Документооборот 2.1 Не пускает в базу. По логам: Фоновые задания бесконечно повторяются
0 Mihenius
08.02.23
Документооборот 2.1 Проф
1С 8.3.20.2184 Серверная MS SQL
Перестала пускать в режиме 1С Предприятия.
Восстановил базу из архива.
Захожу, как только ставлю эта база была перемещена - начинаются фоновые задания.
Под 1С Предприятие пускать перестает.
Если ставлю - Это копия. Все нормально работает.
Проверил несколько архивов все аналогично.
Что проверить можно?
Единственное, что смущает в журнале периодически несколько записей
Сеанс. Ошибка аутентификации с пустым пользователем.
Ночью попробую почистить серверный кэш.
Под пользователем чистил, не помогает.
Так фоновые и крутит без остановки ...
В SQL показывает, что есть незавершенная транзакция и как раз по этой базе
По id статус sleeping команда AWAITING COMMAND
Что искать? Это SQL что-то глючит?
Диски проверил, все хорошо. другие базы работают без проблем.
1 vde69
08.02.23
в консоли 1с запрети рег задания
2 Mihenius
08.02.23
(1) Пробовал, все равно запускаются. Прямо магия какая-то.
Почищу кэш. Перезагружусь.
Может письмо какое не ушло/уходит. Так оно ругаться должно по идее.
Если не полегчает буду еще искать.
3 Mihenius
08.02.23
(1) Почистил кэш. Перезапустил службы 1С/SQL.
Все работает. Утром еще проверю. Надеюсь был случайный баг и больше не повторится.
4 Mihenius
10.02.23
Увы, опять все повторилось.
Подскажите куда копать?
В администрировании висит фоновое задание.
В журнале регистрации Фоновые задания выполняются
Активные сеансы через консоль не удаляются.
В SQL висит незавершенная транзакция со статусом sleeping - AWAITING COMMAND
Попробовать все прибить, восстановить копию. Отключить все фоновые, включать по очереди и искать где происходит сбой?
Время начала Фонового задания 01:15
В это же время происходит обслуживание баз данных. Может проблема в этом?
Нужно отключить выполнение рег. заданий ночью?
5 Mihenius
10.02.23
В консоли администрирования вижу висит блокировка, как раз по этому фоновому заданию.
Может как то можно в самой консоли это задание и блокировку убрать?
6 Mihenius
10.02.23
Сделал по инструкции с темы
https://infostart.ru/1c/articles/274466/
Костыль для 8.3:
Можно установить Интервал перезапуска, например 5 мин (300 сек) в течение этого времени сеансы перетекут на созданные автоматически новые процессы, а старые будут помечены как неактивные.
Их останется убить средствами операционной системы.
Еще можно установить Выключенные процессы останавливать через, например 30 сек. Тогда, в теории, помеченные как неактивные процессы будут завершены операционной системой через указанное время автоматически.
Потом естественно вернуть параметры обратно.
Заработало.
7 Mihenius
10.02.23
Пока отключил фоновые.
Надо искать какое именно не дает работать и зависает.
8 Mihenius
10.02.23
Покопался по логам.
Последнее сообщение после (6)
10.02.2023 10:08:55            Сеанс. Завершение     Фоновое задание    12 880
Ищу на 01.15 с тем же id
10.02.2023 1:15:07            Данные. Изменение    Зафиксирована    Регистр сведений. Очередь обновления обсуждений
    10.02.2023 1:15:07 (848726)    Фоновое задание    12 880
Пока отключил Обсуждения.
9 Mihenius
10.02.23
Нашел друга по несчастью https://forum.infostart.ru/forum64/topic292432/
Видимо связано с платформой, как раз до этого обновились до 8.3.20.2184
Попробую написать в 1С )
