Как присоединить базу к РИБ после обновления.
0 user1104901
28.01.23
Здравствуйте. 1С Бухгалтерия. Платформа (8.3.22.1750). РИБ. Ранее планово проводилось обновление проблем не было.
Обновлял центральный узел РИБ с версии 3.0.121.31 до крайней 3.0.129.19.
Центральный узел обновляется корректно без ошибок, но при синхронизации подчиненный узел обновляется с ошибками - по причине:
Ошибка преобразования данных XML: [sfile://C:/Users/sulit/AppData/Local/Temp/3a2fb388-1248-48fa-a399-4b632792f0aa.xml][8064428,6]</v8e:Comment>
Написал в 1с ошибку зарегистрировали.
Без ошибок удалось обновить до версии 3.0.126.18, при дальнейшем обновлении центрального узла и последующей синхронизацией и обновлении подчиненного узла на версию 3.0.127.49 и последующие версии —  ошибки.
В интернет нашел совет отсоединить узел от РИБ обновить и присоединить обратно. Отсоединить получилось а вот как присоединить обратно не знаю. Тренируюсь соответственно на копиях. Создание начального образа оставил на крайний случай, очень много периферийного оборудования на узле.
Кто подскажет как подключить к центральному узлу ранее отключенный подчиненный узел после обновления?
1 Мимохожий Однако
28.01.23
(0) "нашел совет отсоединить узел от РИБ обновить и присоединить обратно. Отсоединить получилось а вот как присоединить обратно не знаю". А в том совете не написано как присоединить. Я правильно понял?
2 Мимохожий Однако
28.01.23
С сайта ИТС:"Для подключения информационной базы подчиненного узла обратно в распределенную информационную базу необходимо установить свойству Главный узел прежнее значение."
3 Мимохожий Однако
28.01.23
4 user1104901
28.01.23
(3) Спасибо. Не могу разобраться как установить свойству прежнее значение. Нашел обработку https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/02/GlavnyjUzel.zip После того как отвязал базу, пытаюсь обратно ее сделать периферийной. Выбор типа данный полный, уже нет записи о центральной базе, нажимаю создать вношу имя центрального узла, но при попытке записать появляется ошибка поле код не заполнено. Что делаю неправильно?
5 user1104901
28.01.23
Для этого в режиме 1С:Предприятия необходимо выполнить метод менеджера планов обмена. Как это сделать?
6 Мимохожий Однако
28.01.23
(4) Заполни код. Если его не видно, его можно проявить через команду Изменить форму
