Сохранить вариант отчета ☑
0 tigrandis
07.02.23
Всем привет, помогите разобраться с вариантом отчета, отчет свой но после обновления конфигурации перестал работать без помощи, при формировании выдает "поле характеристка не может использоваться в группировке Адрес бла бла бла" если в режиме предприятия добавляю эту характеристику в группировку, то все формируется. Казалось бы стандартная ситуация, но как сохранить  этот вариант ? в конфе такой же, я принудительно нажимаю сохранить вариант, Сохранить настройки, меняю название и представление варианта, обновляю метаданные и все равно никакого рез, я добавляю группировку и все норм, открываю закрываю и все идет нафиг, причем  если этот отчет выгрузить во внешнюю то также не формирует! хелпмииии
1 Мультук
В некой абстрактной конфигурации, в неком неизвестном БСП, на неизвестной версии 1С происходит странная ошибка.
P.S.
В соседней теме человек внезапно выяснил, что нужно заполнять свойство внешнего отчета "Хранилище вариантов"
2 tigrandis
07.02.23
(1) в этом вся суть, что я все методы которые знал проверил включая этот, еще больше смущает что вариант который у меня в хран отличается от варианта в конфе, даже у внешней обработки  предварительно с новым вариантом, конф ут 11.5
3 tigrandis
08.02.23
аппп
4 unenu
08.02.23
(2) в последней УТ изменили взаиморасчеты и возник некий квантовый дуализм.
Пример: в дереве метаданных нажмите
ctrl + F
введите "Ведомость расчетов с клиентами" без кавычек.
увидим
Поиск строки "Ведомость расчетов с клиентами"...
Основная конфигурация ОбщаяКоманда.ОтчетВедомостьРасчетовСКлиентами
Основная конфигурация ОбщаяКоманда.ОтчетРасчетыСКлиентами
Основная конфигурация Отчет.ВедомостьРасчетовСКлиентами
Основная конфигурация Отчет.РасчетыСКлиентами
Найдено вхождений: 4
Последние два: это акуальный отчет и устаревший отчет.
причем, синонимы у них однинаковые.
Бывает пользователь сохранил себе не актуальный отчет, а рабочий уже другой.
Таких пар в УТ 11.5 далеко не одна
Еще есть пляски с ценами по методу 2.5. - там даже регистры в квантовом дуализме.
короче, все как обычно - соломку подстелили чтобы всем понравиться, а проблемы индейцев...
5 tigrandis
08.02.23
Спасибо попробую, но все равно не пойму почему после явного сохранения варианта она по прежнему открывает старый формат, даже если я укажу новое название(
6 unenu
08.02.23
1. Открываете справочник "Отчеты". Админстрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Отчеты
2. Становитесь в корень и позиционируете на первую строку списка
3. Alt+F, найти по части строки и вбиваете название варианта отчета, например, "Ведомость расчетов с клиентами"
4. Окрываете в конфигурации метод общего модуля в который попадает любой очет, включая добавленные из внешних файлов (кроме костыльных без сведений о внешней обработки)
ВариантыОтчетов.Функция СформироватьОтчет(Знач Параметры, Знач ПроверятьЗаполнение, Знач ПолучатьФлажокПустой) Экспорт
    Результат = Новый Структура("ТабличныйДокумент, Расшифровка,
5. Ставите точку останова напротив
    Результат =
6. Запускаете отчет из п. 3, зайдя в элемент строки по Ф2
7. на точке останова вычисляете выражение в табло:
Параметры.СсылкаОтчета.ПолноеИмя
Наконец, думаете с чем вы имеете дело в том или ином случае.
Это быстрее и точнее чем шарахаться по стеку.
7 tigrandis
10.02.23
план хороший, возьму на заметку, но в моем случае не помогает, название отчета я и так знаю. мне нужно понять почему не сохраняет вариант и п почему вариант в конфиг отличается от варианта в предприятии
