Мне вставили макет в макет, чтоб я добавлял параметры, пока я добавляю парметры. ☑
0 ShramkoRS
02.02.23
Поступила задача: добавить в макет внешней обработки В шапку отчета отвественного. Открыл я и ужаснулся.
В общем в макетах числится только СКД и в ней же, во вкладке "Макеты", той которая справа от "Параметры" и слева от ""Вложеные схемы" (Да-да в той самой, которая обычно у всех пустая) сделан весь макет отчета.
Я добавил в шапку парметр свой (важно отметить что изначально параметры есть только в части с данными, ни в подвале, ни в шапке их не было), пошел в настройки. Перехожу на вкладку с настройками, а там и Шапка, и Данные, и Подвал сделаны через детальные записи. И что ожидаемо, доабвив в шапку свой парметр, шапка начала выводится столько раз сколько строк в данных отчета. Восемь строк в данных - восемь шапок сверху.
Я пробовал всячески реализовать это через код, но то ошибка вылезет, то не то что нужно выходит. Памагити пожалуйста.
1 ShramkoRS
02.02.23
Ответственного* (а то придерутся еще)
2 ShramkoRS
02.02.23
и не внешней обработки, а внешнего отчета
3 ShramkoRS
02.02.23
А да. Для справки важно. Отвественный берется из выборки, потмоу что по нему идет отбор. Сомневаюсь, что мне дадут переписать весь докумен целиком
4 ShramkoRS
02.02.23
То есть, этот внешний отчет не я писал, так что зачем там оно все так сделано, я вам, увы, не отвечу
5 Fragster
ну так надо разобраться с тем, как работают макеты СКД и какие они бывают. Например макет общих итогов или макет заголовка группировки
6 ShramkoRS
02.02.23
Там все макеты заголовками сделаны
7 ShramkoRS
02.02.23
ШапкаОтчета: Заголовок
Данные: Заголовок
ПодвалОтчета: Заголовок
Данные: Заголовок
Вот так там. Скрины отправить не могу, увы
8 Fragster
Ну если там "шапкаОтчета" выводится один раз а твое поле не один раз а в строку, значит ты добавил не туда. там во второй колонке, например, указана область таблицы, из которой берется этот самый макет.
9 ShramkoRS
02.02.23
Там области областями строк обозначены.
ШапкаОтчета: Заголовок R2:R11
Данные: Заголовок R13
ПодвалОтчета: Заголовок R15:R20
Данные: Заголовок R22
Я свой параметр ставил в R7,С2:С12 (там ячейка объединена
10 Fragster
или ты в выбранные поля у области шапка добавил своего ответственного и она стала выводиться много раз? тогда сделай шапку не детальными записями а группировкой по ответственному.
11 ShramkoRS
02.02.23
тут дело в отборе, надо как-то грамотно в коде при комановке один раз задать параметр для шапки и все будет супер
12 Fragster
ну так сделай шапку группировкой уже.
13 ShramkoRS
02.02.23
(10) Ща попробую
14 ShramkoRS
02.02.23
Не ломается, но ответственный не выводится. Мб я что-то не так сделал по группировке. Можно инструкцию для чайников, что надо было жать?
15 ShramkoRS
02.02.23
Мужик с ником OldCondom спасибо что поднял своим ником настроение
16 ShramkoRS
02.02.23
А нет. Нашел как сделать!
