Как обойти ограничение на длину JSON ☑
0 petya_
petrov_63
03.02.23
Есть 1С:Розница. Надо для нее написать несколько HTTP сервисов для обмена с электронным кассиром. Споткнулся при реализации метода по выгрузке справочника номенклатура. В справочнике около 2000 единиц. При выгрузке справочника получаю ошибку при записи JSON. Для эксперимента ограничил выгрузку 10 единицами. Запись проходит нормально без каких-то либо сообщений. Сижу ломаю голову как сделать выгрузку частями.
1 Aleksey
03.02.23
а почему решил что ошибка в длине, а не в данных?
2 KJlag
03.02.23
(0) перейти с Get на Post ?
3 Aleksey
03.02.23
Короче нужен как минимум текст ошибки
4 Kassern
03.02.23
(0) Вы скорее уперлись в ограничение get и передаете строку не в теле запроса как написали в (2)
Нет у json ограничения, хоть километровые мантры пишите.
5 НафНаф
03.02.23
ошибку конечно никто не озвучит?
6 Aleksey
03.02.23
(4) есть ограничения со стороны приемника (память у кассы не резиновая)
7 novichok79
03.02.23
не ну а чо, качайте телепатию.
8 Aleksey
03.02.23
а так браузере тоже по умолчанию понимают строку порядка 8кб (с учетом того что русские буквы занимают 2 байта, получается чуть более 4к символов), далее только (2)
9 Мультук
Неужели сложно показать небольшой кусок кода и текст ошибки ?
Нужно читать api этого самого электронного кассира
10 petya_
petrov_63
03.02.23
(2) он post-ом и написан
(6) приемник не касса, а сайт на терминале
(3) сейчас сделаю ошибку будет и текст
11 petya_
petrov_63
03.02.23
Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьJSON)
{СозданиеЧекаККМБаня ОбщийМодуль.ФСТ_ЭлектронныйКассир.Модуль(970)}:    ЗаписатьJSON(Запись, Значение);
{СозданиеЧекаККМБаня ОбщийМодуль.ФСТ_ЭлектронныйКассир.Модуль(868)}:    СтрокаJSON = ПреобразоватьДанныеВJSON(ДанныеДляОтвета);
{СозданиеЧекаККМБаня HTTPСервис.ЭК_HTTPМодуль.Модуль(64)}:    ТелоОтвета  = ФСТ_ЭлектронныйКассир.НоменклатураТоваров(ТелоЗапроса);
по причине:
Передано значение недопустимого типа
12 Aleksey
03.02.23
"Передано значение недопустимого типа" - ну и какие тут могут быть вопросы?
13 KJlag
03.02.23
(11) и шо тебе говорит отладка? что там в Запись и в Значение?
14 Kassern
03.02.23
(11) "Передано значение недопустимого типа"<>"ограничение на длину JSON"
15 mikecool
03.02.23
(11) проверяй в первую очередь даты, возможно их криво укладываешь
16 Aleksey
03.02.23
как можно ошибку "Передано значение недопустимого типа" прочитать как "данные не могут быть записаны, так как достигнуто ограничения на длину JSON"?
17 Aleksey
03.02.23
(15) ну 10 единиц выгружено, значит с логикой укладки там должно быть норма. Проблема в самих данных
18 Kassern
03.02.23
(11) Открываете любой онлайн сервис json и пихаете туда текст, который отправляете. Смотрите на строчки, на которые ругается парсер и делаете выводы.
19 lodger
03.02.23
(11) в 10 выбранных позициях данные ровные, удобные, а вот в 2000 где-то есть NULL или подобная чепуха.
20 lodger
03.02.23
(19) чтобы не чесать голову с поиском где именно не считан реквизит, то можно просто в ИмяФункцииПреобразования передать функцию, где сравнишь значение с NULL и отдашь "".
ЗаписатьJSON(<ЗаписьJSON>, <Значение>, <НастройкиСериализации>, <ИмяФункцииПреобразования>, <МодульФункцииПреобразования>, <ДополнительныеПараметрыФункцииПреобразования>)
21 Галахад
"СозданиеЧекаККМБаня", что за баня? Как корабль назовешь, так и будешь парится... ))
22 petya_
petrov_63
03.02.23
рикуда ошибка длины а не типов: ограничив цикл 10 проходами получаю нормальную запись JSON-а.
23 KJlag
03.02.23
(11) как вариант, запросом вытянуть данные на 2000 объектов.
а потом по 10 в попытке пихать в джейсунь, в исключении сделать вывод этих объектов в удобном формате (в файл, в тч, просто сообщить и тд)
24 lodger
03.02.23
(22) перечитай (19)
25 Aleksey
03.02.23
(22) По всем позициям? Или по первым 10? Откуда уверенность что 101 позиции в наименовании нет спецсимвола (ковычки или таб), которые ломают json?
26 KJlag
03.02.23
(25) он разве спецсимвол не экранирует по умолчанию?
27 Kassern
03.02.23
(22) Почитайте уже https://www.json.org/json-en.html и сделайте выводы.
28 Kassern
03.02.23
29 Kassern
03.02.23
В общем у вас не экранируемые данные передаются. Наименование какой нибудь позиции имеет спец символы, которые нужно экранировать. В первых 10позициях таких символов нет, поэтому у вас все проходит.
30 Kassern
03.02.23
Делаю ставку на слеш( обратный слеш) в имени номенклатуры)
31 Aleksey
03.02.23
32 vde69
03.02.23
у жсонов есть ограничение на уровень вложености, может дело в рекурсии иерархии? или еще в чем?
глубже 200 уровней вложености вроде есть проблемы
33 petya_
petrov_63
03.02.23
(32) вложенность маленькая - 4 уровня вроде.
