Если удалить объект конфигурации, то размер базы уменьшится?
0 Aleksandr_001
07.02.23
Если из конфигурации удалить заполненный данными устаревший и ненужный регистр сведений или регистр накопления, то размер базы данных в MS SQL уменьшится ?
1 Amra
07.02.23
Автоматом - нет
2 Aleksandr_001
07.02.23
Это нужно еще в SQL какие-то действия выполнять? Сжатие?
3 Aleksey
07.02.23
от того что ты удалишь 10 документов на общий размер базы существенного влияние это не окажет
4 Aleksandr_001
07.02.23
Речь идет об удалении из конфигурации устаревшего функционала. Конфигурация не типовая. Там данных много. Накоплено за несколько лет эксплуатации. При правильном удалении наверное должно освободиться много места.
5 Kassern
07.02.23
(0) после шринка должен размер уменьшиться.
6 Михаил Козлов
07.02.23
Можно попробовать скачать пузомер БД для 1С.
7 Aleksey
07.02.23
(4) т.е. вместо того чтобы тупо взять и посмотреть размер занимаемый той или иной таблицы, ты решил погадать на кофейной гуще, предварительно спросив разрешение на мисти?
8 Aleksandr_001
07.02.23
Проблема в том, что у меня нет доступа к базе MS SQL. База на сервере. Там свои администраторы. Я могу только конфигурацию править. Видимо, надо как-то грамотно им заявку оформить.
9 НафНаф
07.02.23
цель только размер уменьшить?
10 Kassern
07.02.23
(8) Ну раз доступа нет, то пускай админы и любятся со свободным местом на диске. Если уж совсем их прижмет, то сами прибегут, будут про 1с расспрашивать, как ее можно уменьшить.
11 Курцвейл
07.02.23
Без шринка не уменьшиться. Т.к. база считает что занятое место отдавать не нужно. Вдруг оно для чего-то другого понадобиться? Так зачем отдавать если место уже есть?
12 Курцвейл
07.02.23
13 Aleksandr_001
07.02.23
У меня основная задача - удалить старый функционал. Но я хочу это сделать грамотно, чтобы заодно уменьшить размер базы. Как-то так.
14 Kassern
07.02.23
(13) Удаление старого функционала ради удаления?  Это как работа ради работы.
Удаляют старый функционал, чтобы он не занимал место, либо, чтобы не конфликтовал с текущей работой.
15 Aleksandr_001
07.02.23
(11) Если база потом будет для чего-то другого использовать это место - это нормальный вариант. Пусть будет пока как зарезервированное. Если так все работает - это хорошо. Я про такое не подумал.
16 Aleksandr_001
07.02.23
(14) Старый функционал удаляется потому, что создан полностью заменяющий его новый. Это и в интерфейсе пользователя, и в таблицах базы данных и в программном модуле. Зачем накапливать ненужное?
17 Мультук
Это оно сейчас ненужное.
А потом наступит конец месяца/квартала/года и какой-нибудь оператор вспомнит, что этот функциолнал используется для отгрузки важному клиенту
А все остальное начальство по иерархии про клиента в курсе, а про функционал - нет.
P.S.
Удалять - инициатива руководства? Тогда удаляй
18 Kassern
07.02.23
(16) Просто скройте старый функционал. Не думаю, что он сильно влияет на работу базы и на ее размеры. Если через несколько лет он так и не понадобился и у вас много свободного времени, то удаляйте.
19 Aleksandr_001
07.02.23
(17) Функционал точно уже не нужен. Есть новый который его полностью заменяет. Все изменения в конфигурации у нас фиксируются служебными записками и нарядами в Итилиуме. Удаление функционала получается "официально разрешено". )
20 Aleksey
07.02.23
(19) удали на копии и сравни затраченное время с полученным результатом (выгодой)
21 mistеr
07.02.23
(13) Решай свои задачи, а админы пусть своими занимаются (следят за местом)
22 Krendel
07.02.23
(20) с точ4и зрения админов-100% выгода, ибо они ничего не делали
23 Kassern
07.02.23
(22) Пока они не шринканут, никакого результата от этого удаления не будет. Зато могут быть веселые моменты для ТС. Например внешние обработки/отчеты использующие старый функционал, Разные КОМ соединения использующие методы старого функционала. Целый букет битых ссылок и прочие прелести. И все ради чего?
24 Kassern
07.02.23
Нахрена заказчику платить за этот мартышкин труд?)
25 Krendel
07.02.23
(24) заказчики этой задачей админы, им все равно
26 mistеr
07.02.23
(23) Но они уже не смогут сказать "твои объекты мешают нам уменьшить базу". Мяч будет на их стороне.
27 Kassern
07.02.23
(26) Кодеры и админы должны дружить, а не мячи туда сюда пинать. Иначе это не работа будет, а сплошное бумагомарательство с походами на ковер.
28 mistеr
07.02.23
(27) Дружить согласен, но и ответственность должна быть поделена. Если конечно это не стартап "семейного типа"
29 VladZ
07.02.23
(0) На стороне SQL можно посмотреть какая таблица сколько занимает.
Пусть админ SQL предоставит тебе эту инфу.
И тогда точно сможешь сказать, насколько может уменьшится база.
