УНФ 1.6. Как можно доработать типовой отчет Денежные средства?
0 slafor
04.02.23
1С УНФ 1.6. Доработанная и измененная конфигурация.
Но там используется типовой отчет "Денежные средства", нас интересует его вариант "Динамика расхода денег", где показываются расходы по статьям с группировкой по иерархии статей. Надо в колонку "Статья" добавить "Код статьи" (либо, что даже лучше, выводить "Код статьи" отдельной колонкой). Пытаюсь сделать это в пользовательском режиме - при добавлении кода пропадает возможность иерархии по статьям. Есть возможность отредактировать отчет в Конфигураторе, но я пока не нашел, как это сделать. В этом варианте отчета там используется таблица, у которой в строках стоит "Статья", а в колонках - "Динамический период".
Вот настройки отчета в пользовательском режиме: https://disk.yandex.ru/i/4lEto1FDw_db8g
Вот как он выглядит к Конфигураторе: https://disk.yandex.ru/i/ik89fOb4QkKkhA
Подскажите, пожалуйста, может, у кого-то была такая же проблема?
Надо всего лишь добавить "Код статьи" по каждой строке.
1 Renat11111
04.02.23
2 Злопчинский
04.02.23
в СКД отчет может настроить любой! сове счастье - своими руками.
оказывается - фиг там...
3 SleepyHead
(0) А в режиме технического специалиста получается? Есть там вообще такой режим в УНФ?
4 eddy_n
05.02.23
У меня нет под рукой УНФ, но я что-то не пойму. Почему нет возможности в конфигураторе в тексте запросе добавить это поле КодСтатьи, а затем добавить его в группировку по Статье?
5 eddy_n
05.02.23
Если будет псевдоним в тексте запросе - запихнёшь отдельной колоной в группировку, нет - отдельной колонки не будет.
6 eddy_n
05.02.23
До такого вендор ещё не дошёл - не имея нужного поля в тексте запроса, запихнуть это поле в группировку отчёта. Это и подтверждается невозможностью подрихтовать отчёт в нужном направлении в пользовательском режиме.
7 slafor
05.02.23
Ввожу КодСтатьи в запросе: https://disk.yandex.ru/i/Cpl86kahT7UyeQ .
Это поле появляется в полях набора данных: https://disk.yandex.ru/i/ws9kZYsgCJpLZQ .
Ввожу его же в настройках варианта отчета, в строке таблицы, после поля "Статья"; пусть оно даже не отдельной колонкой будет, а вкупе со статьей, мне главное, чтобы оно просто показывалось: https://disk.yandex.ru/i/YCkJpaE3uhmpQQ .
Запускаю отчет в Предприятии, выбираю нужный вариант, и... там это поле не появляется. Там по-прежнему в строках стоит "Статья", есть возможность выбора режима Иерархии, и все: https://disk.yandex.ru/i/QXVLKlqFe-oLiw .
В итоге получается вот такой отчет: https://disk.yandex.ru/i/pYg_4A6-RUiIxA . Извиняюсь, что пришлось бОльшую часть информации размыть - конфиденциальность - но общий принцип понятен: опять выводятся только Статьи (в иерархии или без), а кода статей нигде нет.
Можно добавить строку (тогда она должна появиться под статьей), там есть мое поле "Код", но тогда оно появится ПОД статьей - сами понимаете, "удобство" такой новой "группировки" весьма сомнительно )) : https://disk.yandex.ru/i/QO-wCg2woT0b6A .
Я думаю, это из-за этих настроек. Может, они уже где-то жестко заданы?
8 eddy_n
05.02.23
(7) Пользовательские настройки никто не отменял. Тебе, наверное, придётся очистить кэш отчета. Попробуй.
9 slafor
05.02.23
(8) Очистка кэша не помогла.
А может быть, дело в этом: https://disk.yandex.ru/i/8kVdDcRxxZuIDQ ?
Вот что это за "образцы"? Это двоичные данные, а что именно - не пойму. Но наверняка там какие-то настройки, параметры, или еще что-то. И никак не могу найти, откуда они могут вызываться...
10 Злопчинский
05.02.23
я хз... как-то без особых проблем в УНФ в отчет (типовой, на СКД как я понимаю, по остаткам товаров) отдельной колонкой вытащил Артикул (в отдельную колонку) к номенклатуре. Тут по идее аналогичное что-то?
11 Злопчинский
05.02.23
(10) вытащил: в пользовательском режиме
12 slafor
05.02.23
Тут, видимо, всё усложняется тем, что в колонках используются данные динамического периода: https://disk.yandex.ru/i/x-_SQgXuuyI69g .
В колонки я могу вывести только числовые значения ресурсов: https://disk.yandex.ru/i/OO115JbLpamCQA .
13 Новый1сник2
05.02.23
(12) у меня унф не самая свежая, но в аналогичном отчете без проблем добавил код, правда отчет без иерархии
14 slafor
05.02.23
(13) Подскажете, как? Через конфигуратор?
15 Новый1сник2
05.02.23
(14) в пользовательском режиме, в строки статья добавить код
16 Новый1сник2
05.02.23
причем код можно переместить в начало. т.е. сначала код потом статья
17 slafor
05.02.23
Пока получилось сделать через "одно место" - в одной строке со статьей, через "Выражение": https://disk.yandex.ru/i/jcPto04tY52xQg .
18 slafor
05.02.23
+(17) В итоге получается вот такое "чудо": https://disk.yandex.ru/i/s9rAXrmWYMNm1g .
