Конвертация данных 2.1 перенос справочника ☑
0 location
Добрый день, подскажите пож-та.
Переношу справочник "Спецификации" из УТП в справочник "Ресурсные спецификации" КУП (ERP)
Вроде спецификации переносятся, но нужно еще создавать Производственный процесс справочник "Этапы производства", где владелец "Ресурсная спецификация" и подразделение в нем из карточки номенклатуры базы УТП
Не пойму что надо добавить и куда.
В самой ресурсной спецификации нет реквизита производственный процесс, а его нужно создавать. если есть спецификация с выходными изделием. Подскажи как правильно надо настроить?
1 OldCondom
27.01.23
Как вариант в "после выгрузки" "Ресурсные спецификации" описать что там создавать,а что нет. Ссылка на "Ресурсные спецификации" в базе уже будет, элемент создан.
2 location
(1) хм.. а как можно в №после выгрузки" название подразделения из номенклатуры туда передать? чтобы не все подразделения создавать, а только те, по которым создаются спецификации?
3 OldCondom
27.01.23
А разве номенклатура вместе со спецификацией не летит в ЕРП? Я в производстве 0, но вроде как она на то и спецификация, что описывает всю специфику, и входные и выходные изделия.
Если ее там нет, в параметр передать в "При выгрузке" и читать параметр в "После загрузки". Гугл в помощь. КД в целом - это гемор.
4 Naumov
27.01.23
(2) А никак. если подразделений несколько, то в общем случае задача не решается.
я после загрузки обработкой прошелся и поставил всем одно подразделение в 1 этап. Если нужно как-то иначе, то в любом случае ручной труд потребуется
5 OldCondom
27.01.23
(4) в смысле никак? Все что угодно можно передать в параметре.
6 Naumov
27.01.23
(5) а взять из расположения звезд?
7 OldCondom
27.01.23
(6)  и подразделение в нем из карточки номенклатуры базы УТП.
На стороне источника определять и кидать в параметр
8 Naumov
27.01.23
(6) в УТП есть в карточке номенклатуры подразделение? Рили? Я эту поделку не видел, но она на базе УПП была (или выкидышь ЕРП, если новее), там в спецификациях и номенклатуре подразделений не было
9 location
(1) сделал алгоритм для Этапов производства, а как передать Ссылку?
Передаю в параметр Владельца Объект.Ссылка, а оно не хочет его искать
10 OldCondom
27.01.23
да я вообще 0, говорил же. Это автор пишет, забыл скобки поставить
