УФ Где задается цвет фона строки динамического списка | ☑ | ||
ЭЦ
02.02.23
Господа!
Имеется УТ 11.4. В ней открывается форма обработки ЖурналДокументовПродажи На которой имеется динамический список Одним из полей динамического списка является Контрагент При открытии этой формы некоторыми из сотрудников отдельные поля динамического списка окрашиваются в различные цвета в зависимости от контрагента при открытии этой же формы другими сотрудниками - ничего не окрашивается. Где задается окрашивать или нет, в какие цвета и для каких контрагентов? Посмотрел все нстройки динамического списка (условное оформление) в основной конфигурации и во всех расширениях - нигде ничего похожего не наблюдается. Где это еще может быть? Прошу подсказать |
vicof
02.02.23
В установку условных оформлений тоже посмотрел)
vicof
02.02.23
vicof
02.02.23
В коде
НафНаф
02.02.23
(0) у пользователя смотрел? он ведь сам мог покрасить
Fish
(0) Может, эти некоторые пользовали себе настроили условное оформление, а другие - нет.
ЭЦ
02.02.23
Нашел : в одном из расширений в настройках динамического списка
цвет задается в зависимости от булевого значения реквизита партнера - "ИмРасшир_Красить". С этим - ясно. Теперь не понятно как это зависит от пользователя? Глобальный поиск строки "ИмРасшир_Красить" по модулям, ролям и макетам находит только сам реквизит добавленный в расширении. Где еще это может быть? Прошу подсказать. |
ЭЦ
02.02.23
Оказалось, что у некоторых сотрудников прописаны аналогичные пользовательские настройки условного оформления этого списка !
т.е. реально срабатывают не настройки заданные в конфигураторе, а то что задано у пользователя ? Почему так и зачем тогда задавать настройки в конфигураторе не понятно. |
ЭЦ
02.02.23
В этой связи есть желание выгрузить нужные пользовательские настройки динамического списка одного пользователя и загрузить их другому.
Есть ли у нас такая возможность? |
ЭЦ
02.02.23
Исследования показали, что если у пользователя заданы пользовательские настройки то стандартные настройки игнорируются.
Возврат к стандартным настройкам возможен по команде "Установить стандатные настройки" которую должен выполнить сам пользователь Тут вроде все логично. Однако имеется проблемма связанная с наличием двух расширений : Если в одноv расширении заданы стандартные настройки условного оформления, а в другом имеется дополнительный реквизит динамического списка, который нужно использовать в условии условного оформления Тогда настройки второго расширения игнорируются. Есть ли возможность это победить ? |
Новый1сник2
02.02.23
(8) не знаю как в УТ, в БП в администрировании - настройка пользователей и прав, персональные настройки - копирование настроек
ЭЦ
02.02.23
(10) Да тут тоже есть такое.
Спасибо за подсказку |
Donkey_hot
02.02.23
(7) А зачем задавать вариант отчета в СКД? Сделать выборку, а дальше сами пускай, кому как нужно, группируют... Очевидно, в конфигураторе задается вариант "по умолчанию", который с большей долей вероятности подойдет большинству пользователей.
ЭЦ
02.02.23
(12) Да. Это я уже осознал.
Теперь осталась только проблема с тем что имеется два расширения : в каждом заимствована одна и таже форма обработки - в одном расширении в этой форме установлено условное оформление по полю ИмРасшир_Красить - в другом в этой же форме добавлен реквизит динамического списка и надо установить настройки условного оформления по значению добавленного реквизита При этом есть желание, чтобы и то и другое условное оформление работали одновременно. Пока что имеем следующее 1 Условное оформление первого расширения - срабатывает 2 Новый реквизит динамического списка из второго расширения - появляется 3 Условное оформление из второго расширения по значению добавленного реквизита из второго расширения - не срабатывает Это очень грустно - както хочется это победить |
Donkey_hot
02.02.23
(13) Проще всего добавить все нужные элементы условного оформления в коллекцию программно.