19 slafor
05.02.23
(15) Ну не получается здесь "добавить код". Здесь можно только "Добавить строку", но тогда Статья попадает в отчет как группировка, а Код - как детальная запись.
20 Новый1сник2
05.02.23
(18) норм., в пользовательском режиме код только без иерархии выводит
21 Новый1сник2
05.02.23
(19) что то не так делаете, или может в новых версиях как то по другому
22 slafor
05.02.23
(21) А у вас какая версия УНФ? У меня 1.6.20.178.
23 Новый1сник2
05.02.23
24 slafor
05.02.23
(20) У меня до этого как-то получалось без иерархии сделать отдельной колонкой. Теперь уже не помню - как. Но и смысла нет - пользователям нужно с иерархией, иначе не поймешь ничего )
25 slafor
05.02.23
А никто не знает, как с этими "образцами" работать (9)?
26 eddy_n
05.02.23
ТЫ ОЧИСТИЛ ИМЕННО КЭШ ОТЧЁТА? ЧЕРЕЗ Форма Отчёта - Все дйствия - Установить стандартные настройки?
27 eddy_n
05.02.23
Ещё раз - пользовательские настройки ничего не знают о том, что в схему отчёта были внесены изменения. Пока так.
28 slafor
05.02.23
+(25) Сохранил один "образец" - "ОбразецДинамикаРасходаДенежныхСредств" - в виде файла. Это не xml, это действительно просто "двоичные данные", и непонятно что там хранится...
29 slafor
05.02.23
И как бы узнать, где они используются?
30 slafor
05.02.23
(26) Там нет пункта меню "Все действия". Используется общая форма "ФормаОтчетаУНФ".
https://disk.yandex.ru/i/DH16yNPkDghKuA
31 eddy_n
05.02.23
(30) Хорошо, открывается ОБЩАЯ ФОРМА. Но в ней по-любому должно быть "Ещё - Стандартные настройки".
32 Сергиус
05.02.23
(31)Там нет такой кнопки, по умолчанию настройки тянутся из схемы самого объекта при открытии данной формы.
33 eddy_n
05.02.23
Странно. Я у себя добавил в один из вариантов отчёта Движение денежных средств доп. поля, касающиеся Валюты. Они автоматом появились в отчёте. Даже Пользовательските настройки дёргать не пришлось.
34 eddy_n
05.02.23
Или в том отчёте, который у тебя в качестве источника данных не запрос, а ОБЪЕКТ? Может кодом в процедуре ПриКомпоновкеРезультата() в модуле этого отчёта что-то надо добавить?
35 eddy_n
05.02.23
Из картинки видно, что Ключевой является видимо кнопка - Запомнить настройки, как раз относящаяся к пользовательским настройкам. Вот эти настройки и надо победить.
36 Сергиус
05.02.23
(35)Там есть колонка Вариант отчета, оттуда и берутся, если выбрано. Иначе те, что по-умолчанию.
37 eddy_n
05.02.23
(36) Да это понятно. Выбор варианта должен присутствовать - куда без него.
38 eddy_n
05.02.23
(37) + В качестве ключа объекта для пользовательских настроек вариантов отчета используется полное имя отчета плюс через флеш (/) ключ варианта отчета
39 eddy_n
06.02.23
В общем, проверил я в оригинале на УНФ прямо в этом отчёте 'Денежные средства' в варианте 'Движение денег'. Подцепил 'Код статьи'. Как и говорил, дело было в пользовательских настройках. Их надо убить. Через: Форма отчёта - Ещё - Стандартные настройки. И код статьи, добавленный в группировку со статьей (а до этого конечно добавленный в запрос в наборе 'Обороты по статьям'), даже несмотря на то, что у него присутствует ограничение как реквизита, нормально себе выводится в отчёт.
40 eddy_n
06.02.23
23:55
Тот же фокус провернул уже с другим вариантом, для чистоты эксперимента. Всё повторилось. Добавил код реквизита в группировку рядом с самим реквизитом, на этот раз под руку попалась БанковскийСчётКасса. ОБНОВИЛ КЭШ ОТЧЁТА ВСЁ ТЕМ ЖЕ ИСПЫТАННЫМ МЕТОДОМ. И снова всё взлетело как надо. Ещё раз: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ О ВНЕСЁННЫХ В СХЕМУ ИЗМЕНЕНИЯХ И ИХ НАДО УБИТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО НОРМ. ПОЛУЧИТЬ.
41 slafor
07.02.23
Все бы хорошо, не НЕТ там кнопки "Ещё" на форме отчёта.
42 mistеr
07.02.23
(40) Ну это логично. Косяки программиста не должны портить настроенный пользователем под себя отчет.
43 eddy_n
07.02.23
23:35
(40) Как я понял, на этой общей форме ФормаОтчётаУНФ Состав команд кто-то подрихтовал. Галочка на команде "Изменить форму" теперь не стоит?
44 Сергиус
07.02.23
23:50
(43)Именно, да и с учетом того, что это не форма самого отчета, а общая, возможно там применение стандартных настроек ничего не даст.
45 eddy_n
07.02.23
23:53
(44) Всё даст. Я проверил.
46 Сергиус
07.02.23
23:54
(45)Ну тогда значит надо через расширение как то выводить на нее эти команды.
47 Сергиус
08.02.23
00:02
+(46)Перенести форму в расширение, в свойствах задать параметру ПоложениеКоманднойПанели значение Авто(по-умолчанию Нет). Тогда появляется.
48 eddy_n
08.02.23
00:08
(47) Очередное обновление это не сломает? Программным путём - точно нет.
49 Сергиус
08.02.23
00:24
(48)Да, программно надежней.