(30) идея, возможно верна, так как NULL все в запросе через ISNULL заменил на строки ...
34 Смотрящий
03.02.23
(11) У тебя где то в жисоне объект 1С затесался.
Вместо строки наименования справочника пишешь ссылку на справочник, например.
35 lodger
03.02.23
(34) или перечисление в какой-нибудь ставкеНДС
36 OldCondom
03.02.23
Откуда такая нелюбовь к отладчику? Галочка "Остановливать при ошибке" и вопрос исчерпан.
37 KJlag
03.02.23
гадать будем вечно, пока тс не чекнет что там пытается записаться в джейсунь.
или не запустит по элементную запись в джейсунь с остановкой при ошибке
38 Kassern
03.02.23
(34) "вместо строки наименования справочника пишешь ссылку на справочник" - это норм отрабатывает, просто будет гуид передаваться.
39 Kassern
03.02.23
Это xml загибается на ссылке, если не использовать XMLСтрока
40 Смотрящий
03.02.23
(38) Не отрабатывает норм
41 petya_
petrov_63
03.02.23
(36) кто сказал, что нелюбовь: Именно остановка на ошибке и срабатывает.
42 Kassern
03.02.23
(40) Точно, как раз ошибка "Передано значение недопустимого типа" если пытаться ссылку пихнуть
43 Kassern
03.02.23
(41) Ну так посмотрите что передаете в запись json на момент ошибки. (останавливаться по ошибке = истина)
44 НафНаф
03.02.23
СозданиеЧекаККМБаня - романтичненько
45 petya_
petrov_63
03.02.23
Косяк оказался в названии номенклатуры ""Аренда по договору РБС-АР-1356/12 от 01.04.2012""
46 Kassern
03.02.23
(45) сыграла моя ставочка)
47 Kassern
03.02.23
На будущее, в УстановитьСтроку указывайте параметры с экранированием и будет вам счастье
48 petya_
petrov_63
03.02.23
(47) параметр с экранированием, это функция по преобразованию значения не соответствующего формату JSON или что-то иное?
49 Kassern
03.02.23
(48) ПараметрыЗаписиJSON=Новый ПараметрыЗаписиJSON(...);
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(ПараметрыЗаписиJSON);
50 Kassern
03.02.23
Новый ПараметрыЗаписиJSON - там как раз все экранирования есть, посмотрите в СП
51 petya_
petrov_63
03.02.23
ЭкранироватьСлеш - оно?
52 Kassern
03.02.23
(51) пробуйте)
53 Kassern
03.02.23
(51) вам даже пример скинули в (31)
54 petya_
petrov_63
03.02.23
Поправил
Функция ПреобразоватьДанныеВJSON(Значение) Экспорт
    ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(,,,ЭкранированиеСимволовJSON.СимволыВнеASCII,Истина,Истина,Истина,Истина,Истина);
    Запись = Новый ЗаписьJSON;
    Запись.УстановитьСтроку(ПараметрыЗаписиJSON);
    Возврат Запись.Закрыть();
КонецФункции
Но все равно выходит ошибка.
ЧЯДНТ?
55 petya_
petrov_63
03.02.23
Валится также на том же самом значении
56 lodger
03.02.23
<ЭкранироватьСлеш> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет, будет ли экранироваться слеш (косая черта) при записи значения.
Значение по умолчанию: Ложь.
интересно, они про \ или про / ?
57 Kassern
03.02.23
(55) Что-то вы делаете не так. Вот ваш пример: https://disk.yandex.ru/i/WGhJApHDHN8rDA
58 Kassern
03.02.23
(56) про /
59 Kassern
03.02.23
\ - обратный слеш
60 petya_
petrov_63
03.02.23
(57) но что? Набрал пример нормально работает, а моя процедура не срабатывает.
61 Kassern
03.02.23
(60) посмотрите в отладке чем отличается ваш пример от моего.
А вообще вы как-то странно json формируете. Зачем вы каждый раз новую запись json создаете?
62 magicSan
03.02.23
тупо по 10 прогани весь товар увидишь где проблема
63 petya_
petrov_63
03.02.23
(62) где проблема я знаю. Как вариант я могу сделать доп функцию проверки наименования номенклатуры, но тут разговор о том, что есть решение стандартное, но оно не срабатывает. Вопрос почему.
64 lodger
03.02.23
вот тут (54)
потенциально 2 дырки
1) <ЭкранированиеСимволов> (необязательный)
может попробовать дефолтное значение
2) пара ключей ЭкранироватьОдинарныеКавычки и ИспользоватьДвойныеКавычки (они должны быть ложь\истина истина\ложь)
у тебя первое по дефолту Истина, второе ты задал Истина, но:
<ЭкранироватьОдинарныеКавычки> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет, будут ли экранироваться одинарные кавычки.
Устанавливается в значение Истина, если ИспользоватьДвойныеКавычки установлено в Ложь.
65 Aleksey
03.02.23
(60) так может ты не на ту кнопочку нажал? Ты нажми на ту.
66 petya_
petrov_63
03.02.23
(64) в таком виде     ПараметрыЗаписиJson = Новый ПараметрыЗаписиJSON(,,,,,,,,Истина);
тоже не срабатывает. Придется обойтись заплаткой - функцией замены символов.
67 magicSan
03.02.23
(66) выгрузи по одному - совсем тупой чтоли?
68 magicSan
03.02.23
увидишь на каком элименте ошибка
69 magicSan
03.02.23
или то что в итоге записывается перехвати вставь в валидатор
70 petya_
petrov_63
03.02.23
Нашелся еще один не обработанный NULL, в той же строке где и слэш.
Всем спасибо.
