрес, Телефон...)
0 Mikhail Volkov
16.01.23
Много лет перекидываем КИ из Альфа-Авто в КА1 (УПП), а тут ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Значение поля "Вид" не может быть пустым!: КонтактнаяИнформация: АСК Елизавет АО, Телефон,  (Регистр сведений: Контактная информация)?
1 Amra
16.01.23
Незаполнено поле "Вид". Ваш кэп
Пригласите программиста, он разберётся, почему поле "Вид" пустое.
5 Mikhail Volkov
16.01.23
(1) Это и так понятно, но почему? Альфа-Авто 4.1 конфигурация не меняется, КА1 обновляю обновлениями УПП, может в них поменяли структуру КИ или еще что ни будь?
7 Amra
16.01.23
(5) Поле Вид в КИ была отродясь сколько себя помню. Смотри, как оно заполняется при переносе (если вообще заполнение предусмотрено), либо это поле стало обязательно для заполнения при очередном "обновлении"
8 mikecool
16.01.23
(5) тип передаваемого значения перестал поддерживаться, например
все может быть, только то уж быть не может, что уж точно быть не может, остальное может быть
9 Волшебник
Могли добавить тип без вида
10 Гипервизор
16.01.23
(0) Судя по тексту ошибки, у вас заполнены измерения "Объект" (АСК Елизавет АО) и "Тип" (Телефон). А "Вид" не заполнен.
11 Mikhail Volkov
16.01.23
В ПКС Вид Перед выгрузкой прописано:
Структура = Новый Структура("ОбъектКИ", Источник.Объект);
ИсходящиеДанные = Структура;
Значение = ""; ИмяПКО = "";
Если ТипЗнч(Источник.Вид) = "Строка" Тогда
    Значение = СокрЛП(Источник.Вид);
ИначеЕсли Источник.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ПрочаяИнформация Тогда
    Значение = "Прочая информация";
ИначеЕсли Источник.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ВебСтраницаОрганизации Тогда
    Значение = "Веб-страница организации";
ИначеЕсли Источник.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ВебСтраницаФизЛица Тогда
    Значение = "Домашняя веб-страница";
ИначеЕсли Источник.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НомерICQ Тогда
    Значение = "Номер ICQ";
ИначеЕсли Источник.Вид.Предопределенный Тогда
    Если ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
        ИМяПКО = "ВидыКонтактнойИнформацииКонтрагенты";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.КонтактныеЛица") Тогда
        ИмяПКО = "ВидыКонтактнойИнформацииКонтактныеЛица";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Организации") Тогда
        ИмяПКО = "ВидыКонтактнойИнформацииОрганизации";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Сотрудники") Тогда
        Если Источник.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочтыРабочий Тогда
            ИМяПКО = "ВидыКонтактнойИнформацииПользователи";
        Иначе
            ИмяПКО = "ВидыКонтактнойИнформацииФизЛица";
    Иначе
        ИмяПКО = "ВидыКонтактнойИнформации";
ИначеЕсли ПустаяСтрока(Источник.Вид) Тогда    //+МВ 16.01.2023
    Сообщить("Пустая строка Вид КИ у " + СокрЛП(Источник));
    Отказ = Истина;
Иначе
    Сообщить("Вид КИ: " + Значение + " у " + СокрЛП(Источник));    //+МВ 16.01.2023
//Если ИмяПКО = "ВидыКонтактнойИнформации" Тогда
//    Сообщить("Выгружен вид контактной информации: " + Источник.Вид + " ИмяПКО: " + ИмяПКО + " для " + СокрЛП(Источник.Объект) + " (" + СокрЛП(ТипЗнч(Источник.Объект)) + ") тип " + Источник.Тип, СтатусСообщения.Внимание);
//КонецЕсли;
12 Mikhail Volkov
16.01.23
Присвоенное Значение перед выгрузкой передается при загрузке?
13 Mikhail Volkov
16.01.23
Давно не работал с КД2, ни чего не помню... Передается или нет?
