УСН и счет 45.01 ☑
0 Ivan093
16.02.23
Всем привет!
Есть гуру в бухгалтерии? )) Возникла проблема, которая поставила меня в тупик. Есть бухия 3.0, типовая, обновленная. Учет ведется по УСН, комиссионный товар, счет 45.01. Я вижу, что себестоимость в проводках 45.01 привязана к регистру Расходы УСН, т.е. если партия оплачена и проходит по регистру, то в проводки встает эта же партия, если товар не прошел по регистру, то в проводки идет пустая партия. Из-за этого с/с на 45.01 кривая получается. Бухгалтер говорит, что так быть не должно, я тоже вроде как понимаю, что партионный учет в УСН и в проводках отдельно должен быть.
Сделали с бухом пустую базу, настроили учетную политику так же, сделали неоплаченный приход, потом реализацию, потом отчет комиссионера -- все встает как надо, партии на 45.01 списываются независимо от расходов УСН (там не списались, т.к. не оплачены).
Что за фигня? Раньше не видел я такого...
1 glover
16.02.23
Не понятно причем тут 45.01 счет (Товары отгруженные), это к комиссионке какое отношение имеет?
2 Ivan093
16.02.23
Немного сумбурно написал, да. В общем это передача на комиссию. Делается реализация, Дт 45.01 - Кт 41.01. Потом Отчет комиссионера, Дт 90.02.1 - Кт 45.01. И вот в проводках отчеты комиссионера такая петрушка непонятная.
3 Ivan093
16.02.23
Т.е. отчет комиссионера в 45.01 ставит партию согласно регистра РасходыУСН. В оборотке смотришь -- на 45.01 партия есть, ее можно взять, но она списывается только если партия прошла по регистру, все что не прошло -- списывается с пустой партией. Из-за этого в оборотке на 45.01 каша получается. Ведь не должны же проводки быть завязаны на РасходыУСН?
4 Bell
17.02.23
00:45
Деньги + отчет.
5 Ivan093
17.02.23
Вот, похоже, что нет. В копии сделал приход товара, реализацию, отчет, все без оплат, т.е. по усн расходы не берутся -- проводки встали как надо, с заполненной партией.
