Ошибка работы с Интернет: Failure when receiving data from the peer ☑
0 Alex Проблемный
03.02.23
Добрый день!
Написал загрузку штрафов через api, на сервере всё работает, а на тестовой локальной БД выходит ошибка "Ошибка работы с Интернет:  Failure when receiving data from the peer"
Ошибка осталась при отключении настроек прокси и антивируса
Из-за чего ещё м.б. ошибка?
Выдает ошибку на "Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);"
Код:
&НаСервере
Функция ТокенНаСервере()
    Соединение = Новый HTTPСоединение("ygibdd.ru", ,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
    Заголовки = Новый Соответствие;
    Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/token",Заголовки);
    Запрос.УстановитьТелоИзСтроки("username=username&password=password&grant_type=password");
    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
    рез = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
    ЧтениеJSON.Закрыть();
    token_type = рез.token_type;
    access_token = рез.access_token;
    Возврат token_type+" "+access_token;
КонецФункции
1 vicof
03.02.23
Файлволл
2 Alex Проблемный
03.02.23
(1) отключили всё
3 Смотрящий
03.02.23
/api/token/
4 Alex Проблемный
03.02.23
(3) попробовал - не помогло
5 Kassern
03.02.23
(0) нет соединения с интернетом, либо прокси блокирует или файервол
6 Alex Проблемный
03.02.23
Попробовал то же самое через postman - работает
https://ibb.co/Lp6jShB
https://ibb.co/YBN4bdG
https://ibb.co/PcV5Y09
7 Kassern
03.02.23
(6) Постман вы запускаете со своей локальной машинки, а запрос в 1с может на сервере отрабатывать. Сервер же может запускаться под системной записью совершенно на другой машинке. Делайте выводы...
8 Alex Проблемный
03.02.23
(7) (0) "а на тестовой локальной БД выходит ошибка "Ошибка работы с Интернет:  Failure when receiving data from the peer""
9 Alex Проблемный
03.02.23
При отключенном каспере работает виндовый брандмауер - пробовал отключать и создавать правила - не помогает
10 Ivan_495
звони админы и вместе гоняйте route
