<Объект не найден> при синхронизации УТ10- Розница ☑
0 lite777
31.01.23
Здравствуйте  Обмен УТ10- Розница синхронизация  с доработкой , при обмене документами в строках документа в розн  вместо справочника строка - <Объект не найден> (170:80c38c89a57c605611ed9c7cb771d33a),причем объекты которые уже есть в базе розница
переносятся нормально, при конвертации в строках документа там справочник1 из ут конвертируется в справочник2 (у спр2  есть владелец).
Вопрос 1 .В РГ Соответствие объектов инф баз не нашел "Уникальный идентификатор источника" с типом справочник 2 вообще . 2 Как вообще работает обмен если нет данных в РГ , в ПКО спр1-спр2 стоит галка поиск по гуид, галка не выгружать объекты свойств источника нигде не стоит. Куда копать ?
1 VladZ
31.01.23
(0) Типовой обмен не выгружает по ссылкам, а только зарегистрированные объекты.
Зарегистрируй номенклатуру из выгрузи.
2 VladZ
31.01.23
опечатка: "Зарегистрируй номенклатуру и выгрузи."
3 lite777
31.01.23
(1) У меня зарегистрирован только документ в обмене ,а справочник нет ,в том проблема ?
4 Мультук
Создайте тестовую номенклатуру в УТ10, которая должна по всем признакам уйти в Розницу
После этого посмотрите -- а зарегистрировалась ли она в узле "Розница".
Если нет -- разбирайтесь почему. Если да -- разбирайтесь почему эта новая регается, а та которая "объект не найден" -- нет.
Если да то еще стоит проверить, а придет ли эта новая номенклатура в розницу.
P.S.
Проблема в том, что вы категорически не хотите учиться. Даже на собственнных проблемах
Ошибка обмена данными <Объект не найден> (170:80c38c89a57c605611ed9c7cb771d33a)
5 lite777
31.01.23
(4) Насколько я понимаю регистририуется только документ в обмене , а все связанные с ним справочники переносятся автоматичеки  и не регистрируются ( нет их в обработки регистр изменений)? или я не прав ?
6 Мультук
1С рассуждает так:
я регистрирую к отправке документ. А номенклатура в нём:
а) давным-давно уже лежит в Рознице
б) поменялась/создалась только что, регнулась на узле и придёт сама, независимо от документа
Возможно ваши доработки поменяли эту логику, но что там у вас и как -- вам виднее
7 lite777
31.01.23
(6) Если смотреть обработку Регистр изменений в УТ , то этого справочника1 вообще нет даже в списке ,это не правильно ?
8 lite777
31.01.23
Мне не нужно его регистрировать отдельно чтобы он переносился полностью, логично чтобы переносились только элементы завязанные с зарегистрированным документом.(отбор по складу в Узле обмена)
9 Мультук
Тогда просто допишите правили конвертации в УТ и в Рознице.
