ЕРП Есть ли аналог документа "Установка базы распределения затрат"?
0 Shur1cIT
17.02.23
Подскажите пожалуйста, нам необходимо каждый месяц проставлять на какую продукцию распределять затраты 25 счета (если нет выпуска кидаем на полуфабрикат последнего передела) в УПП был удобный документ "Установка базы распределение затрат" с помощью которого можно было настроить распределение для статей у которого способ распределения вручную стоял, а как быть в ЕРП? у статей тоже есть возможность "Вручную" поставить, а базу как занести? В документ распределение расходов? но это же для каждой статьи каждого подразделения ставить?
Идеальный вариант каждый месяц менять отбор по номенклатуре в правилах распределения расходов, но он к сожалению не переодический:-(
1 pma_2015
17.02.23
(0) Требование противоречиво, нужно уточнить, лучше пример.
Если производственные расходы возникают при выпуске конкретной продукции, то в ERP они "Расходы возникают = При производстве" и распределяются на партию.
Если они общепроизводственные (счет 25), то в ERP они "Расходы возникают = В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные" и, в общем-то, размазываются по правилу. Детализации подлежат или эти правила или сами статьи.
Почему у вас общепроизводственные расходы распределяются на конкретную номенклатуру? Если общепроизводственные расходы распределяются на цех, который выпускает в периодах разную продукцию, то все распределится автоматически по правилу.
2 Shur1cIT
17.02.23
(1) все верно, общепроизводственные (25 счет) распределяются Расходы возникают = В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, в правилах настроено, распределять на своё же подразделение на готовую продукцию (включен отбор по ГФУ "Готовая продукция") по плановым ценам, те на полуфабрикаты затраты 25 счета не падают (себестоимость полуфабьрикатов формируется только из прямых). Проблема в том что не всегда есть выпуск готовой продукции (те базы распределения нет) и руководство хочет чтобы затраты 25 счета падали на определенный полуфабрикат. Теперь думаю как это наиболее правильно организовать, если быстро организовать, то каждый раз в настройках закрытия менять отбор с готовой продукции на конкретную продукцию (те нужный полуфабрикат), но к сожалению эти настройки не переодические пойти посмотреть а как мы распределяли полгода назад не получиться.
3 pma_2015
17.02.23
(2) Нужно еще уточнение – по частотности этого случая. Если обычно выпуск продукции в периоде есть, а достаточно редко – нет, то первый вариант решения – документ ОПДиР/Реклассификация расходов. Он перекинет сумму расхода с типовой Статьи расходов на продукцию на другую, которая настроена на полуфабрикат. И ничего организовывать не надо, все организовано до нас.
4 pma_2015
17.02.23
(3) И да, в таких случаях не следует передергивать сами Статьи расходов, меняя аналитику или правила. Это нехорошая практика. Сам документ Распределение расходов, созданный в конкретном периоде позволяет переопределить распределение на другую Статью расходов (включить галочку). Это тоже вариант решения.
