как сделать представление документа в ОФ и в УФ у разных клиентов? ☑
0 DES
25.01.23
00:01
Есть база на ОФ, доступ по RDP
Хотелось бы как то создавать некоторые документы посредством УФ (потому что нужен к локальному API  ЦП)
Как это реализовать?
1 Aleksey
25.01.23
00:02
ТЫ сам понял что сказал?
2 PR
25.01.23
00:05
(0) И в чем проблема?
Запускай тонкий клиент и работай, если под него конфа заточена
3 DES
25.01.23
00:11
(1) что конкретно не понятно?
4 DES
25.01.23
00:12
(2) конфа не заточена под УФ
Она на ОФ.
Воппрос - как добавить в документ форму на УФ и запустить под УФ
5 Naumov
25.01.23
00:15
сделай форму на УФ, прога догадается ее открыть в управляемом режиме
6 RomanYS
25.01.23
(4) ответ
Форму добавить кнопками в конфигураторе, назначить дополнительной
Запустить тонкий или веб клиент, или толстый в режиме УП
7 DES
25.01.23
00:43
а  как ее в меню выкинуть?
открывается УФ пустая , без доступа к форме документа
8 DES
25.01.23
00:44
а УФ доступны локальные ресурсы компа напрямую?
9 Aleksey
25.01.23
01:28
(8) А причем тут УФ?
сейчас выяснится что речь про веб клиент и он хочет локальные ресурсы компа заюзать
10 Aleksey
25.01.23
01:30
(3) ВСЁ
что такое "локальному API  ЦП" и какое отношение к этому имеет клиент 1С
И почему ты думаешь что если ОФ не может, то УФ потянет?
11 Обработка
25.01.23
07:13
Локальная АПИ ЦП это что?
12 Обработка
25.01.23
07:15
И вообще создай маленькую базу (один док 1 спр) на ОФ и нем создай УФ-формы и интерфейс.
Поиграйся, погугли, почитай. Устакань у себя в голове что как и почему...
13 DES
25.01.23
(10) ОФ работают по RDP
соответственно к локальному API ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ нет доступа, а нужно
14 ptiz
25.01.23
(13) А УФ на клиенте точно смогёт работать с ЭЦП ?
15 ptiz
25.01.23
Мы в своё время делали костыль на дельфи, который висел на компе с ЭЦП и через Capicom подписывал данные. Можно такой же велописед организовать и через http-сервисы 1С.
Но пока вы не опишите задачу целиком - не будет правильного ответа.
16 mikecool
25.01.23
а Тирасполь - это где? неужели так удаленка на автора повлияла?
сорри за офф
17 lodger
25.01.23
(14) уже давно может.
18 NorthWind
25.01.23
(16) Приднестровье
19 mistеr
25.01.23
Немного оффтопик, но...
Разные формы для одного объекта в тонком и в веб клиенте уже можно в последних релизах?
20 banco
25.01.23
(19) ОбработкаПолученияФормы с 8.2 по моему доступно
21 DES
25.01.23
(15) ЭЦП работает через свой сервер развернутый на локальной машине и требующий USB-ключ
Как можно дотянутся до API ЭЦП если все работает по RDP на ОФ?
22 DES
25.01.23
Думается что юзер будет запускать как обычно RDP, а для подписи будет запускать параллельно тонкого клиента к той же базе на УФ.
Вот только не хочется на клиентах ставить 1с8
Может на WEB тогда ?
23 ptiz
25.01.23
(21) Научить этот сервер принимать http-запросы. А их можно из любых терминалов посылать.
Если не умеет - поднять рядом софт (ту же базу 1С с http-сервисом), который будет принимать http и стучаться локально к API.
24 Kassern
25.01.23
(22) А разве по РДП не пробрасываются флешки с подписью? У нас вроде так и работает. Все через терминальник, ЭДО норм работает, флешки видит. Тем более скоро все перейдут (в этом году) на МЧД, то вообще проблем не должно быть.
25 Kassern
25.01.23
Или тут про другое речь?
26 Fedor-1971
25.01.23
(25) Похоже не совсем
твоё решение: на RDP установлено ПО шифрования, а ключ с подписью локально на компе пользователя и отправить его в сессию RDP можно
ситуация ТС: ПО и ключ на клиенте, а БД 1С живёт в RDP (тут надо узнавать у поставщика ПО шифрования, возможно, что АПИ оного видно из сети)
27 Fedor-1971
25.01.23
26+ в некоторых случаях возможна работа через файл.
Т.е. 1С пишет файл в нужном формате, а на клиенте запускается bat-ник подписи и отправки оных файлов получателю
28 Kassern
25.01.23
(26) (27) Я думаю, что МЧД решит эту проблему, тем более все в этом году на них перейдут.
29 Kassern
25.01.23
Не нужно тогда никаких флешек. Просто будет файлик определенный, которым все это дело будет подписываться, как я понял.
30 lodger
25.01.23
(21) почитать спеки от своей загадочной ЭЦП  не пробовал? всё ж от неё зависит.
