Корректировка поступления делает движения в закрытом периоде |
salvator
10.02.23
Добрый день!
БП 3.0. Такая ситуация.
Есть документ поступления от 30.06.22.
К нему создан документ "Корректировка поступления" от 08.09.2022.
"Корректировка по согласованию сторон", отражать корректировку "Во всех разделах учета", корректируется сумма по одной строке в сторону уменьшения.
Сейчас создается еще одна корректировка поступления от 01.01.2023, на первую корректировку поступления. Всё то же самое, сумма по той же строке еще раз уменьшается.
В результате при попытке провести эту корректировку программа выдает сообщение, что "дата входит в запрещенный период 30.06.2022". Дата запрета 31.12.2022. Дата с-ф указана 01.01.2023.
Скажите, почему так? Ведь первая корректировка делает проводки датой 08.09.2022, не лезет в прошлый период.
shuhard
10.02.23
(0)[почему так? ] требование регулятора - НК РФ
Dmitrii
(0) >> первая корректировка делает проводки датой 08.09.2022, не лезет в прошлый период.
Первая корректировка находится в том же налоговом периоде (году), что и корректируемый (первичный) документ. Ей не зачем лезть в прошлый период - он для неё не является прошлым.
salvator
10.02.23
(1) Тогда не совсем понимаю, почему первая корректировка сделала проводки датой корректировки, а не лезла в прошлый период?
Garykom
(0) (3) Потому что можно делать корректировку в сторону уменьшения налогов!
Но запрещено в сторону увеличения налогов, которые должны быть уплачены.
Т.е. это ваше дело что вы переплатили налогов и не хотите подавать корректировочную декларацию.
salvator
10.02.23
(2) Понятно, спасибо за пояснение. Как тогда правильно отразить этот документ? Открыть период и провести? В таком случае нужно подавать уточняющую декларацию?
RomanYS
10.02.23
(3) налоговый период - год
Garykom
(4)+ И да я устал в свое время это бухам объяснять
Garykom
(6) Не у всех год.
Garykom
(8) + https://glavkniga.ru/situations/s511662
"Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных периодов с учетом особенностей, установленных настоящей статьей."
Garykom
Т.е. есть несколько дат запрета
1. Дата запрета редактирования
2. Дата закрытых отчетных периодов
3. Дата закрытых налоговых периодов
и все становится сильно сложней с корректировками поступлений/реализаций
salvator
10.02.23
+(5) Или можно провести с отражением "Только в учете НДС", а затем недостающие проводки по корректировке добавить вручную?
Garykom
(11) Это вы должны спрашивать по идее не на форуме программистов 1С
А на форуме бухгалтеров ))
