Падает сервер 1с на выполнении запроса
0 windows98a
30.01.23
Доброго времени суток.
Попался клиент, у которого падает служба 1с-сервера на выполнении тяжеленького запроса. Этот запрос многие годы эксплуатировали и эксплуатируем у многих других клиентов без проблем, но тут прямо никак не можем понять, что происходит у них. Может что не оптимально написано. Сервер у них 32х битный, но и у других 32 битных работает, а у этих - нет.
Ошибка - "На сервере 1С:Предприятие произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто"
Запрос вытаскивает ABC рейтинги товара.
Запрос привожу не полностью, а лишь до того объединения, на котором происходит падение.
ВЫБРАТЬ
    КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры.Характеристика КАК Характеристика,
    КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры.Ссылка КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ВыборкаНомХар
ИЗ
    Справочник.КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры КАК КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры
ВЫБРАТЬ
    ВыборкаНомХар.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СУММА(ПродажиОбороты.СуммаВыручкиОборот) КАК СуммаВыручкиОборот,
    ВЫБОР
        КОГДА &ИспользоватьХарактеристики
            ТОГДА ВыборкаНомХар.Характеристика
        ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка)
    КОНЕЦ КАК Характеристика
ПОМЕСТИТЬ выборка
ИЗ
    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , Подразделение В (&Подразделение)) КАК ПродажиОбороты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВыборкаНомХар КАК ВыборкаНомХар
        ПО ПродажиОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры = ВыборкаНомХар.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВыборкаНомХар.Номенклатура,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ
УНИЧТОЖИТЬ ВыборкаНомХар
ВЫБРАТЬ
    СУММА(выборка.СуммаВыручкиОборот) КАК СуммаВсего
ПОМЕСТИТЬ тСуммаВсего
ИЗ
    выборка КАК выборка
ВЫБРАТЬ
    выборка.Номенклатура КАК Номенклатура,
    МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(выборка.СуммаВыручкиОборот, 0)) КАК СуммаВыручкиОборот,
    выборка.Характеристика КАК Характеристика,
    СУММА(ЕСТЬNULL(выборка1.СуммаВыручкиОборот, 0)) КАК СуммаВыручкиОборотДляABC,
    ЕСТЬNULL(тСуммаВсего.СуммаВсего, 0) КАК СуммаВсего
ПОМЕСТИТЬ тСуммаОборотовСуммаВсего
ИЗ
    выборка КАК выборка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ выборка КАК выборка1
        ПО выборка.СуммаВыручкиОборот >= выборка1.СуммаВыручкиОборот
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ тСуммаВсего КАК тСуммаВсего
        ПО (ИСТИНА)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    выборка.Номенклатура,
    выборка.Характеристика,
1 windows98a
30.01.23
Последний запрос, создающий временную таблицу тСуммаОборотовСуммаВсего - на нём всё валится.
Предыдущие отрабатывают нормально.
2 RomanYS
30.01.23
(0) и сколько записей в таблице выборка? Если больше 10к, то ничего удивительного
3 windows98a
30.01.23
Важное уточнение. Падает именно на mssql версии БД.
Выгруженная в файловую ошибку не даёт.
Загружаем из дт в скл - опять ошибка.
4 windows98a
30.01.23
Запросто больше 10к, даже скорее всего больше.
Но у всех работает, годами. А тут особенный какой то попался.
А что за 10к, что почитать по теме?
5 H A D G E H O G s
30.01.23
(4) Не было оборотов за период - вот у тебя получилось n*n записей согласно условию
я бы тоже упал
6 RomanYS
30.01.23
(4) соединение "По выборка.СуммаВыручкиОборот >= выборка1.СуммаВыручкиОборот" дает в результате полуквадрат количества записей. Т.е. на 10к исходных записей получишь 50 млн результурующих, на 100к - 5 млрд...
Ну и общий вывод: считать нарастающий итог в запросе при таком количестве записей очень рискованно
7 H A D G E H O G s
30.01.23
Ну и кто то пользует характеристики, кто -то нет.
8 RomanYS
30.01.23
Кстати нарастающий итог в запросы 1с так и не завезли? Вроде там какой-то прогресс был на этом направлении
9 H A D G E H O G s
30.01.23
(8) Слава Богу нет
10 H A D G E H O G s
30.01.23
Запрос должен быть простой, как автомат. Вернуть максимально отфильтрованные данные, которые потом нужно обработать кодом. В волшебном и презираемом мною мире СКД, это конечно не работает.
