Ошибка при проведении "Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено"
0 Asya8891
17.01.23
Здравствуйте.
При загрузке выписки "Списание с расчетного счета" из Клиент-Банка невозможно провести документы если в получателе стоит конкретный контрагент. Причем если перепроводить документы до декабря, то всё проводится без проблем, но с декабря появляется ошибка "Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено". На копии базы, сделанной до декабрьского обновления, всё работает как надо. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема?
Конфигурация "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0"
Полный текст ошибки:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН.Модуль(16047)}:ДатаАнализируемогоДокумента = КонецМесяца(ДатыДокументов[Расход.РасчетныйДокумент]);
{ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН.Модуль(13403)}:ЗаполнитьПризнакВыделятьНДСУСНДокумент(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаРасходов, ВыделятьНДСУСН);
{ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН.Модуль(8715)}:ТаблицыДвижений = ИзменениеСтатусовРасходов(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаДляСписания, , ВидОперации, Ложь, ДокументОплаты);
{ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН.Модуль(2357)}:ОплатаПрочееУСН(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаОплат, ДвиженияРегистров, КУДиР, "Взыскатель");
{ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН.Модуль(1788)}:ОтразитьВУСН(ДокументСсылка, ,СтруктураШапкиДокумента, , СтруктураДопПараметров, ДоговорДляОтложенногоПроведения);
{Документ.СписаниеСРасчетногоСчета.МодульОбъекта(694)}:НалоговыйУчетУСН.СформироватьДвиженияУСН(ЭтотОбъект, СтруктураТаблицУСН);
1 vicof
17.01.23
"Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема?"
Ф думаю, в этом: "Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено"
2 Гипервизор
17.01.23
(0) Вот здесь у вас что: "ДатыДокументов[Расход.РасчетныйДокумент]"? Посмотрите в отладке, это явно не дата. Поэтому функция КонецМесяца и не может обработать это значение.
3 Лирик
17.01.23
(2) "ДатыДокументов" скорее всего соответствие, с ключом РасчетныйДокумент, в котором нет значения для ключа Расход.РасчетныйДокумент
