запрос в БГУ, ред.2 ☑
0 RizONE
16.02.23
Доброе!
Подскажите пожалуйста в сабже по какому регистру могу получить все оплаты в разрезе договора?
сейчас оплаты тяну запросами к документам
ВЫБРАТЬ
                   |    ПриходныйКассовыйОрдер.Дата КАК Дата
и
ВЫБРАТЬ
                   |    КассовоеПоступлениеРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Дата КАК Дата
а так же перебираю документы Операции (бухгалтерские)
такой вариант перестал устраивать т.к. там бухи еще какие-то ручные проводки делают.
Поэтому нужен регистр (один, два, три...) из которого можно было бы вытащить все проводки с субконто по кредиту счета 205.31 (видимо это деньги)
Т.к. сам не работаю с данной конфой и не знаком с ней прошу помощи.
1 ded20ded
16.02.23
Скорее всего РегистрыБухгалтерии.ЕПСБУ.ДвиженияСубконто
2 RizONE
16.02.23
(1) спасибо, вроде как есть там оплаты
3 RizONE
16.02.23
Регистратор "Закрытие оборотных КЭК (исполняющий) 0000-000053 от 31.12.2021 23:59:59" в этом регистре это что за документ? В конфиге такого нет. Как избавиться от этих записей в выборке?
4 Гость из Мариуполя
16.02.23
(3) Это служебный документ. Делается по закрытию года.
Избавиться? хм.. ну как вариант - этот документ ВСЕГДА 31.12.202х 23:59:59. То есть ВСЕГДА последней секундой года. Если бухи правильно ведут учет и не напихали в последнюю секунду года кучу обычных доков,то его можно вырезать по дата+время. Ну или просто отменить проведение, сделать твой отчет и провести его (этот служебный документ) заново.
А если бухи напихали в последнюю секунду года кучу всего, то пусть перепихивают.. на предпоследнюю.. секунду. Ручками. Ибо нефик. Под бой курантов никаких документов быть не может.
Ну а если бухов жалко, то..  не помню насчет БГУ2, но в БГУ 1 в типовой поставке была обработка, которая переносила все документы с последней на предпоследнюю секунду. Ибо последняя секунда года в БГУ - только и исключительно для служебных доков. закрытия года.
5 timurhv
16.02.23
(4) >Ибо последняя секунда года в БГУ - только и исключительно для служебных доков. закрытия года
В 2.0 уже нет, есть уточнения периода, в стандартных отчетах можно выбирать что посмотреть.
Закрытие счетов и КЭК не попадают в ОСВ со стандартным типом периода.
6 RizONE
16.02.23
увы, есть и концом месяца и такие "Закрытие оборотных КЭК (исполняющий) 0000-000074 от 31.12.2021 0:00:00"
Если нет других вариантов то мне проще при импорте анализировать поле "Регистратор" и фильтровать по содержимому
7 RizONE
16.02.23
(5) да, не попадают, поэтому я свою выгрузку по ОСВ и сравнивал дабы убедиться в правильности условий запроса, но эта херня с закрытием лезет в выгрузку
8 timurhv
16.02.23
(7) так в движения передавайте уточнение периода
9 timurhv
16.02.23
Реализована возможность создать такое движение по регистру бухгалтерии, которое оказывает влияние только на входящие остатки одного периода и не влияет на исходящие остатки смежного, более младшего, периода. Для этого введено понятие «уточнение периода». Уточнение периода представляет собой числовое значение, которое указывает, на сколько дополнительных интервалов следует разбить одну секунду. Секунда может быть разбита максимум на 1 000 интервалов. При указании движения в любом из уточнений периода, такое движение не будет учитываться в исходящих остатках одного периода, но будет учитываться во входящих остатках следующего, смежного, периода, не искажая обороты каждого из двух смежных периодов. Движения, сделанные в уточнениях периода, будут отражаться в оборотах в том случае, если период анализа целиком захватывает момент времени, в который выполнялись движения с указанием уточнения периода. Уточнение периода логически расположено между периодом и регистратором.
Для объекта конфигурации, описывающего регистр бухгалтерии, реализовано свойство Длина уточнения периода. Уточнение периода отсутствует, если значение этого свойства равно 0.
Реализовано свойство УточнениеПериода для объектов РегистрБухгалтерииЗапись, РегистрБухгалтерииВыборка. Данное свойство также доступно в основной таблице регистра бухгалтерии, таблице субконто и виртуальной таблице движений с субконто.
Для параметра Периодичность виртуальных таблиц запросов регистра бухгалтерии Обороты, ОборотыДтКт, ОстаткиИОбороты реализовано значение УточнениеПериода.
Реализован объект МоментВремениСУточнениемПериода.
Источник: http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_9_2170/1cv8upd.htm#befed7e3-b616-11e6-a3f7-0050569f678a
