Отчет в УТ11 пожирает память ☑
0 johnnik
07.02.23
Исходные данные. УТ 11.5, серверная на постгре13. Перевели неделю назад. В файловом варианте база весила 9гб. Теперь вроде все работает, но на одном отчете, а именно "Ведомость по партиям" база выдает Недостаточно памяти. 1С-ка при этом не вылетает, можно продолжать работать, другие пользаки проблем не замечают. Параметры отчета очень скромные (один товар, одна характеристика, один магазин за 13-14 месяцев). Тестил на базе без подключенных пользаков - в диспетчере задач при формировании отчета процесс rphost за минуту пухнет с 1,5 до 7 гигабайт и выдает ошибку. Другие отчеты прекрасно работают даже если запустить перепроведение документов или закрытие месяца. База типовая, только пара расширений (не связанных с отчетом).
Какая-то ерунда подозрительная. Кто-нибудь может дать совет, в чем дело. Сервер не сказать, что мощный, но и не слабый (i5 6 ядер, 16 ОЗУ, SSD М.2 шустрый). Потгре настраивал по всякому с помощью pgtunes и вручную - не особо помогает, но в этом я и не шибко шарю, так что делаю как гугель подсказывает
1 Kassern
07.02.23
(0) сервер 1с у вас 32х? Ограничения на кластере/скуле есть?
2 Kassern
07.02.23
Отчет, который вы запускаете типовой, или самописка?
3 timurhv
07.02.23
rphost съедает память, вы пытаетесь СУБД мучать.
Проверяйте отборы в отчете, он с произвольным макетом на СКД?
4 johnnik
07.02.23
(1) Сервер 64-бит, про ограничения хз, я в скульном 1С дилетант. Базу развернул по мануала с инфостарта. Тонкие настройки не для меня
(2) Типовой
У клиента особенность разделения на характеристики. Например, номенклатура "лампочка" и к ней прикреплена УЙМА характеристик, чтобы их комбинация давала правильное название, т.е. цоколь, типа лампы, мощность, яркость белого и все такое - определяется через характеристики. Грешу на такую дурацкую схему. Так юзали в УТ10 уйму времени, так и в УТ11 перешло. И юзвери привыкли, и переделывать уйдет миллион человеко-часов
5 ansh15
07.02.23
Так, на всякий случай. Что-нибудь похожее в логи СУБД пишется? https://forum.infostart.ru/forum16/topic167473/
16 Гб для клиент-сервера с любым размером базы сейчас это крайне недостаточно, хотя бы 64.
