УТ 11.5 Для чего используются задания к распределению расчетов с клиентами? ☑
0 saradip
13.02.23
Добрый вечер. В рс "задания к распределению расчетов с клиентами" очень много записей, в некоторых пустые объекты расчетов.
Можно ли удалить эти самые задания до закрытого периода? Я так понимаю, они актуальны пока месяц не закрыт, далее должны пропадать.
1 pma_2015
13.02.23
Добрый вечер.
- ==Регистры актуальны только для старой схемы оффлайн взаиморасчетов.==
- В новой схеме онлайн записи продолжают писаться для возможного перехода на старую схему.
- Записи в [[РС Задания к распределению расчетов с клиентами]] добавляются при изменении сумм регистров накопления [[РН Расчеты с клиентами]] и [[РН Расчеты с поставщиками]].
- Записи отрабатываются при выполнении регламентного задания [[Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщикам]], которое запускается при закрытии месяца.
- Регламентное задание производит расчет и переносит задания на следующий месяц.
- Реквизит Документ справочный, очищается после расчета.
- Записи в регистре не очищаются, будут накапливаться.
- Пустой объект расчетов это недозаполненные платежи, начиная с версии 2.4.1 таких записей быть не должно.
- Если записи удалить, они не будут обсчитываться. Если будущим периодом нет движений по расчетам, то ничего не должно случиться.
- Так же записи можно перезаполнить в форме регистра сведений в меню Еще включить видимость группы Установка границ расчетов. Обработка создает задания к распределению исходя из имеющихся движений по расчетам начиная с определенной даты.
- В общем случае, наличие записей в регистрах [[РС Задания к распределению расчетов с клиентами]] и [[РС Задания к распределению расчетов с поставщиками]] является информацией о том, что по данной аналитике, начиная с указанного месяца, данные являются неактуальными. Если в данных регистрах нет записей, то система считает, что последовательность не нарушена и движения по регистрам расчетов актуальны. Распределение взаиморасчетов запускается с самой ранней даты нарушения последовательности. Если вводить запись вручную, то в качестве периода нужно указать самый ранний месяц, начиная с которого проблемы со взаиморасчетами. По результату закрытия месяца оффлайновые движения должны переформироваться.
2 saradip
14.02.23
(1) получается их можно спокойно очищать?
Как "задания к распределению расчетов с клиентами" так и "задания к распределению расчетов с поставщиками"?
