Сколько весит БП 3.0?
0 Kesim
18.01.23
Своеобразный соцопрос, сколько места занимает на сервере типовая БП 3.0  на 5-20 пользователей с 1000 документами в год?  возраст базы от года до 4 лет.
понятно, что можно что то подкрутить, шринкануть и тд и тп.
хочется понять у нас в среднем по стране и можно ровно сидеть или же надо что то делать.
у нас около 25 Гб, типовая, обновляется постоянно.
1 Naumov
18.01.23
25 гигов если только с картинками.
Если выгрузить в DT и загрузить сколько будет?
у меня базы с 1000 доков в день худее были
2 RoRu
18.01.23
размер файла сд 2.5 -3 гб,
нетиповая  8.5, но там думаю в журнале операций за ноябрь 900 операций примерно
3 Dmitrii
(1) >> у меня базы с 1000 доков в день худее были.
Стоит отметить, что количество документов - не единственный важный показатель ;)
Если в каждом документе по 1000 строк товаров, ведётся партионный учёт товаров, сложный учёт НДС, прослеживаемость, Честный знак, ЕГАИС, и всё это счастье ещё и с каким-нибудь производством и незавершенкой, кучей складов и справочником Номенклатура на пару сотен тысяч элементов, большинство из которых используются, а поставщики и покупатели в каждом документе - новые.
Даже 5 пользователей при должном уровне автоматизации могут наколотить обработками данных - мама не горюй.
Может для конкретной базы 25Гб - вполне нормальный размер и без картинок. Хотя и маловероятно.
(0) Не занимайтесь ерундой.
Для начала разберитесь - чем занято 25ГБ. Это размер выгрузки в dt, размер файла 1CD, размер файлов базы на сервере СУБД или размер архива, сделанного СУБД?
Выполните обслуживание базы. Сделайте шринк, если в базе слишком много пустого неиспользуемого места.
Если не поможет, найдите обработку (примеров в интернете есть), которая покажет вам реальный размер всех таблиц.
Посмотрите - самые большие таблицы. Дальше уже можно будет думать о том что делать и надо ли вообще что-то делать.
4 Злопчинский
18.01.23
говорят что там унутре куча всяких драйверов сидит и прочего "про запас". если это "порезать" то вообще мало будет
5 AAA
18.01.23
А если еще классификатор адресов по всем регионам)
1000 документов в год на 20 пользователей. 50 документов в год, примерно 4 в месяц. Один документ в неделю. Видимо расходный кассовый ордер. Умеют же люди жить.
6 RoRu
18.01.23
клиент в ЗУПе включил версионирование, выгрузка базы стала 30гб
не знаю теперь как обновлять (((
7 Мультук
Если база файловая, то не вижу проблем в копировании cf-файла. 30 Гб как бы не очень много.
Если sql-серверная, то в чём проблема сделать бэкап на уровне sql-сервера ?
Если у клиента вместо компьютера -- калькулятор, то зачем такой клиент ?
8 RoRu
18.01.23
(7) sql, естественно бэкап скульный будет,
смущает не будет ли долго обновляться или скажет что-то типа памяти не хватает
9 RoRu
18.01.23
(8)+ ещё интересно сильно ли медленнее работает от этого зуп?
10 RoRu
18.01.23
(8) накатил релизик - всё норм, как обычный зуп обновилось, странно
11 vdementiev
18.01.23
Возраст - с 2017 года, пользователей 3, документов около 1000 в год - около 1,5 Гб
12 RomanYS
19.01.23
(10) чего странного, разбух один регистр и он в реструктуризацию не попал, т.е. обновление его никак не затронуло
13 Aleksey
19.01.23
01:48
Очень сильно место занимает прикрепленные файлы 1с отчетности, намного меньше если еще есть 1с-ЭДО, еще регистр который тоже много весит, это версионность
Так что если не хранить файлы в базе, отключить статистику, новости, версионность. грохнуть макеты драйверов (а это еще почти гиг), то в полне легко и в пару гигабайт уложиться.
А так и все 25 может быть
14 Kesim
27.01.23
продолжение истории:
в базе нет версионности, нет прикрепленных файлов.
админ посмотрел на размеры таблиц на скуле:
dbo.ConfigSafe - 11Гб
dbo.Config - 15Гб
база 100% оригинальная(типовая), на поддержке.
есть маленькое расширение на 1 модуль.
15 RomanYS
27.01.23
(14) попробуй (1) или сжатие средствами БД
16 ptiz
27.01.23
(14) Уже написали - сделай выгрузку/загрузку через dt.
17 Eiffil123
27.01.23
(6) разве версионирование занимает много места по сравнению с другими данными? обычно меньше чем первичные документы
18 RoRu
27.01.23
(17) посмотрю потом на всякий случай в СКУЛе и отпишусь
но вообще был обычный маленький зуп, пока не включили
19 ptiz
27.01.23
(18) Есть же автоочистка старых данных версионирования.
20 Обработка
27.01.23
(14) Странный объем этих таблиц. Обычно они сотни мегабайт и все.
1. Выгрузить загрузить базу
2. Сделать сжатие базы 1С в скуле.
3. ТИИ запустить.
21 eddy_n
27.01.23
(0) У Вас ролики там хранятся с 8К разрешением?
22 eddy_n
27.01.23
Глянь скриптиком в консоли MS SQL на жирность таблиц. И всё сразу, наверное, станет ясно.
23 eddy_n
27.01.23
Если скриптом тяжело, подцепись через ADODB.
24 Смотрящий от 1С
27.01.23
(0) Поищи в инете базопузомер. Хорошая штука. Показывает и количество в таблицах и размеры таблиц
25 Мимохожий Однако
27.01.23
В опросе смысла нет. Если база файловая, то наступит час Х. И надо будет переходить на клиент-серверную. В противном случае размер не имеет значения
26 Aleksey
27.01.23
(17) вот только первичный документ один а к нему может быть более сотни записей версии. тем более 1с не анализирует разницу а тупо делает версию на каждый чих, даже если ничего не менялось.
27 Kesim
27.01.23
Всем спасибо за участие!
помогло:  Выгрузка/загрузка ДТ + следом шринк на скуле.  результат 25гб -> 2гб
(ни один видосик 8к не пострадал)
пузомер не помог - больших таблиц нету
на скуле таблицы говорят что сам файл конфигурации 15 гб
