1с ут11 и бух3 Обмен данными
0 illiona
Добрый день. Между базами настроен стандартный обмен данным. При помощи расширения в документ реализации добавлена галочка Выгружать/не выгружать документ. Как в стандартный обмен добавить условие чтоб данные выгружались только у тех документов у которых есть галочка.
1 Мультук
Модифицировать правила регистрации для в УТ11 для УТ11 -> Бух
Добавить туда нужное условие
Не забывать это делать/проверять после обновлений УТ11
2 Aleksey
30.01.23
А разве в реализации нет доп. Реквизитов? (конфы под рукой нет, я просто спросить) и разве типовой обмен не выгружа4т в бп эти реквизиты?
3 Aleksey
30.01.23
(0) галку забыли проставить документ выгрузился, галку проставил и что в твоей схеме будет? А будет виноват программист так как галка стоит, а документ выгрузился. Поэтому галку нужно ловить при загрузки
4 illiona
(1) ПОлучается менять правила обмена?
5 Aleksey
30.01.23
Нужно при загрузке смотреть галку и если документ не найден, тогда отказ загрузки. Если найден и проведён, тогда отмена проведения
6 illiona
Получается уже при загрузке в бухгалтерию? Я просто с правила обмена не очень пока что дружу, только изучаю.
7 OldCondom
30.01.23
А как нынче обмениваются типовые? КД3?
8 illiona
Стандартные правила обмена
9 OldCondom
30.01.23
А какие из них нестандартные: КД2 или КД3?
10 Мультук
Тут нужен программист. (с)
Иначе может быть больно. Хорошо, если сразу, но может и позже. А это хуже.
11 ДНН
30.01.23
(0) Покупай уже готовое расширение
https://1clancer.ru/catalog/4697
12 Ivan_495
кривой обмен приведет к кривому отчету гл. буха)) особенно , если поймет она это через полгода и будет полный ...
13 lite777
30.01.23
В ПКО Перед выгрукой объекта - Если НЕ Источник.Галочка Тогда Отказ
14 Ivan_495
(13) про кд3 говорим
15 lite777
30.01.23
(14) Почему это про кд3 ?
16 unenu
30.01.23
можно и не ковырять правила, попробуйте так
// Расширение патчи_, Общий модуль ОбменДаннымиСобытияУТ
&Вместо("СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФорматПередЗаписьюДокумента")
Процедура  патчи_СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФорматПередЗаписьюДокумента(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Если Источник.Метаданные().Имя = "РеализацияТоваровУслуг" Тогда
        Если Источник.НеВыгружатьДокумент Тогда
            Возврат;
    ПродолжитьВызов(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения);
17 OldCondom
30.01.23
(16) как говорили выше:
Забыли поставить галку, обмен прошел. На следующий день поставили, обмен не прошел, но в приемнике РТУ уже есть.
Кто виноват?
18 Мультук
P.S.
Тут всё сложно.
Виноват безусловно постановщик задачи (начальник).
Но страдать/переделывать и мужественно бороться будет совсем другой человек.
19 unenu
30.01.23
(17) значит из Ут выгружаем всегда, а в БП в аналогичном расширении анализируем галку и если ее нет, находим документ и ставим пометку на удаление.
Если снова едет из Ут то же документ, но уже с галкой, то ищем его по УИДУ, снимаем пометку и перезаписываем, не нашли - создаем.
20 illiona
(16) Работает, а как можно отменить регистрацию данного документа, если сначало галочку не поставили,сразу же поставили?
21 MaxS
04.03.23
04:55
Мимо проходил, решение такое:
В общем модуле правил обмена
Процедура ПОД_Документ_РеализацияТоваровУслуг_ПриОбработке(...
Если ВашеУсловие() Тогда
    ИспользованиеПКО.Документ_РеализацияТоваровУслуг_Отправка = Ложь;
В этом случае отправляется удаление объекта и в базе приемнике документ будет помечен на удаление.
