Помогите с загрузкой из Excel в 1С
0 shaman_blr
07.02.23
Здравствуйте. Помогите с выгрузкой из excel в 1с.
Есть список: 1 колонка это код , 2 колонка это наименование.
A  фывфывфывв
01  фывфывфывфыв
01.1  фывфывфыв
01.11  фывфывфы
01.11.1  Пфывфывфы
01.11.11  фывфывфыв
01.11.11.100  фывфыфывфы
вот код
Процедура ПрочитатьВыбранныйФайл() Экспорт
    Прогресс=0;
    ТабДок = ПрочитатьТабличныйДокумент();
    Если не ТабДок=null тогда
        КоличествоСтрокТаблицы = ТабДок.ВысотаТаблицы;
        Для НомерСтрокиТаблицы = 2 по 15 цикл
            Область = ТабДок.ПолучитьОбласть("R" + Формат(НомерСтрокиТаблицы,"ЧГ=0") + "C1");
            ТекущаяОбласть = Область.ТекущаяОбласть;
            Столбец2 = СокрЛП(ТекущаяОбласть.Текст);
            Область = ТабДок.ПолучитьОбласть("R" + Формат(НомерСтрокиТаблицы,"ЧГ=0") + "C2");
            Столбец3 = СокрЛП(ТекущаяОбласть.Текст);
            Сообщить(Столбец2 +"  " + столбец3);
        Прогресс = 100;
        Предупреждение("Выполнено!!!");
        Прогресс = 0;
Вопрос таков.
Мне нужно чтобы эти поля записались как группа
A
01
01.1
01.11
01.11.1
01.11.11
а это строчка последняя 01.11.11.100 чтобы была в группе 01.11.11
1 Злопчинский
07.02.23
то что ты написал - это не "выгрузкой из excel в 1с."
это загрузка из Экселя в 1С.
а то что ты написал - это когда Эксель пишет в 1С.
3 Kassern
07.02.23
(0) СтрРазделить по первой колонке, где разделитель это точка. Обходите массив и создаете нужную иерархию.
4 shaman_blr
07.02.23
(1) описался)
5 Kassern
07.02.23
(4) вас сейчас и тут не правильно поймут без ударения)
6 PR
07.02.23
Сложнее всего понять, что это конец и это уже должен быть элемент, а не группа
Для этого я бы смотрел следующую строку, на предмет того, это уже новая иерархия или нет
7 Kassern
07.02.23
(6) Можно сделать проще
Типа так:
Родитель="";
Для каждого ТекГруппа Из МассивГрупп Цикл
ТекГруппа=ПолучитьГруппу(ТекГруппа,Родитель);
Родитель=ТекГруппа;
Тогда не нужно будет проверять конец это, или нет.
8 PR
07.02.23
(7) И что?
И как понять на каждом этапе, группу создавать или элемент?
9 Kassern
07.02.23
(8) Поиск по имени и родителю. Если нет, то создавать. Для этого и передается родитель в функцию
10 Kassern
07.02.23
(8) а вы про элемент/группа. Как я понял у него в 1 колонке иерархия, а элементы во второй.
11 mistеr
07.02.23
(0) Так чем отличается элемент от группы, если не ограничиваться одним примером?
Формализуй этот критерий, запиши псевдокодом, затем переложи на 1С.
12 Kassern
07.02.23
(10) если это не так, тогда да, нужно свойство передавать, элемент это, или группа.
13 mistеr
07.02.23
(10) Цитата: "1 колонка это код , 2 колонка это наименование"
14 shaman_blr
07.02.23
(10) НЕТ, 1 колонка это код иерархия а 2 это название его
15 PR
07.02.23
(10) Что именно тебе подсказало эту мысль?
У него в первой код, во второй наименование
И всё
16 Kassern
07.02.23
(13) Увидел. Ему тогда нужно как-то определить, что эти строки для группы, а это для элемента.
У вас точками регулируется уровень в иерархии. В этом случае просто проверяете последний ли это элемент массива, если так, это это элемент, иначе это группа.
17 PR
07.02.23
(11) Тем, что он последний в иерархии, понятно же
18 PR
07.02.23
(16) Какого массива?
19 Kassern
07.02.23
(18) СтрРазделить(СтрокаКолонки1,".");
20 Kassern
07.02.23
Единственное, нужно как-то определить, есть ли элементы на 1ом уровне. Если нет, то все просто.
21 mistеr
07.02.23
(17) Мне не понятно. Может там где-то дальше есть еще глубже :)
22 Kassern
07.02.23
(21) Поэтому придется вначале весь файл прочитать, а потом уже определять, где группа, а где элемент)
23 Kassern
07.02.23
Что за изврат делать это в экселе. Неужели так сложно простенький протокол написать на json/xml...
