Админ
Замена учетки под которой работает служба MS SQL server
0 Lama12
01.02.23
Исходные данные.
На физическом сервере работают два экземпляра MS SQL server с разными именами.
Служба каждого экземпляра запущена под доменной учеткой USR1. Все работает.
Задача.
Нужно заменить учетку USR1 на USR2.
Решение.
Когда был молод и зелен, делал просто замену учетки под которой запускается служба MS SQL server в списке служб. После этого приходилось вручную раздавать права на файлы баз и на все папки с которыми работает MS SQL server, что само по себе не правильно.
Поскольку задача возникла снова, хочется сделать по правильному. Нашел статью https://learn.microsoft.com/ru-RU/sql/database-engine/configure-windows/scm-services-change-the-service-startup-account?view=sql-server-linux-ver16
Кто ни будь пробовал менять учетку запуска экземпляров из диспетчера конфигурации sql server? После этого нужно вручную менять права на файлы баз данных и все связанные папки?
1 shuhard
01.02.23
(0) не ленись - смоделируй
2 Lama12
01.02.23
(1) Придется :-)
3 Lama12
01.02.23
В общем не делайте так как рекомендовано в (0).
Рекомендация не работает. Кроме всего прочего (раздача прав вручную) еще слетела лицензия на SQL server.
4 kauksi
01.02.23
19:15
Учетки локальные? или MSA? или gMSA? и зачем два инстанса? чтобы им удобнее бороться за ресурсы?
Месье знает толк в извращениях
5 Chai Nic
01.02.23
(0) "Когда был молод и зелен, делал просто замену учетки под которой запускается служба MS SQL server в списке служб. После этого приходилось вручную раздавать права на файлы баз и на все папки с которыми работает MS SQL server, что само по себе не правильно."
Хотелось бы узнать, почему это не правильно "само по себе"?
6 Lama12
01.02.23
(5) На сайте микрософта другие рекомендации.
(4) Учетки MSA. Два инста, что бы изолировать влияние друг на друга. Распределение ресурсов настроено, так что борьбы между собой у них нет.
7 Chai Nic
02.02.23
08:12
(6) "На сайте микрософта другие рекомендации"
А вам надо чтобы шашечки или чтобы ехать?
