v7: 1С 7.7 / Windows 11
0 Kie
20.02.23
Всем привет,
Пытаюсь установить конфиг для 1С 7.7, все время выдает ошибку this app can't run on your pc. Как это можно вылечить?
Большоей спасибо!
1 Kie
20.02.23
P.S. Сама платформа работает без проблем.
2 Gary417
20.02.23
(0) установить через setup? никак, или ищите распакованный конфиг, или устанавливайте в 32битной ОС и переносите файлы вручную
3 Злопчинский
20.02.23
поставить на ярлык/прогу какую-нить совместимость на хрюню, 2000 итд.
или поставить соответствующую виртуалку.
или разобраться что это за хрень
https://dzen.ru/a/XBAOKpiDIACs81cG
4 Gary417
20.02.23
(3) <или разобраться что это за хрень >
1) совместимость не поможет
2) поможет если ОС 32 битную поставить
2) не надо ни в чем разбираться - установщик у 7.7 16 битный, он не поддерживается в 64битных ОС
5 Kie
20.02.23
Да, через setup никак не хочет, пробовал много разных вариантов.
6 Злопчинский
20.02.23
(5) см.(2) там установщик типа вообще чуть ли не 16-разрядный.
есть перепакованные установщики нормальнеы, но их искать дольше чем тупо самому распаковать.
7 Kie
20.02.23
Может кто поделиться тогда разархивированным конфигом для конфигурации деньги? образ могу залить в облако.
8 vde69
20.02.23
"секретный релиз" пробовал?
9 opus70
20.02.23
(0) установи на любом ПК где есть windows xp, windows 7 или windows 8 32 а потом перенеси получены файлы
ну или через виртуальную машину в не установи windows xp и так все прекрасно разворачивается потом файлы копируются куда надо
10 Kie
20.02.23
платфрма то работает, проблема только конфигурация распокавать.
P.S. windows xp, windows 7 или windows 8 32 лет 5 уже таких не видел
Ах, буду думать, как решить
11 NorthWind
20.02.23
(0) 1. Скопируйте развернутый на другой системе дистр. Если под руками нет такой системы - поставьте на виртуальную машину образ WinXP или Win7 32-битной, установите туда, и скопируйте.
2. Найдите такой репак, который нормально разворачивается на свежих виндах. Их есть в природе. Правда, здесь обсуждать не положено по правилам.
12 NorthWind
20.02.23
(10) то же самое что (11) - поставьте виртуалку, там разверните и скопируйте.
Еще я помню, что лет 10 назад что-то 1С поставляла в досовских саморазворачивающихся архивах, которые тоже не вдуплялись под 64-битными системами. Помог DOSBox (https://www.dosbox.com/).
13 Гость из Мариуполя
20.02.23
(12) Еще я помню, что лет 10 назад что-то 1С поставляла в досовских саморазворачивающихся архивах, которые тоже не вдуплялись под 64-битными системами.
Отчетность для 7.7 она еще поставляла. И поставляет.
(0) не знаю как для "деньги", а для конф, где требуется регламентированная отчетность свеженькая (типа комплексной) приходится держать образ 32-битный. ибо запаришься отчетность бегать искать где разворачивать. Если тебе постоянно обновлять отчетность не нужно, то хорошо.
14 Djelf
20.02.23
Виртуалка с WinXP самое простое, но можно и посложнее: https://tavalik.ru/ustanovka-konfiguracii-1s-7-v-windows-x64/
15 Kigo_Kigo
20.02.23
(14) самое простое
16 Харлампий Дымба
20.02.23
DOSBox
17 ЯнСмит
20.02.23
(7) могу подсобить, присылай линк ...
18 Смотрящий
20.02.23
20:06
(0) Почту дай скину распаковщик
19 Злопчинский
20.02.23
(18) и мну тоже на e.meil@mail.ru
20 timurhv
20.02.23
23:51
(0) 10 лет назад просто архиватором распаковывал.
21 Мимохожий Однако
21.02.23
22 Kie
21.02.23
02:25
luc.zivulkin@mail.ru
Спасибо!
23 Chai Nic
21.02.23
06:50
Это древний InstallShield под Win16. Даже для конца 90-х, когда выпускались последние дистрибутивы 7.7, он уже был архаизмом, поскольку сама 1с не работала на 16-битной Windows 3.1. Поддержку 16-битных Windows-приложений убрали в 64-битных ОС, как минимум с 2003 сервера. Поэтому установить платформу и конфигурации 1с с помощью этого инсталлятора в 64-битных ОС невозможно.
24 DJ Anthon
21.02.23
06:55
есть же распаковщики старых инсталляторов
25 Bigbro
21.02.23
07:00
нахрена вы ставите Вин 11 там где планируется работа с 7.7?
нахрена вы используете 7.7 если у вас есть бабки на свежую технику и модную ОС?
