УТ 11.5. Отчет о розничных возвратах.
0 kostyan29
26.01.23
Добрый день! Сейчас смотрю УТ 11.5, на тестовой базе тестирую, все ли работает. Собственно, вопрос сразу вызвал документ "Отчет о розничных возвратах".
Он формируется автоматически после закрытия смены. ОК, почитав немного в интернете, я понял, что можно возвраты не день в день оформлять по тому же принципу, что и возвраты день в день.
И в этом случае они как раз попадут в этот отчет о розничных возвратах.
А если я оформлю возврат через документ "Возврат товаров от клиента", как оформляли в УТ 11.4, то этот возврат не попадет в документ Отчет о розничных возвратах.
Я так понимаю, что теперь есть два альтернативных способа возврата после закрытия кассовой смены - каким хочешь, таким и пользуйся.
Или не так?
Как правильно-то делать теперь, по итогу?
То, как мы оформляли раньше - находили нужный чек, на его основании создавали "Возврат товаров от клиента", на его основании РКО (в случае налички) или операция по платежной карте (в случае эквайринга) - это сейчас правильно? Так можно делать? Или теперь все возвраты из РМК должны биться, как обычные возвраты день в день?
1 НафНаф
26.01.23
Возврат товаров от клиента - это больше к оптовой торговле все-таки
2 kostyan29
26.01.23
Но все-таки, мы можем продолжить так делать, через возврат товаров от клиента? Если нет особого резона использовать отчет о розничных возвратах, то мы бы продолжили как раньше делать.
3 rozer76
26.01.23
(2) да, можете как и в 11.4 через Возврат товаров от клиента.  Ну и можно еще закоментировать создание этого отчетаовозвратах при закрытии смены а то он всегда создается даже пустой т.к. ищет док-ты ЧекККМВозврат не в эту смену и почему-то даже если таких нет - лепит пустой док. И еще правил архивацию чеков - там тоже всегда "ожидается" отчетаовозвратах.
4 rozer76
26.01.23
(1) возвратот клиента прекрасно вводится в 11.5/ ка 2.5.8 на основании чекККМ
5 rozer76
26.01.23
+ (3) кста а какой релиз ут11.5? В ка 2.5.8 можно и так и так а может 1с и отключит возврат от клиента по чекам..кто знает.. но пока работает и ладно
6 kostyan29
27.01.23
07:52
(5) УТ 11.5.8.378
Спасибо за ответы!
7 1Pawel
25.03.23
Тестирую УТ 11.5.8, и тоже смутили эти Отчёты о розничных возвратах. Туда попадают Чеки ККМ возврата, оформленные на основании архивных Чеков ККМ (прошлых смен), а также оформленные по кнопке "Возврат без чека" в РМК. На мой взгляд, бесполезный документ.
— Чеком ККМ возврата не заменишь документ Возврат товаров от клиента, который оформляется при возврате не день в день, т.к. по нему невозможно вернуть оплату картой частично. В форме РМК возврата невозможно редактировать количество и удалять товарные строки. При возврате наличными проблемы нет.
— В РМК есть кнопка "Возврат без чека": здесь нельзя вернуть оплату на карту. Где-то прочитал, что оно и логично: в Чеке ККМ продажи содержатся сведения об оплате (код авторизации, ссылочный номер), а тут документа-основания нет. Но ведь это нужно только для возвратов день в день, чтобы оплата прошла как "отмена". Можно было бы оставить кнопку "Возврат на карту", предоставив опциональную возможность ввести сведения об оплате (как при пробитии чека из документа Эквайринговая операция). И даже если кнопка будет, то всё так же нельзя вернуть частично. Также непонятно, как возврат без документа-основания будет проводить бухгалтерия. И заявление на возврат из Чека ККМ возврата не заполнить и не распечатать.
(3) Спасибо за подсказку, тоже скорректировал код. Теперь если Отчёт о розничных продажах пустой, то документ не создаётся.
— ОбщийМодуль — РозничныеПродажи — Функция ЗаполнитьОтчетОРозничныхВозвратах, строка 2988:
	// Заполняет отчет о розничных продажах данными по текущей кассовой смене.
	Возврат ОтчетОРозничныхВозвратахОбъект.Ссылка = Неопределено;
	ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОтчетОРозничныхВозвратахОбъект, СостояниеКассовойСмены, , "НалогообложениеНДС");
— И чтобы при архивации Чеков ККМ программа не уведомляла, что не создан Отчёт о возвратах.
В том же модуле Процедура ВыполнитьАрхивациюЧековККМ, строка 997:
	Иначе
		Если НЕ ТипЗнч(ВыборкаДокументов.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ОтчетОРозничныхВозвратах") Тогда
		Отказ = Истина;
