Непонятки с расширенной табличной частью документа при обращении к ней запросом
0 petya_
petrov_63
16.02.23
Есть база с расширением. Стоит задача её обновить.
Обновление делал на локальной версии.
Стал тестировать обновление. Обновил на SQL версии конфигурацию. И получил ошибку выполнения запроса в обработке при обращении к добавленной в расширении табличной части документа. При выполнении запроса получаю ошибку "Таблица не найдена "Документ.ЗаказПокупателя.ФСТ_Сертификаты"". Обработка из которой выполняется запрос в основной конфигурации. Сравнение конфигураций локальной и SQL версий - различий нет. В чем может быть такая фича? Что копать?
1 OldCondom
16.02.23
Посмотреть в списке расширений в пользовательском режиме какого цвета кружочек: зелененький или красненький
2 petya_
petrov_63
17.02.23
(1) нет у меня кружочков.
3 НафНаф
17.02.23
(2) в режиме предприятия
4 Мимохожий Однако
17.02.23
(0) Не стесняйся, показывай код. Тестировал в консоли запроса или как?
5 Garykom
конфу обновил, расширение нет
6 petya_
petrov_63
17.02.23
Смотрю в отладчике в точке останове в моменте перед выполнением запроса пустую ссылку документа расширенного и удивительно, но в файловой версии у документа есть добавленные в расширении реквизиты и табличная часть, а  в SQL версии нема ... Странно интересно (
7 mistеr
17.02.23
(6) Проверь уже, загрузилось ли расширение. При запуске были сообщения?
8 petya_
petrov_63
17.02.23
(5) самое простое оказалось верным ...
Проблема закрыта
