Несуществующий серверный сеанс в предметах отладки
0 DJ Anthon
20.01.23
06:41
В консоли администрирования такого сеанса нет, откуда он берется в предметах отладки? Он слегка мешает, потому что присоединяется автоматически. Как его завершить? Он ничего не делает. Платформа 8.3.20.1789 x64, сервер на постгре 13, ERP 2.5. Что гуглить?
1 rphosts
20.01.23
06:44
а точно, что на том самом сервере?
2 DJ Anthon
20.01.23
06:47
ну да, он создается каждый раз при запуске отладки, но когда завершается работа клиента, клиентский сеанс завершается, а серверный нет. причем у меня несколько баз, на рабочей завершается нормально, а на копии - нет. базы на разных физических серверах, но на одном сервере кластера
3 DJ Anthon
20.01.23
06:52
так, кажется не обновляется список предметов отладки. завершение клиентского сеанса он понимает, а завершение серверного нет, приходится вручную обновлять список. а почему так бывает?
4 rphosts
20.01.23
06:55
(2) может что-то служебное? И да, на сервере не должно сразу срубаться... сначала уснуть и только по исходу времени (по дефолту сутки?) уснувшее срубается
5 rphosts
20.01.23
06:56
(3) при повторном запуске отладки ещё 1 создается или нет?
6 DJ Anthon
20.01.23
07:00
7 DJ Anthon
20.01.23
07:01
кнопка обновить наверху недоступна. если перекинуть сеанс в доступные предметы отладки, она становится доступна, и если ее нажать, то он пропадает из списка. а в консоли администрирования он пропадает сразу после закрытия программы
8 DJ Anthon
20.01.23
07:04
вообще, пока не обновлено, может быть даже вот так
https://ibb.co/2yJ8JT7
9 rphosts
20.01.23
07:26
(6) не, я про сеансы в консольке кластера
10 DJ Anthon
20.01.23
07:36
(9) да там повторов вообще не создается, запустил отладку - создалось два сеанса, клиентский и серверный. закрыл клиента, всё сразу же завершилось. а конфигуратор сидит и тупит, думает, что ничего не завершилось, пока ему носом не ткнёшь
11 rphosts
20.01.23
(10) ну тогда идей кроме "фича нового релиза" нет... хотя нет, пока фича не документирована - это бага! Впрочем можно сказать почти безобидная бага.
12 DJ Anthon
20.01.23
(11) ага, бесит только немного (( странно, что на одном сервере работает, на другом нет. как я понял, на них немного разные версии постгре (большей инфы пока нет, это всё надо тестить, пока некогда). если удастся побороть, отпишусь. но по планам у нас второй сервак с копиями будут переустанавливать, так что хз, может, проблема сама рассосётся.
13 rphosts
20.01.23
(12) а постгри-то каким боком если сеансы сервера 1с?
14 DJ Anthon
20.01.23
(13) я другой разницы между базами не вижу. одна копия другой
15 DJ Anthon
23.01.23
Сегодня проблемы вообще нет. Ничего не менялось. Зато конфигуратор постоянно вылетает из-за глюков при работе с расширениями. Но это уже совсем другая история...
