Проверка запуска службы 1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64) после перезагрузки сервера
0 Мимохожий Однако
23.01.23
У одного из клиентов периодически возникает ситуация незапущенной службы сервера 1С. Ручной запуск этой службы после загрузке начинает их напрягать. Есть какой-нибудь скрипт или настройка, чтобы запускать эту службу после аварийной перезагрузки сервера?
1 magicSan
23.01.23
там атвозапуск стоит
2 crasler
23.01.23
(0) ragent.ext -start
3 Мимохожий Однако
23.01.23
(1) Автозапуск стоит. Но запускается только при штатном перезапуске. А вот после аварийного отключения не хочет
4 Мимохожий Однако
23.01.23
(2) Куда этот код вставить? Где посмотреть?
5 Мимохожий Однако
23.01.23
Служба агента 1С запускается от системной записи. Может быть, по этой причине?
6 тук-тук
23.01.23
Тип запуска = Автоматически (отложенный запуск) - пробовал ?
7 Мимохожий Однако
23.01.23
(6) Нет. А в чём отличие от "Автоматически"? Для подобных случаев?
8 magicSan
23.01.23
(7) Стартовать будет с низмки приоритетом, но дело не в этом у всех сервера рубятся и нормально стартует, смотри логи при старте машины - почему служба запустилась и вырубилась.
9 Мимохожий Однако
23.01.23
(6) Включил этот режим. Буду наблюдать
(8) Придётся...Обычно этим занимались системщики, я не вникал )
10 magicSan
23.01.23
(9) Если этим занимаются админы чего ты вообще туда лезешь тогда? Во что там вникать, смотришь ошибки - сразу видно.
11 Kassern
23.01.23
(3) "А вот после аварийного отключения не хочет" - сделайте так, чтобы сервак постоянно аварийно не отключался и не будет проблем с запуском службы. Или у вас так юзверы приучены, провод питания от системника отключать?)
12 Kassern
23.01.23
То что у вас служба не поднялась, это вообще меньшее из бед, в следующий раз сервак может не подняться после очередного аварийного отключения.
13 Мимохожий Однако
23.01.23
(11) У меня физического доступа к серваку нет. Я даже не знаю где он физически находится и по какой причине плохое электроснабжение. Работаю по удалёнке.
14 Kassern
23.01.23
(13) Просто сообщите это владельцам сервера, что такой режим работы до добра не доведет. Пусть хоть бесперебойник какой-нить поставят, а так же можно настроить, чтобы он штатно вырубал сервер, если электричество не дали. И тогда проблем с запуском службы 1с не будет.
15 magicSan
23.01.23
(14) какая разнице службе в каком режиме ты комп вырубил?
16 Мимохожий Однако
23.01.23
(14) Это было сказано еще месяц назад. Толку пока мало. По словам главбуха, производство и сервер находятся в отдалении от стабильного электричества
17 Смотрящий
23.01.23
(16) Ну значит как обычно - нае$нется - почешутся. Забей.
18 Kassern
23.01.23
(15) Есть разница, при штатном выключении/перезагрузке все службы норм запускаются, при аварийном отключении, агент 1с тупо не запускается.