11 RomanYS
30.01.23
(10) ну тут мнения расходятся))) Всё что можно посчитать запросом (без ущерба для производительности), я посчитаю запросом.
12 Lexandr
30.01.23
Для получения нарастающих итогов я иногда использую скд, да и дополнительные обработки результата запроса там легче сделать(вот тут даже может больше пользы), тем более сейчас в скд даже временную таблицу можно закинуть. Да этот запрос весь можно в скд запихать.
13 H A D G E H O G s
30.01.23
(11) Ну вот потом вот такую ситуацию и словишь
14 bolder
30.01.23
(10) Это конечно.Только черт возьми,как же удобно все в запросе посчитать , и нагляность тоже на высоте.
Поэтому ищу альтернативу запросам на 20 и более страниц, но не нахожу.
15 RomanYS
30.01.23
22:36
(13) не словлю, в данном случае всё очевидно и без ущерба для производительности здесь не работает.
Раньше например просто для нумерации записей такой фокус иногда приходилось делать, а сейчас есть Автономерзаписи - применимость многих приемов резко возросла. Завтра допилят нарастающий итог и это будет следующий шаг
16 Lexandr
30.01.23
(3) А файловая как и mssql тоже в 32-битной системе?
17 ДедМорроз
30.01.23
А что говорит технологический журнал ?
Просто,может быть вам памяти не хватило,причем не серверу 1с,а серверу sql?
18 Сергиус
30.01.23
23:55
(3)Так может у них ограничение MS SQL по использованию памяти стоит..
19 windows98a
31.01.23
(12) а какое у скд в данном случае будет преимущество? запрос то всё равно отработает, скорее всего, с вылетом. Кстати надо попробовать, интересно
20 windows98a
31.01.23
(16) да, на том же серваке, на 32х битной платформе.
Вообще ситуация там такая:ос - 64х, mssql - 64х, 1с и клиент и сервер - 32х
21 RomanYS
31.01.23
(19) Посчитать нарастающий итог - это сложность O(N), а твоим способом в запросе O(N^2) ещё и с соответсвующим расходом памяти.
22 windows98a
31.01.23
(17) техжурнал смотрели только на сбор ошибок, пока ничего не поняли. Надо ковырнуть подробнее попробовать. опыта нет в этом вопросе
23 PLUT
ну и запросы у вас! - сказал сервер и упал
24 windows98a
31.01.23
(18)  Ограничение есть, конечно, но меньше чем у других клиентов. Попробуем, однако, увеличить. Для теста, вечерком, после выхода пользователей
25 windows98a
31.01.23
(23) да уж. Понимаю, но ведь работало и работает, черт возьми. И на базах в 10 раз больше работает с теми же железячными параметрами сервера. Тут база то на 15 гигов всего, а у них оперативки только 24
26 Kassern
31.01.23
(0) Может на кластере ограничение на тяжелые запросы стоит, проверяли?
27 Kassern
31.01.23
28 windows98a
31.01.23
(26) ничего лишнего нет, все по умолчанию
29 Alexor
31.01.23
(25) Ограничение в сервере на расход памяти. Ограничение скуль на темп.
Но я бы еще посмотрел на качество данных. Попробуй отбором по подразделениям сделать. По одному.
Один раз было, битая запись и на нем запрос падал в скуле. Причем в файловой все хорошо.
30 Kassern
31.01.23
(28) ВыборкаНомХар - сколько записей в таблице?
31 Alexor
31.01.23
+29 Если упадет на одном конкретном подразделении. Смотреть выборку меньше и тд
32 Kassern
31.01.23
Может в этой базе косяк с ключами аналитики, может они задублированы N раз и таблица пухлая, по сравнению с другими базами, где у вас все норм выполняется.
33 windows98a
31.01.23
(29) "Но я бы еще посмотрел на качество данных."
Тоже думал в этом направлении. Пробовал из dt загружать обратно в mssql и формировать еще раз(грубые ошибки при загрузке из dt обычно фиксятся) - не помогло.
Попробую еще отборы.
По остальному - ограничений не нашли
34 Kassern
31.01.23
(33) Попробуйте на 64х серваке 1с выполнить на копии этой базы, отработает?
35 Alexor
31.01.23
(33) У меня было, что выгрузка загрузка тии все ок.
А там в измерении то ли пусто было, то ли битая ссылка. Помогло перепроведение
36 windows98a
31.01.23
(34) да! на 64х сервере и в файловой 32х - работает.
37 windows98a
31.01.23
(35) понял, подумаем в этом направлении
38 Сергиус
31.01.23
(24)Если сервер 1с 32х, то может процесс банально рушиться..
