Заполнить из XML текст запроса ☑
0 Leon9988
19.01.23
Добрый день.
Суть проблемы: не корректно работает сложный отчет на СКД, в котором огромный запрос, собираемый в коде и куча параметров. В режиме отладки путем вызова функции ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(МакетКомпоновки) получен текст в виде XML, который планировалось вставить в консоль запросов через "Заполнить из XML" и чтобы автоматом подтянулись все параметры. Но при выполнении "Заполнить из XML" вываливается ошибка в консоли запросов "Метод объекта не обнаружен (Количество)  Если СтруктураПараметров.Количество()<>2..."
Подскажите, каким образом решить проблему с консолью? или может каким-то другим способом можно реализовать получение и заполнение параметров запроса в консоли, чтобы можно было отладить и разобрать запрос. Ручное заполнение параметров не вариант: параметров очень много.
1 AlvlSpb
Есть возможность объявить структуру СтруктураПараметров?