31 lodger
25.01.23
(28) расскажи пожалуйста, как МЧД поможет учётному софту взаимодействовать с криптопровайдером? без сарказма и упрёка, правда интересно :)
32 Kassern
25.01.23
(31) Да хз как, вроде как читал, что с этого года запретят все флешки, корме директорской. Все остальные сотрудники должны получить МЧД для работы с тем же ЭДО. Как-то же они будут работать, может какую компоненту 1ска подвезет под это дело, или еще что. Пока не разбирался в этом вопросе.
33 Fedor-1971
25.01.23
(32) как я понял, это тот-же контейнер для криптопровайдера, только личный для физ.лица.
Место его хранения, так-то без разницы, ключ, флешка, дискета, HDD
главное - его придётся скормить криптопровайдеру, возможно, как-то проще хранить, но и потерять то же (например, битый сектор).
Под эту марку, скорее всего, реализуют некое АПИ (если ещё не сделали)
34 DES
25.01.23
(30) в смысле "почитать"? Я же говорю на локалке стоит сервер подписи, который юзает USB.
К  нему (серверу) можно обратиться только с адреса 127.0.0.1
35 NorthWind
25.01.23
(33) мне кажется, не вполне так. Контейнер там, конечно, есть - это подпись физлица. А вот что из себя будет представлять сама по себе МЧД - тайна сия велика есть. Вообще она должна была работать уже сейчас. Но, как обычно, случился затык. И насколько я понял, он как раз и обусловлен тем фактом, что разные ведомства и операторы ЭДО так и не договорились насчет какого-то единого формата.
36 NorthWind
25.01.23
(34) Хмм... я, конечно, не настоящий сварщик, но вроде бы 127.0.0.1 - это служебный адрес локалхоста, с него ни с кем, кроме него самого (loopback) нельзя установить соединение.
37 DES
25.01.23
(36) Дык в этом то и фишка.
38 Мимохожий Однако
26.01.23
Значит, "не судьба"
39 DES
26.01.23
(38) Да ладно
40 Fedor-1971
26.01.23
(34) а обмануть сервер нельзя? типа пробросить ему порт через 127.0.0.1
41 DES
26.01.23
(40) из RDP?
42 Fedor-1971
26.01.23
(41) локально, правилом, типа "Пакеты полученные на порт ХХХХХ отправлять на 127.0.0.1"
43 lodger
26.01.23
(34) так кто "сервер" то? как зовётся?
44 DES
26.01.23
(43) Зовется Сервер цифровой подписи
45 DES
26.01.23
(42) как это?
Сервер, на котором сервер 1с8, как перехватит пакет и отправит этот пакет на комп клиента RDP на котором крутится сервер подписи ?
46 Fedor-1971
26.01.23
(45) погоди, у тебя такая схема: комп.пользователя (с системой шифрования) - RDP с клиентом 1С - сервер 1С?
Тебе с сервера 1С нужно отправить АПИ запрос на комп.пользователя порт ХХХХ,
соответственно, на самом компе пользователя настраиваем правило маршрутизации "Все пакеты полученные на порт ХХХХ отправить на 127.0.0.1:порт твоего Сервера шифрования"
возможно, что этого хватит для подписать и отправить.
По уму и ответ бы получить, но не факт что получится сделать правило обратного ответа, т.к. это служебный адрес (но попробовать то можно)
47 DES
26.01.23
(46) ответ нужно  получать, так как ответ - это подписанный документ
48 DES
26.01.23
Пытаюсь разобраться с УФ тонкий клиент , и тут же затык
    глТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоКоду(ИмяПользователя());
почему ругается
{МодульУправляемогоПриложения(16,26)}: Переменная не определена (Справочники) ?
49 NorthWind
26.01.23
(48) так в тонком такие вещи можно только НаСервере делать. А вы, наверно, на клиенте пытаетесь.
50 DES
26.01.23
(49) А  , спс.
А как добыть тогда глТекущийПользователь ?
51 NorthWind
27.01.23
06:53
(50) ну например завернуть ее получение в функцию &НаСервере, после чего вернуть на клиента только то, что не мутабельно (там же элемент справочника возвращается? Это не пойдет, надо просто строку имени).
52 Chai Nic
27.01.23
08:03
(35) "И насколько я понял, он как раз и обусловлен тем фактом, что разные ведомства и операторы ЭДО так и не договорились насчет какого-то единого формата."
Ага, не сумели изобрести устраивающий всех велосипед. Хотя эта "электронная доверенность" изначально присутствует в инфраструктуре ЭЦП. Всего-то надо выдавать сертификаты доверенных лиц, используя сертификат директора в качестве промежуточного удостоверяющего центра.
53 lodger
27.01.23
(52) вот как бы да. чисто технически, выпустить дочерний сертификат - плёвое дело. почему они юридически не хотят это признавать - хз. может у них есть какие-то особо компетентные белые хацкеры на службе, которые говорят что-то опасное и жуткое.
54 ptiz
27.01.23
(52) А область полномочий там получится прописать?
55 lodger
27.01.23
(54) там же тегов с запасом, надо было их катологизировать для Ру сегмента и признавать промеж собой :(
