И снова Идентификаторы объектов метаданных ☑
0 tatoshka0403
08.02.23
Есть две базы(по аналогии с РИБ самописный обмен без правил), после обновления второй базы из нее в центральную(первую) базу выгрузился справочник "Идентификаторы объектов метаданных", теперь при входе в журналы документов выдает ошибки на Объект не найден, пробовал ОбновитьВспомогательныеДанные, /с запуститьобновлениеинформационнойбазы, пробовал из второй базы загрузить этот справочник в первую - тоже самое.
Подскажите что еще можно попробовать сделать? Или может можно просто восстановить эти элементы?
1 tatoshka0403
08.02.23
https://disk.yandex.ru/i/YbNdP_wpgVwBnw
сейчас получилась вот такая ошибка
2 Бертыш
08.02.23
Я так всегда у заказчика ручками восстанавливаю. Вопрос то в неактуальности предопределенных значений
3 Бертыш
08.02.23
Если хочешь не восстанавливать каждый раз, то докинь расширение с проверкой и добавлением чего нет не на уровне предопределённых, а просто
4 tatoshka0403
08.02.23
(3) это момент обновления? А что лучше сейчас сделать?
5 Бертыш
08.02.23
это свой обработчик в расширении в момент открытия. альтернатива этому получив расширенный отчёт об ошибке посмотреть какого имени предопределённый элемент она ищет и добавить такой предопределённый элемент в справочник
6 tatoshka0403
13.02.23
(5) принцип восстановления я понял, только я не пойму почему раз в день опять ломается, у вас не было такого? Я смотрю сейчас у меня в справочнике две элемента, один помечается на удаление второй без нее, но как я понял пытается обратиться именно к помеченному.
