База sql подозрительная (SUSPECT) после восстановления повтор ☑
0 Проводкин
20.02.23
восстанавливаю   в нормальный режим базу. все нормально. через  5 минут опять база падает  в данный режим и становится недоступна. подскажите в какую  сторону копать ? агент выключен
1 Проводкин
20.02.23
архив есть,  но база из  нормального режима все равно  возвращается в этот режим подозрительный
2 Проводкин
20.02.23
пытаюсь  в консоли сервера 1с поставить запрет регл заданий . ругань Ошибка изменения запрета выполнения регламентных заданий ...
3 Курцвейл
20.02.23
Места то хватает для журнала транзакций? Какой режим работы с журналом у базы?
4 NorthWind
20.02.23
(0) свободное место смотрите на дисках куда скуль пишет. Если с местом все норм, то, возможно, диски кряк, ошибки при чтении/записи.
5 АгентБезопасной Нацио
20.02.23
(4) истину глаголишь!
(0) в логах сервера - что?
6 Проводкин
20.02.23
со  свободным местом все ок ... посмотрел ограничения файлов в скл  все норм место  доступно...
восстановил копию ночную  все работает все в порядке
ночью  рубануло  электричество,  а у меня по воскресеньям переиндексация регламентами делается  в этот момент и рубануло
база как полигон для экспериментов осталась  сломаная.
7 NorthWind
20.02.23
(6) а, из-за этого да, запросто. Причем если не повезет, может похерить напрочь базу, у меня случай такой был.
USB-упс с настроенным выключением сервака по достижению критического разряда - наше все. И бэкапы.
8 NorthWind
20.02.23
под выключением я в данном случае понимаю подачу команды на правильное гашение с остановкой всех служб
