1C 8 Бух Ошибка при установке обновления ☑
0 ase2019
24.01.23
Здравствуйте. При обновлении на версию 3.0.116.32 возникает вот такая вот ошибка. Подскажите пожалуйста как её исправить?
Поле объекта не обнаружено (НастройкиЯндексКассы) {ОбщийМодуль.ИнтеграцияСЯндексКассой.Модуль(319)}: Списки.Вставить(Метаданные.Справочники.НастройкиЯндексКассы, Истина); {ОбщийМодуль.ЭлектронноеВзаимодействие.Модуль(1024)}: МодульПодсистемы.ПриЗаполненииСписковСОграничениемДоступа(Списки); {ОбщийМодуль.УправлениеДоступомПереопределяемый.Модуль(531)}: ЭлектронноеВзаимодействие.ПриЗаполненииСписковСОграничениемДоступа(Списки); {ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебныйПовтИсп.Модуль(618)}: УправлениеДоступомПереопределяемый.ПриЗаполненииСписковСОграничениемДоступа(Списки); {ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль(22614)}: ОбщийКонтекст.Вставить("СпискиСОграничением", УправлениеДоступомСлужебныйПовтИсп.СпискиСОграничением()); {РегистрСведений.ПараметрыОграниченияДоступа.МодульМенеджера(288)}: ОписаниеОграничений = УправлениеДоступомСлужебный.ОписаниеОграниченийДанных(); {РегистрСведений.ПараметрыОграниченияДоступа.МодульМенеджера(53)}: ВерсияТекстов = ВерсияТекстовОграниченияДоступа(); {ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль(1638)}: РегистрыСведений.ПараметрыОграниченияДоступа.ОбновитьВерсиюТекстовОграниченияДоступа(ЕстьИзменения); {РегистрСведений.ПараметрыРаботыПрограммы.МодульМенеджера(1048)}: МодульУправлениеДоступомСлужебный.ОбновитьПараметрыОграниченияДоступа(); {РегистрСведений.ПараметрыРаботыПрограммы.МодульМенеджера(984)}: ОбновитьПараметрыРаботыПрограммы(СообщитьПрогресс); {РегистрСведений.ПараметрыРаботыПрограммы.МодульМенеджера(796)}: ОбновитьПараметрыРаботыПрограммыCУчетомРежимаВыполнения(СообщитьПрогресс); {(1)}:РегистрыСведений.ПараметрыРаботыПрограммы.ОбработчикДлительнойОперацииОбновленияПараметровРаботыПрограммы(Параметры[0],Параметры[1]) {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5267)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1284)}: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова); {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1274)}: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры); {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1248)}: ВыполнитьСКонтекстомКлиента(ВсеПараметры)
1 vicof
24.01.23
Для начала, понять в чем проблема
2 shuhard
24.01.23
(0)[Поле объекта не обнаружено (НастройкиЯндексКассы) {ОбщийМодуль.ИнтеграцияСЯндексКассой.Модуль(319)}: Списки.Вставить(Метаданные.Справочники.НастройкиЯндексКассы, Истина); ]
а что тут непонятного ?
кривое обновление, справочника нет, обращение к нему есть
3 ase2019
24.01.23
(2) А как исправить?
4 shuhard
24.01.23
(3) [А как исправить?]
сравнить с конфигурацией поставщика, если в ней есть справочник, то занести, если нет, разбираться с общим модулем
5 Lexandr
24.01.23
Расширения, если есть попробовать отключить.
6 ase2019
24.01.23
(5) Расширение отключил, не сработало.
7 shuhard
24.01.23
(6) а чё в том расширении было ?
8 Новый1сник2
24.01.23
(0) как вариант может быть конфа не до обновленная с прошлого раза, т.е релиз норм показывает, но когда конфу поставщика текущую выгружаешь и загружаешь в пустую базу, показывает предыдущий релиз. не давно с таким сталкивался.
9 Новый1сник2
24.01.23
+ определил какой релиз и скачал обновление для него, дальше норм пошло обновление
10 ase2019
24.01.23
(7) во внешнем расширении было создание договора. скорее всего не связано с ошибкой.
11 ase2019
24.01.23
(8) Я тоже об этом подумал, поэтому восстановил из резервной копии и обновил. Но ошибка осталась.
12 DJ Anthon
24.01.23
было уже такое тут, погуглите
13 Новый1сник2
24.01.23
(11) так оно и в резервной может такое быть, я бы проверил.
14 vicof
24.01.23
(2) Да это понятно, но надо понять почему. То ли кривые руки у разработчиков, то у обновляльщиков, и где именно они кривые.
15 Проводкин
24.01.23
(0) сталкивался с таким  1 раз.  в моем случае  ссылка на яндекс кассу была  в справочной информации одного  из справочников.
16 Проводкин
24.01.23
(8)+  не надо  обновлять несколько  баз одновременно на слабеньких серверах  с маленьким запасом места на диске (в целях экономии времени).   Когда  место заканчивается ( или память) конфигуратор закрывается ... далее наблюдал  такую ситуацию ... повторно открывается конфигуратор и в нем  уже стоит новый релиз  все открывается  и далее после перехода в режим предприятия   все обновляется , но грабельки остаются (такие как с яндекс кассой).
17 ase2019
24.01.23
(16) точно.
18 ase2019
24.01.23
(16) Алексей?
19 Новый1сник2
24.01.23
(16) ни кто и не спорит, просто словил подобную ошибку у одного из клиентов, поэтому дал комментарий в (8)
20 Omaistre
24.01.23
(0) Если мне не изменяет память - в этом релизе переименовывали пачку общих модулей по интеграции ЯндексКассы из собственно ЯндексКассы в ЮМани, и что-то лишнее убрали, у меня тоже падало обновление с похожей ошибкой. Рекомендую взять следующий или предыдущий релиз, если это последовательное обновление, а этот пропустить.
21 Omaistre
24.01.23
(20) UPD - посмотрел, я перешагивал в итоге 115.19-119.9, все прошло хорошо.