14 mikecool
16.01.23
(13) достаточно справку почитать у правила в КД, да, присвоение Значения передается далее
15 Mikhail Volkov
16.01.23
(14) Спс. А в справочнике ВидыКонтактнойИнформации в Альфа-Авто отсутствует Вид, только Тип и Наименование. А в УПП
16 Mikhail Volkov
16.01.23
(15) ВидОбъектаКонтактнойИнформации, который содержит справочники Контрагенты, Организации, Пользователи, Контактные лица контрагентов... соответственно Наименование, если Тип Телефон, то Телефон контрагента или организации... надо бы это прописать, только где? В ПКС Вид Наименование доступно?
17 mistеr
16.01.23
(16) Сделай ПКО КИКонтрагента, КИОрганизации и т.д. На входе структура.
18 Mikhail Volkov
16.01.23
(17) Сделано ИмяПКО: ВидыКонтактнойИнформацииКонтагенты, ВидыКонтактнойИнформацииКонтактныеЛица, ВидыКонтактнойИнформацииОрганизации... но в них отсутствует Вид (ВидОбъектаКонтактнойИнформации) - может в них дописать? Но почему до сегодня работало?
19 mistеr
16.01.23
(18) Не виды, а запись регистра КИ. Там и допиши.
20 Mikhail Volkov
17.01.23
(19) Где, здесь https://ibb.co/NZn2VDV После загрузки? У меня там только комментарий что загрузилось. И надо ли ПКС Вид переименовывать в ВидОбъектаКонтактнойИнформации (по реквизиту в УПП)?
21 Mikhail Volkov
17.01.23
(19) Если туда писать: Объект.Объект = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента; ЮрАдресФизЛица...- предопределенные ВидыКонтактнойИнформации, то Объект.Вид писать не надо?
22 Mikhail Volkov
17.01.23
Оказывается надо!?
23 Mikhail Volkov
17.01.23
Дописал Объект.ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.Контрагенты; ФизическиеЛица... - не помогло, ошибка (0). А переписал Объект.Вид - ошибка (0) не выскакивает. Вид - это имя ПКС, откуда эти имена берутся?
24 Mikhail Volkov
18.01.23
Ошибка (0) не выскакивает, но сама КИ не передается. Видать это давно, но не замечал, ошибок не было.
25 Mikhail Volkov
18.01.23
Смотрю пример Конвертация данных: перенос регистра сведений "Контактная информация" - в нем запрос, у меня такого нет, он обязателен?
26 Mikhail Volkov
20.01.23
Прописал в ПКС: Сообщить("Поле1: " + Источник.Поле1); Сообщить("Поле2: " + Источник.Поле2);... Сообщить("Представление: " + Источник.Представление); и в РегистрСведенийЗапись.КонтактнаяИнформация после загрузки Сообщить("Вид: " + Объект.Вид + ", Поле1: " + Объект.Поле1 + ", Поле2: " + Объект.Поле2 + ... + ", Представление: " + Объект.Представление);    вроде все есть, передается - запрос мне не нужен, только почему в итоге КИ пустое? Я даже вручную не могу КИ заполнить, например, любой Адрес: только Регион позволяет выбрать (если индекс не заполнен), но в форму его не переносит, пусто!? Или я что-то ни так делаю? Подскажите...
27 Mikhail Volkov
21.01.23
Открыл демо-базу УПП (в ней нет моих изменений), в ней даже Регион не позволяет выбрать!? Пишет: Поле не содержит адресных сведений для выбора. Что-то ни так делаю?
28 Мимохожий Однако
21.01.23
(21) Вместо ЮрАдресКонтрагента теперь ЮридическийАдресКонтрагента.. И т.д.
29 Mikhail Volkov
21.01.23
(28) Это почему, или неправильно предопределенные элементы ВидыКонтактнойИнформации указываю?
30 Mikhail Volkov
22.01.23
(27) Загрузил свежий классификатор с портала 1С: ИТС, вроде адреса теперь заполняются... вечером посмотрю переносится ли КИ из Альфа-Авто в КА1 (УПП). Неужели все из-за свежести классификатора?
31 Mikhail Volkov
23.01.23
К сожалению не переносится...
32 Amra
23.01.23
08:34
(31) "Позовите программиста" (с)
33 Mikhail Volkov
23.01.23
Хотелось самому разобраться, работало же...
