Ошибка при расчете НДФЛ в ЗУП. Или не ошибка?
0 chihpyh
03.02.23
Имею ЗУП последнего релиза. 3.1 (3.1.24.310) чтобы не быть голословным.
Происходит вот такая ситуация: в январе начисляется аванс, с него удерживается НДФЛ. Затем идет начисление зарплаты, НДФЛ аванса сторнируется и начисляется НДФЛ на полную сумму. В начислении стоит дата выплаты февраль. Затем, в феврале же начисляется премия за январь и в ней НДФЛ считается за вычетом аванса. Саму процедуру расчета я поправил, поместил данные аванса в январь и все стало считать правильно.
Но хотелось бы узнать: это ошибка 1С, или же где-то есть какие-то настройки, которые могут привести к правильному расчету?
1 vicof
03.02.23
2 chihpyh
03.02.23
(1) Это понятно, ткт все и работает. Проблема возникает, когда после начисления зарплаты оформляется премия. Там тоже происходит вычет НДФЛ аванса, т.е. получаетяся, что он вычитается дважды
3 chihpyh
03.02.23
Причем в премии НДФЛ вычитается только в том случае, когда дата выплаты зарплаты указана следующим месяцем. Если указать дату тем же месяцем, то в премии НДФЛ не вычитается
4 chihpyh
11.02.23
00:12
Крч, походу, ошибка, даже похожее описание есть в списке ошибок. Исправил код.
5 SleepyHead
(2) Зарплата к этому моменту уже выплачена или еще нет?
В премии какой способ выплаты указан и какая плановая дата выплаты?
