Восстановить коды у элементов справочника
0 dvrk
14.02.23
Привет, есть база, у контрагентов поменяли коды, есть копия, где коды не изменены, как в рабочей базе сделать коды старые?
1 OldCondom
14.02.23
поиск по уид, впихать временные коды и восстановить последовательность нумерации. ИЛи надо коды 1 в 1?
2 dvrk
14.02.23
(1) надо коды вернуть, т.к. в БУХ контрагенты уже выгрузились с этими кодами и сейчас задваиваются при обмене
3 Aleksey
14.02.23
А зачем? Увас бизнес процессы завязаны на кодах клиента?
4 dvrk
14.02.23
(3) в 2 написал..
5 Aleksey
14.02.23
(2) обмен самописный? Потому что типовому обмену пофиг на коды
6 dvrk
14.02.23
(5) угу правила обмена написаны центральным офисом
7 dvrk
14.02.23
у меня задача именно вернуть все коды в рабочей базе какие были
8 arsik
(7) Ну самое простое в бэкапе, где коды нормальные, создай тз с колонками Контрагент, код и заполни ее.
Потом ЗначениевСтроку(ТЗ).
В основной базе ЗначениеИзСтроки(ТЗСтрокой).
Ну а далее разберешся.
9 dvrk
14.02.23
А если взять обработку обмена между идентичными конфигурациями, выгрузить справочник контрагентов из бэкапа и загрузить в рабочую, те, что с неправильными кодами перепишутся на правильный?
10 НЕА123
14.02.23
на форуме такой вопрос точно не следует задавать.
проконсультируйся со спецами на месте.
11 OldCondom
14.02.23
(9) если укажешь поиск по ГУИД, то перепишутся. Кстати тоже вариант.
12 OldCondom
14.02.23
(10) так он правила не пишет, там же ЦЕНТРАЛЬНЫЙ офис)
13 mikecool
14.02.23
(9) а также затрутся все изменения, что пользователи внесли в справочник
если задаешь такие вопросы - то лучше не занимайся этим
14 Kassern
14.02.23
(0) Если гуиды одинаковые, то задача простая. Сопоставляете по гуиду и меняете коды.
15 mistеr
14.02.23
Например с помощью обработки из ИР
16 dvrk
14.02.23
(13) про изменения я знаю, мне главное коды восстановить (14) а в случае чего уиды могут стать разными?
17 mistеr
14.02.23
(16) Если контрагенты не приходят извне (из бухии например), то не могут.
18 dvrk
14.02.23
(17) не, контрагенты заводятся в этой базе и ниоткуда не приходят, я поэтому и спросил с чего они могут стать разными мб после манипуляций какой нибудь обработкой с ними
ну попробую тогда выгрузкой...
19 Aleksey
14.02.23
(18) ну так кд 2.0 в руки добавь перенос 1 реквизита код и поставь галку не создавать если не найдены. Делов то, на 2 минуты мышкой покликать
20 dvrk
14.02.23
(19) ни разу кд не видел в глаза
21 Aleksey
14.02.23
главное не забудь прописать Объект.обменданными.загрузка = истина при записи, чтобы на дубли кодов не ругался
22 Kassern
14.02.23
(20) можно и без кд. В файлик выгрузите 2 колонки, первая гуид, вторая  - нужный код. В базе где корявые кода, загрузите этот файлик. Ищите по гуиду, если находите, то меняете код. Делов на 3мин
23 dvrk
14.02.23
(22) я не понимаю, мне обработку такую надо написать или вы о какой то готовой говорите?
24 mistеr
14.02.23
(23) Или написать или воспользоваться мега-универсальной Загрузка табличных данных из ИР.
Но в твоем случае наверное проще будет написать, чем разобраться в ней и не наделать ошибок. :)
25 mistеr
14.02.23
Кстати написать можно в консоли кода ИР
26 dvrk
14.02.23
(25) да я позавчера впервые узнал об ИР)
27 Kassern
14.02.23
(23) Напишите сами, это всего несколько строчек кода
28 dvrk
14.02.23
ещё вопрос, правильно ли будет сделать так:
База с правильными кодами, открываю список контрагентов - "вывести список", вывожу колонки Код и Наименование
База с неправильными, открываю загрузка данных из табличного документа, копирую список Код и наименование, делаю код и наименование колонками поиска, нажимаю галочку не создавать новые и "загрузить"
29 CepeLLlka
14.02.23
Если такие траблы с ИР, то используйте просто "ВыгрузкаЗагрузкаХМЛ", лишние галки уберите, чтобы выгрузились только нужные справочники
30 dvrk
14.02.23
(29) я подумал и понял, что мне не подойдёт, там реально много данных менялось и мне нужно чтобы поменялся ТОЛЬКО код
31 Kassern
14.02.23
(28) Вы программист 1с? Умеете писать код? Вы вообще поняли, что написали? По какой колонке вы собираетесь сопоставлять? По наименованию? Сами же пишите " там реально много данных менялось". Ответ на ваш вопрос тут: (27)
32 Kassern
14.02.23
Вы случаем не знакомы с ливингстаром и ночным охотником?)
