Как лучше программно работать с Диадок? ☑
0 ReaLg
Добрый день.
Может быть кто-то решал аналогичную задачу и подскажет, по какому пути лучше пойти.
Конфигурация - УТ11.4
Задача выполнять некие действия по обмену с Диадоком. Пусть, для примера, требуется узнать статус конкретного контрагента.
На текущий момент в системе подключена и работает обработка от Диадока.
Ранее возникала необходимость делать какие-то свои действия и я ее решал путем создания объекта формы этой обработки.
При этом там заполняется куча всяких "кэшей", "контекстов", "метрик" и т.д. И после этого я мог дергать нужные мне функции.
Но теперь потребовалось делать некие действия на сервере и форму я там инициализировать не могу.
Обработка Диадока написана в лучших традициях ООП. Код модулей-классов - в макетах.
Какие я вижу варианты:
1. Забыть про эту обработку, скачать компоненту api и работать через нее. Минус варианте - мне придется придумать и повторить кучу кода, который уже есть в этой обработке.
2. Попробовать выдернуть из этой обработки нужный функционал. По этому методу попробовал сейчас. Т.е. дохожу до серверной функции авторизации, например, и переношу в свою обработку все зависимости. Долго(но, вероятно, все же быстрее п.1), муторно, не понятно будет ли в итоге положительный результат или нет.
3. Попробовать разобраться, как вся эта вещь работает с модулями и повторить, не перенося код в одно место. Т.е. я так подозреваю, создавать темповые обработки, писать туда код из макетов, как-то их подключать и т.д.
Может быть кто-то уже разбирался с этой обработкой(она одна для многих конф, вроде бы) и подскажет, какой вариант таки выбрать?
Спасибо.
1 Kassern
07.02.23
(0) 3 вариант. В этой обработке диадока нет ничего сложного. Вместо модулей они используют формы. Так же хранят обработки в макетах
2 anatoly
07.02.23
(0) у вас Диадок Про или стандарт?
там несколько различается подход, в Про есть основной "модуль Ядро" из которого все основные процедуры вызываются, при включении режима отладки можно сохранить все обработки из макетов на диск - и запускать их (соответственно и в коде их можно исправить/дописать все что нужно)
со стандартом я не работал, но видел что структура там несколько отличается.
3 Kassern
07.02.23
Я в свое время правил сами модули диадока для нужд конторы. Проблемы были только во время обязательного обновления. Приходилось переносить этот функционал.
4 inkvizitr
07.02.23
(0) там есть подключаемый модуль, там обработка с надстройками на основную обработку, ковыряй в ту сторону, основную обработку трогать не советую, часто они ее меняют, часто придется ее поддерживать на случай если чего отвалиться
5 mikecool
07.02.23
при пользовании стандарта только раз пришлось лезть в модули обработки, все остальные вопросы закрывались подключаемым модулем
сейчас предстоит с новым разбираться - пока руки не дошли
6 ReaLg
(4)(5) Это да, про подключаемый модуль я знаю и использую, когда это возможно. Но как с его помощью решить задачу "каждую ночь регламентное задание проверяет статусы контрагентов в Диадок и если статус поменялся создает задачу пользователю" я не знаю.
7 АгентБезопасной Нацио
07.02.23
(2) в Стандарте было примерно так же.
(5) как ни странно, Универсал подхватывает загруженный ПМ от Стандарта, и в большинстве случаев продолжает работать "как надо", без переноса в ПМ Универсала
8 АгентБезопасной Нацио
07.02.23
(6) я б все-таки взялся за API. Муторно, но знаешь как оно работает, и что от нее ожидать.
9 Argo
08.02.23
03:34
(6) статусы в регистре сведений же хранятся? В самом регистре перед записью проверяй статус и создавай задачу. Как вариант.
А с сервера обработка примерно так же работает, создаешь, инициализируешь, авторизуешься, контекст заполняешь и дергаешь с Ядра что надо.
Например:
ОбработкаДиадок = Обработки.КонтурЭДО.Создать();
ОбработкаДиадок.ИнициализироватьОбщийКонтекст();
Ядро = ОбработкаДиадок.Модуль_Ядро();
Логин = Ядро.ОбщиеНастройки_Прочитать("СлужебнаяУчетнаяЗаписьЛогин");
Пароль = Ядро.ОбщиеНастройки_Прочитать("СлужебнаяУчетнаяЗаписьПароль");
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Логин) Тогда
  ВызватьИсключение "Не указана служебная учетная запись ЭДО для выполнения регламентных действий";
Токен = Ядро.Авторизация_ПоПаролю(Логин,Пароль);
Ядро.КонтекстСеанса_ДляСлужебнойУчетнойЗаписи();
СтруктураДокумента  = Ядро.Документы_СохраненныйДокумент(ДокументДД);
ДвоичныеДанныеФайла = Ядро.Документы_ПечатнаяФормаСервераДиадок(СтруктураДокумента.Идентификаторы);
10 ReaLg
05:08
(9) О, спасибо большое. Если оно так заработает - все будет намного проще. Я до этого только через создание формы добился корректной инициализации. Если это можно через объект сделать с сервера - то супер.
11 big
08.02.23
Посмотрите какие там сопливые запросы по API шлются - будет смеяться над всем этим своим "серьезным" обсуждением )))  Статус контрагента узнать? ЕМНИП там даже токен не нужен )) Самое главное - это код разработчика. Вот без него точно работать не будет ))
12 magicSan
08.02.23
(11) я тоже угорал с их обработки - пакет в пакете с пакетами - редкое убожество. Птом апи глянул, по рест сделали чего не хватает быстро. Удоты какието - от ОПП тока название, на деле венегрет.
(12) Будьте добры повежливее. Там ведь тоже программисты.
14 bolder
08.02.23
(0) Нормально там все доработать.Есть описание на сайте как расширять функционал.
15 Масянька
16.03.23
Чтобы не плодить ветки: а где модуль для УПП?
16 saaken
16.03.23
(15) контекст вопроса не понятен
17 АгентБезопасной Нацио
16.03.23
(15) если говорю "не брал" - значит не отдам!
Но вообще, "обычные формы" там тоже есть
18 mikecool
16.03.23
(0) для получения инфы не нужны обработки, только ключ разработки
он(ключ) обычно в обработке зашит
19 mikecool
16.03.23
+18 помнится года три назад дергали статусы документов и печатные формы