24 Kassern
07.02.23
Ну и следующие ожидаемые косяки, если это не разовая операция:
К примеру 01.11.11.100  фывфыфывфы  переместили в другую группу, следовательно у этой позиции код уже будет 02.21.11.200 К примеру. В этом случае, при загрузке, нафигачите кучу дублей.
25 Kassern
07.02.23
Если бы код у элементов отличался по структуре от групп, то тогда было бы гораздо проще и меньше косяков на выходе.
26 PR
07.02.23
(19) И что?
Как понять, последний элемент в массиве — это группа или элемент?
27 PR
07.02.23
(22) Что мешает смотреть следующую строку?
28 Kassern
07.02.23
(27) А где гарантия что файл упорядочен по группам и нет там такого?
A  фывфывфывв
01  фывфывфывфыв
01.1  фывфывфыв
01.11  фывфывфы
01.11.1  Пфывфывфы
01.11.11  фывфывфыв
Б  фывфывфывв
01.11.11.100.50  фывфыфывфы
29 PR
07.02.23
(28) Да там вообще никаких гарантий
Вдруг 1с — это не программа Нуралиева
Вдруг иерархия элементов
Вдруг справочник подчинен другому и нужно еще владельца заполнять
Вдруг пустые строки есть
Вдруг еще триллион высосанных из пальца вдруг
30 Kassern
07.02.23
(27)  (29)  А вот и еще пример
A  Мебель
01  Мебель для дома
01.1  Кухня
01.11  Гарнитуры
01.11.1  Встроенная техника
01.11.1.10  Посудомойка (Элемент в группе "Встроенная техника")
01.11.20 Кухонный гарнитур Эконом (Элемент в группе "Гарнитуры")
01.11.11  Умывальники
01.11.11.100  Смеситель М1 (Элемент)
02  Мебель для Дачи
В общем, если есть элементы не в конечных группах, то тоже будет косяк.
Пускай ТС на своем примере проверяет, какая там иерархия в файле, обратит внимание на порядок, нахождение элементов в группах, а после уже ваяет решение. Подсказок итак много дали.
31 PR
07.02.23
(30) И что здесь такого?
Во всех трех случаях элемент легко вычисляется, потому что после него идет другая ветка групп
32 Kassern
07.02.23
+По-любому в этом файле есть и другие колонки, по которым можно понять элемент это, или группа. Всякие там цены, единицы изменения, штрихкоды и т.д.
33 PR
07.02.23
+(31) Только вместо 11 нужно было написать 1.1
34 Kassern
07.02.23
(31) Это сработает, если нет конечных групп без элементов. Я за годы столько изврата повидал, что там у ТС, только ему и известно.
35 Kassern
07.02.23
(31) Да взять банально A  Мебель  - как понять, это элемент без родителя, или группа?
36 PR
07.02.23
(34) Естественно
Поэтому мы отталкиваемся от написанного в (0), то есть от того, что в конце элемент
37 Kassern
07.02.23
(35) Что скажет в этом случае следующая строчка?)
38 PR
07.02.23
(35) Группа, потому что первая строка
39 PR
07.02.23
(37) Если следующая строка в иерархии текущей, то текущая — это группа
40 Kassern
07.02.23
(39) Ну так у ТС вот так дела обстоят)
A
01
01.1
А не в иерархии 01, но почему-то ТС хочет, чтобы она группой стала
41 PR
07.02.23
(40) Блеать, см. (38)
42 PR
07.02.23
(40) А, сорри, не понял сразу
Ну, конкретно про этот тупняк с первой А, а потом 01, 01.1 и т. д. пусть ТС сам ищет истину в своем вермуте
43 Kassern
07.02.23
(41) Вы же понимаете, что это все сраные костыли? Дальше может быть Б и это элемент в корне, а не группа, в которой "блеать" идет 02....
Как вообще можно гадать сцуко по одному элементу и обезличенному тексту?
По уму должно быть на подобии:
  "groups": [
      "id": "001",
      "parent_id": "",
      "Name": "Мебель"
      "id": "123",
      "parent_id": "001",
      "Name": "Для кухни"
  "goods": [
      "id": "01",
      "parent_id": "123",
      "Name": "Стол"
      "id": "02",
      "parent_id": "123",
      "Name": "Стул"
Тогда никаких косяков не будет, разве что коды  групп и элементов могут пересекаться, а в 1с это 1 справочник. Для этого можно таблицу соответствия завести.