33 mistеr
14.02.23
(28) Не правильно. И код и наименование могли поменяться
34 dvrk
14.02.23
(31) наименование не могло меняться, код менялся
35 Kassern
14.02.23
(34) "наименование не могло меняться" - зуб даете?)
36 OldCondom
14.02.23
Пиши в центральный офис, чтобы правила переделали на поиск по ГУИД. А то назревают проблемы по серьезнее.
37 dvrk
14.02.23
(35) в моем случае да, а в целом могло
38 CepeLLlka
14.02.23
(30)Если реально менялись, то конечно беда. Можно через ЖР посмотреть какие объекты менялись, и для них поменять код "вручную", если их немного конечно.
39 dvrk
14.02.23
чёт не пойму а как в экселе сделать такое:
есть 4 колонки
Код Наименование Код1 Наименование1
мне нужно сделать так, чтобы были только имеющиеся в обеих колонках наименования
40 JeHer
14.02.23
А нафига к этим кодам привязались? Ну изменились да изменились. И есть же ИНН
41 dvrk
14.02.23
(40) обмен такой в цо, нужно коды вернуть иначе дубликаты делаются
42 JeHer
14.02.23
Пусть перепишут на ГУИД или по ИНН
43 dvrk
14.02.23
(42) пусть перепишут, мне сейчас для сдачи отчетности нужно сделать то, о чем я написал..
44 OldCondom
14.02.23
То есть тебе не осилить задачу в выгрузке файла в две колонки "ГУИД|КОД" и загрузке этого файла, поиск по ГУИД -> замена кода?
45 OldCondom
14.02.23
Держи. Нейросеть не знает встроенных методов 1С, так что придется немного править. К примеру, sprav.НайтиПоЗначению("*");
Мне нужно в 1с написать код, который выгрузит GUID и код справочника "Контрагенты" в файл
Для выгрузки GUID и кода справочника "Контрагенты" в файл в 1С необходимо написать следующий код:
Copy code
// Получаем ссылку на справочник "Контрагенты"
sprav = Справочники.Контрагенты;
// Получаем все элементы справочника
всеЭлементы = sprav.НайтиПоЗначению("*");
// Создаем текстовый документ
файл = Новый ТекстовыйДокумент;
// Проходим по всем элементам справочника и записываем GUID и код в файл
Для каждого элемента Из всеЭлементы Цикл
    файл.ДобавитьСтроку(Элемент.Код + ";" + Элемент.GUID);
// Сохраняем файл
файл.Записать("C:\путь\к\файлу.txt");
Здесь мы получаем ссылку на справочник "Контрагенты", получаем все элементы этого справочника, создаем новый текстовый документ, проходим по всем элементам справочника и записываем в файл GUID и код каждого элемента. Наконец, мы сохраняем файл по указанному пути.
как теперь по этим данным в другой базе найти Контрагентов по GUID и поставить им коды из файла?
Для того, чтобы по GUID из файла найти контрагентов в другой базе и присвоить им коды, можно написать следующий код на языке запросов (1C Query):
// Открываем файл с GUID и кодами
файл.Прочитать("C:\путь\к\файлу.txt");
// Проходим по строкам файла и ищем контрагентов по GUID
Для каждой строки Из файл.ПолучитьТекст().Разделить("\r\n") Цикл
    // Разделяем строку на код и GUID
    элемент = СтрРазделить(строка, ";");
    // Находим контрагента по GUID
    контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоГУИД(элемент[1]);
    // Если контрагент найден, то присваиваем ему код из файла
    Если контрагент <> Неопределено Тогда
        контрагент.Код = элемент[0];
        контрагент.Записать();
Здесь мы открываем файл с GUID и кодами, проходим по строкам файла и ищем контрагентов по GUID. Если контрагент найден, то присваиваем ему код из файла и записываем изменения в базу данных. Код можно выполнить в любом месте конфигурации 1С, например, в обработке.
46 Kassern
14.02.23
(45) Сейчас будут вопросы, что ошибки при записи файла: метод не определен "НайтиПоГУИД". ГПТ еще нужно подтянуть СП.
47 OldCondom
14.02.23
(46) вроде слышал, что она пишет на python и перевод на 1С)
А неделю назад два дня она вообще говорила, что я не знаю язык 1С. И правильно делала...
48 TormozIT
Если есть уверенность, что другие реквизиты в справочнике не менялись (обычно ее нет), то "Выгрузка/загрузка данных XML" кажется лучшим выбором. Ее аналог в ИР кстати тоже есть - "Выгрузка/загрузка данных через файл" (выгружать можно и через инструмент "Подбор и обработка объектов" https://www.youtube.com/watch?v=MgDXX-qUrx0&t=1651s ).
Если же такой уверенности нет, то инструмент "Загрузка табличных данных" действительно будет оптимальным выбором. https://studio.youtube.com/video/S1ovPH-OR5g/edit
49 TormozIT
(48) Последнюю ссылку исправляю https://www.youtube.com/watch?v=S1ovPH-OR5g
