Ошибка файловой операции ☑
0 Dima_ABD
17.02.23
Выскакивает ошибка при обновлении конфигурации...Если снова повторно накатить базу и запустить обновление конфигурации, то оно пройдет успешно. То есть, эта ошибка выскакивает через несколько успешных обновлений.
Делаю это все на одном и том же тестовом сервере, восстанавливаю один и тот же бэкап. Обновление конфигурации одно и тоже.
Я не понимаю... правильно ли я рассуждаю...При возникновении этой ошибки просто нужно запустить это обновление еще раз...
С чем это может быть связано?
Может быть с настройками сервера? Может степень параллелизма влияет? Установить 0 или 1, или 16.
Может что-то с настройками базы данных? А именно с Авторостом файла данных и журнала транзакций?Либо какие-то параметры не так установлены? Либо это с 1С что-то? Либо это с платформой что-то?
1 mikecool
17.02.23
ответ скорее всего в логах операционки
может у тебя архив не успевает распаковаться или сетуп обновления не успевает освободить файл
если проблема решается - то может это и не проблема?
2 Dima_ABD
17.02.23
(1) Распишу поподробнее. Программист 1С в добавляет субсчёт. Запускает обновление. Оно начинает считать то ли строки, то ли записи, то ли страницы. Начинается реструктуризация. Когда проходит она успешно, то я просто наблюдаю рост ЖТ. Статистика обновляется. Все работает. Но вот вчера в конце дня рабочего запустили. Места для файла данных и журнала транзакций хватает. Никто не мешает работе на сервере. Пользователей в базе понятное дело нет. Вылазить эта ошибка. Что я или он делаем не так? Может сервер MS SQL неправильно настроен? Или параметры базы данных неправильно настроены...Куда копать. Завтра обновление конфигурации на рабочей базе будем делать. Подготовительные работы в виде бэкапа будут проделаны. Но эта ошибка вылетает в момент обновления, когда все убради "руки от штурвала"...И придется снова накатывать базу и запускать обновление конфигурации.
Скажу так, я начинающий ДБА. Для меня выход в выходной день - это какой-то опыт. Да и ситуация, когда выходной. Нет нагрузки. Есть время. Никто не гонит. Никто не названивает, что когда можно в базу зайти и т.д. Но меня во всем напрягает одно - незнание этой ошибки и бессилие в плане ее решения.
Памагити...
3 Kassern
17.02.23
(2) Купите уже лицензию
4 Kassern
17.02.23
С чего вы вообще решили, что пиратка у вас будет отрабатывать корректно? Тут такое не в почете.