26 Chai Nic
21.02.23
07:09
(25) Вопросы риторические, очевидно. Используют, значит надо. Техника выходит из строя намного чаще, чем меняется корпоративная учетная система.
27 Kigo_Kigo
21.02.23
07:52
(22) (19) То есть с (14) вам скачать религия по позволяет? :))))
28 АгентБезопасной Нацио
21.02.23
(25) клюшки не от безденежья используют. А от того, что они стабильно и быстро работают.
29 Bigbro
21.02.23
(28) не сходится тогда. почему не использовать стабильную проверенную и быструю схему с виртуалкой, а устраивать себе приключения с вин 11.
30 Kigo_Kigo
21.02.23
(29) Смотри, КБ, Бристоль, холодильник ру и еще куча сетевиков работают на клюшках, что у тебя не сходится?
31 Chai Nic
21.02.23
(30) Да семерка вполне была бы юзабельна даже сейчас, без капитальных переделок. Всего-то имплементировать в неё всё то, что сейчас присутствует в solution7, 1c++ и yoksel и патч ромикса от проблемы холостых циклов и выгрузки больших баз. Была бы версия 7.8!
32 uno-group
21.02.23
Загрузочная флешка или СД и из под загруженного запустить установку. В сети вроде были виртуальные машины с вин 3,11 и до современных.
33 Djelf
21.02.23
(15) Второй вариант в (14) это еще не так сложно!
Вот этот вариант тоже сработает https://github.com/otya128/winevdm
Давно пробовал, тогда это было довольно тормознутое решение, но оно работало.
Сейчас можно поднять wsl, поставить linux, в нем поднять wine, и под wine уже запустить что-то 16 битное...
P.S. О, да! Месье знает толк в извращениях!
34 RoRu
21.02.23
(19) у тебя должен был и так быть
мне кажется я вычислил шпиона )))
35 NorthWind
21.02.23
(31) все равно будет много нареканий. Нужен нормальный SOAP-клиент, нормальный клиент HTTP/REST, Unicode, доступность бОльшего количества памяти, чем дает 32-битный клиент, криптография... И это я перечислил только первое что пришло в голову.
36 АгентБезопасной Нацио
21.02.23
(35) принципиальное - ну разве что Unicode. остальное можно дописать.
37 NorthWind
21.02.23
(36) так дописали уже. Восьмерка получилась :)
38 s202
22.02.23
(0) А слабо тебе 1С 5.0 поставить в Win 11?
39 АгентБезопасной Нацио
22.02.23
(37) "а теперь, пристегните ремни, и мы попытаемся взлететь со всей этой хренью"©
40 arsik
(35) А нафига семерке большое количество памяти?
41 АгентБезопасной Нацио
22.02.23
(40) ну чтоб можно было использовать программиста, который думать не умеет..
42 dmpl
22.02.23
(31) А свертку таблиц там пофиксили, или всё так же тормозит при большом количестве строк?
43 Bigbro
22.02.23
(30) у меня как раз все сходится основная производственная база на клюшках, полет нормальный, но я извратом с вин 11 не занимаюсь.
все клиенты цепляются по РДП на сервак с виртуальной 2003 и все жужжит только в путь.
44 АгентБезопасной Нацио
22.02.23
(42) а так ли она нужна?
45 Silgis
22.02.23
46 dmpl
22.02.23
(44) Ну, так-то и 7.7 не нужна - все на Excel'е летает :)
47 Chai Nic
22.02.23
(42) Можно же индексированную таблицу использовать. В ней всё быстро работает. Есть правда некоторые нюансы. Например, в ней метод Сортировать() не сортирует, а задает порядок сортировки - при этом номера строк перепутываются.
48 АгентБезопасной Нацио
22.02.23
(46) (47) все равно как правило большие тз получаются из данных, запросами. Поэтому проще бывает свернуть сразу на сервере. Равно как и отсортировать.
49 NorthWind
22.02.23
(40) ну вот у меня был случай - в 1С:Предпринимателе в 2006 году был предприниматель, который вел реально большое производство на ОСН. КУДИР газелькой в налоговую возили. И сформированный макет падал вместе с 1С.
50 АгентБезопасной Нацио
22.02.23
(49) Я возил "багажник 10-ки". Все не влезло, да и они не приняли, и приехали с выездной, проверить "на месте"... Но, видимо, если и падало, то исправил так, чтоб не падало.
51 АгентБезопасной Нацио
22.02.23
+(50)  ваши случаи как-то подтверждают всего одно правило: "сдуру можно и *** сломать"©
52 NorthWind
22.02.23
(51) дурь - не наша. И дальше лучше-то не стало, сейчас одними XML-ответами какого-нибудь Меркурия можно все положить
53 andrewalexk
22.02.23
(1) :) точно без проблем?
и печать таблиц без проблем была?
