В панели действий нет пункта команды "Дата запрета изменения данных" |
dark70
19.01.23
Две базы с абсолютно одинаковыми конфигурациями.
У пользователей обеих баз права тоже одинаковые. Специально никаких настроек не делалось.
В одной базе Операции-Сервис и там пункт "Дата запрета изменения данных". В другой базе такого пункта нет.
В настройке панели действий тоже пусто.
Сравнение-объединение с cf той базы где все нормально ничего не дало т.к. конфигурации идентичные.
dark70
19.01.23
Мультук
В правом верхнем углу "шестерёнка" жмем на нее, далее "настройка действий", и что там тоже нет?
dark70
19.01.23
Мультук
Осталось заглянуть в "шестеренка" "настройка навигации". Если и там нет, то "я даже и не знаю"
dark70
19.01.23
Kassern
19.01.23
(0) Там где нет, зайдите под юзвером с полными правами и проверьте, есть, или нет менюшка
dark70
19.01.23
У всех пользователей этой базы так.
(6) Так и делал.
Kassern
19.01.23
Может там какая-то константа, типа ИспользоватьДатыЗапрета и т.д.?
dark70
19.01.23
Через Администрирование поставил дату запрета, только после этого появился пункт в меню Операции-Сервис.
Галку запрета снимаю, пункт в меню Операции пропадает, остается только через Администрирование-Настройка пользователей.
