Программная лицензия по сети: файл программной лицензии не найден
0 K1RSAN
13.02.23
В чем может быть проблема? Сеть стоит общественная, доступ на ПК по сети есть, всё пингуется.
Но вот лицензию не видит вообще.
Там активирована должна быть пятерка доп. лицензий.
На компьютере с лицензий стоит LMSetup
Винды старые все (7, где-то 32х)
1 Winnie Buh
и каким образом клиентские компы подключаются к машине с лицензиями?
2 K1RSAN
13.02.23
(1) Просто доступ по сети. Обычно это работает, нет?
3 Winnie Buh
+ HASP LM к программным лицензиям отношения не имеет, это из "другой оперы",
что-либо пинговать по сети в случае с программными лицензиями смысла тоже не имеет
4 K1RSAN
13.02.23
(3) А как тогда? Хотите сказать, что нельзя использовать многопользовательскую лицензию в обычной сети?
5 Winnie Buh
(2) программные лицензии не раздаются по сети, т.ч. если "Просто доступ по сети. Обычно это работает", то это никак работать не может
6 K1RSAN
13.02.23
(5) блэт... как тогда делать? менять способ лицензирования на одиночный?
7 Winnie Buh
(4) читаем внимательно https://www.online-ufa.ru/content/articles/activation-license-1c/
Важно !!!
Активировать многопользовательскую лицензию на сервере можно только в одном из трех случаев:
1. Если это терминальный сервер (клиенты подключаются к серверу по RDP/RemoteApp),
2. Если это сервер 1С:Предприятия (базы используются в клиент-серверном режиме под управлением СУБД, например, MS SQL Server или PostgreSQL);
3. Если информационная база опубликована на веб-сервере (Apache или IIS).
Если используется файловая база, без RDP и без публикации базы на веб-сервере (т.е. база данных просто в "расшаренной" папаке), то активировать лицензии на сервере смысла не имеет, т.к. раздавать их по сети будет некому. При этом учитывайте, что в случае с терминальным сервером лицензия выдается на терминальный сеанс (если в рамках одного терминального сеанса запустить несколько информационных баз, то будет израсходована одна лицензия). Если же лицензии раздает сервер 1С:Предприятия или модуль веб-сервера (специальная библиотека wsisapi.dll, которая инсталлируется при установке компонент веб-сервера 1С:Предприятия), то лицензия выдается на каждый запуск (сеанс), т.е. если на одном компьютере одновременно будет запущено две базы данных, то будет израсходовано две лицензии.
8 Winnie Buh
(6) что делать:
1. менять вариант активации с одной многопользовательской на несколько однопользовательских;
2. поднять терминальный сервер и подключаться по RDP;
3. купить сервер 1С;
4. опубликовать базу на веб-сервере (если конфигурация на УФ)
9 K1RSAN
13.02.23
Пнятно... Ок, значит менять на однопользовательскую...
Только почему-то при восстановлении пинкодов не было информации о пинкодах одиночных, только многопользовательские пинкоды.
Может быть так, что лет 10 назад 5-ки программные шли только с многопользовательскими пинкодами?
10 Winnie Buh
комплекты на 5, 10 и 20 рабочих мест всегда были с двумя наборами пинкодов, но как только используется первый пинкод из одного набора, то возможность использования пинкодов из другого набора блокируется,
если хотите поменять вариант активации с одного многопользовательского на несколько однопользовательских, то можно написать запрос в центр лицензирования 1С, но такая возможность предоставляется толкьо один раз, т.е. если если когда-то уже меняли тип активации, то второй раз поменять обратно уже не дадут
11 K1RSAN
13.02.23
(10) Ну видимо придется. Поднимать веб-сервер по сети смысла особо нет. Главная проблема, что если потом вырастут до нормального сервера - с пинкодами придется маяться каждый раз.
12 Winnie Buh
(11) зря, веб-сервер и в локалке имеет смысл - скорость работы увеличивается в разы, если конечно конфа на УФ
по серверу:
несколько однопользовательских пинов можно без проблем на одном сервере активировать,
проблема возникает потом, когда после изменения параметров слетаю скопом все лицензии и начинаешь их восстанавливать - следующий резервный пин центр лицензирвоания высылает только после того, как активируешь предадущую и высылают пока только по емайл, вот и сидищь потом запрашиваешь, по 1-2 часа на каждый пин
можно весь день угробить на эту переписку
