Проблема с созданием подчиненного узла РИБ УНФ.
0 monterei31
16.01.23
Вcем здравствуйте, пользовался РИБ полный обмен, все работало стабильно, но при попытке создать новыйузел риб, после написания названия програмы-кореспондента выходит такая ошибка:
При обновлении правил обмена данными возникли ошибки (см. Журнал регистрации).
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(12701)}:     ВызватьИсключение НСтр("ru = 'При обновлении правил обмена данными возникли ошибки (см. Журнал регистрации).'");
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2151)}:  ВыполнитьОбновлениеВерсииТиповыхПравилДляОбменаДанными(ПравилаОбменаЗагруженныеИзФайла, ПравилаРегистрацииЗагруженныеИзФайла);
{Обработка.ПомощникСозданияОбменаДанными.МодульМенеджера(1752)}:        ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбновлениеПравилДляОбменаДанными();
{Обработка.ПомощникСозданияОбменаДанными.МодульМенеджера(1342)}:        СоздатьОбновитьУзлыПланаОбмена(НастройкиПодключения);
{Обработка.ПомощникСозданияОбменаДанными.МодульМенеджера(970)}:     ВыполнитьДействияПоНастройкеОбменаДанными(НастройкиПодключения);
{(1)}:Обработки.ПомощникСозданияОбменаДанными.СохранитьНастройкиПодключения(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4910)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(969)}:       ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(959)}:       ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
Вообще не понимаю в чем дело, вроде в коде ничего не менял, база обновлена, все нормально,, но создать новый узел не получается
1 monterei31
16.01.23
Грустно все это...
2 monterei31
16.01.23
Покопался в журнале, что тут написано:
Ошибка открытия файла правил
Ошибка разбора XML:  - [1,1]
Фатальная ошибка:
Document is empty
SystemId: file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/v8_E8E1_f.xml
3 Мультук
Получил такую же ситуацию в ЕРП
При добавлении узла в план обмена, 1С решает обновить правила конвертации во всех ПланахОбмена (даже там где их и близко не было и нет)
Решение:
1) Добавил узел вручную через план обмена (не через визард), благо в моём случае там всё тривиально, ничего регистрировать и т.п. не нужно
2) Забил на эту проблему до следующих обновлений. Исправят небось.
3) Почему оно так, как давно -- не разбирался.
4 monterei31
16.01.23
(3) Спасибо за ответ, моя проблема была решена удалением и восстановлением правил регистрации обмена. Щас все работает
