пропали пункты меню ЗУП 3.1 ☑
0 dvrk
21.02.23
Привет, пропали пункты панели разделов и в настройках в доступных их нет
кеш чистил
кто сталкивался как вернуть? в инете советуют "Интерфейс такси"галочку поставить но в ЗУПЕ такого нет это в БП только
1 CepeLLlka
21.02.23
Попробуйте очистить настройки пользователя
2 dvrk
22.02.23
06:59
(1) не помогло и у всех так
3 mgreat
22.02.23
07:11
Кэш на сервере 1с чистили или у пользователей? на сервере тоже надо почистить. перед этим обязательно службу остановить.
4 DrZombi
07:16
(0) Подними копию из бекапа, проверь, может чего побилось после обновления :)
5 dvrk
22.02.23
07:19
(3) всё это делал (4) да в том то и дело, в копии всё нормально и при чем копия тоже обновленная, просто резко пункты пропали
6 DrZombi
07:19
(0) В общем, описывай, что делали до этого?
Вы когда обновляете, не запускаете 1С? (не помогло и у всех так)
Обновляли платформу, то пишите, с какой версии на какую переходили. Не стыдитесь описывать поболее :)
7 dvrk
22.02.23
07:22
(6) да ничего не делал, всё работа и пункты резко пропали
8 dvrk
22.02.23
07:22
(6) есть копия, но она прошлым днем, в ней всё нормально, то есть там есть пункты и т д, но день данных теряется
9 DrZombi
07:27
(8) Значит смотри, что отбновляли. Динамически.
Народ предлагает вам остановить ваш сервер 1С. И удалить все файлы из папочки ТЕМП, того пользователя, под которым запускается Сервер 1С. Если система, то это папочка в Виндовсе.
Этот процесс занимает 10 минут, но решит ваши проблемы :)
...И главное, не стоит вносить изменения в основную конфигурацию, пакостить лучше через расширения :)
10 dvrk
22.02.23
07:28
(9) я всё это уже делал, ЗУП типовая, файловая
11 Amra
22.02.23
07:40
Какие пункты панели то пропали?
12 mgreat
22.02.23
07:44
ИМХО, раз в обновленной копии все ок, то, возможно, все же дело в каком-то кэше и не дочистили в итоге. Сделай новую базу, в нее загрузки выгрузку из поломанной, возможно, все заработает. тогда перенастроишь юзеров на новый путь к базе и все.
13 Winnie Buh
07:46
сейчас выяснится, что кто-то просто нажал "Скрыть панель разделов" (Cntrl+Shift+Ë)
14 dvrk
22.02.23
08:12
(12) делал (13) нет (11) все кроме Главное Кадры Настройка Администрирование
15 Amra
22.02.23
(14) Посмотри какие права у проблемных пользователей. А то ща окажется что поменяли права просто.
16 dvrk
22.02.23
(15) у всех пользователей так, у вновь созданных, у старых, у полных прав
https://ibb.co/L649Jfq
17 dvrk
22.02.23
08:18
(16) справа с исчезнувшими пунктами, слева её копия с пунктами
18 Winnie Buh
08:22
(0)> в инете советуют "Интерфейс такси"галочку поставить но в ЗУПЕ такого нет это в БП только
несколько смущает сие утверждение, т.к. переключение интерфейса "Такси"/"Формы в закладках" при прочих равных есть как в БП, так и в ЗУП
19 dvrk
22.02.23
08:22
(18) переключение есть, во 'все функции' нет константы Использовать интерфейс такси
20 KJlag
22.02.23
08:24
(0) была такая же хрень после демонического обновления.
внесли в код комментарий и нормально обновились. и все стало ок.
21 DrZombi
(10) Вот это поворот.
Восстанови БСП. Версию ЗУП посмотри.
В общем, берешь и смотришь версию БСП.
        Общий модуль "ОбновлениеИнформационнойБазыБСП" -> процедура "ПриДобавленииПодсистемы"
Там будет код вида:
// Заполняет основные сведения о библиотеке или основной конфигурации.
// Библиотека, имя которой имя совпадает с именем конфигурации в метаданных, определяется как основная конфигурация.
// Параметры:
//  Описание - Структура:
//   * Имя                 - Строка - имя библиотеки, например, "СтандартныеПодсистемы".
//   * Версия              - Строка - версия в формате из 4-х цифр, например, "2.1.3.1".
//   * ИдентификаторИнтернетПоддержки - Строка - уникальное имя программы в сервисах Интернет-поддержки.
//   * ТребуемыеПодсистемы - Массив - имена других библиотек (Строка), от которых зависит данная библиотека.
//                                    Обработчики обновления таких библиотек должны быть вызваны ранее
//                                    обработчиков обновления данной библиотеки.
//                                    При циклических зависимостях или, напротив, отсутствии каких-либо зависимостей,
//                                    порядок вызова обработчиков обновления определяется порядком добавления модулей
//                                    в процедуре ПриДобавленииПодсистем общего модуля
//                                    ПодсистемыКонфигурацииПереопределяемый.
//   * РежимВыполненияОтложенныхОбработчиков - Строка - "Последовательно" - отложенные обработчики обновления выполняются
//                                    последовательно в интервале от номера версии информационной базы до номера
//                                    версии конфигурации включительно или "Параллельно" - отложенный обработчик после
//                                    обработки первой порции данных передает управление следующему обработчику, а после
//                                    выполнения последнего обработчика цикл повторяется заново.
//   * ЗаполнятьДанныеНовыхПодсистемПриПереходеСДругойПрограммы - Булево - если установить Истина, то при переходе с
//                                    другой программы будут автоматически выполнены обработчики начального заполнения
//                                    новых подсистем. При описании обработчика обновления можно при необходимости
//                                    отключить его выполнение, указав свойство НеВыполнятьПриПереходеСДругойПрограммы.
Процедура ПриДобавленииПодсистемы(Описание) Экспорт
    Описание.Имя    = "СтандартныеПодсистемы";
    Описание.Версия = "3.1.7.275";
    Описание.ИдентификаторИнтернетПоддержки = "SSL";
    Описание.РежимВыполненияОтложенныхОбработчиков = "Параллельно";
    Описание.ПараллельноеОтложенноеОбновлениеСВерсии = "2.3.3.0";
    Описание.ЗаполнятьДанныеНовыхПодсистемПриПереходеСДругойПрограммы = Истина;
Потом идешь на ИТС и качаешь свой релиз БСП
https://releases.1c.ru/version_files?nick=SSL31&ver=3.1.7.275
В дистрибе находишь обработку по восстановлению служебных справочников :)
22 DrZombi
+ И попробовать пройтись проверкой файловой БД на ошибки.
Использование утилиты chdbfl.exe
Запускаем его. Запустится программа восстановления информационной базы: Выбираем файл с нашей испорченной базой, ставим галочку «Исправлять ошибки» и нажимаем кнопку «Выполнить». Каждый из описанных способов может/должен привести к исправлению ошибки в файле базы данных.
https://programmist1s.ru/fayl-bazyi-dannyih-povrezhden-v-1s/
И заметьте, чем больше вы пишите, тем чаще меняется совет :)
23 DrZombi
08:35
+ Проверить права, возможно после чего либо (нам тут не виден ваш коллектив и что он делает с ЗУП, у вас)... Кто-то поигрался настройками прав :)
24 dvrk
22.02.23
(23) я проверял права, в зупе работает 1 человек всего, я всех пользователей проверял, да, работает 1 человек, но пользователей несколько заведено, я делал ТИИ, я делал chdbfl.exe
25 DrZombi
(24) Все права проверял? И в Конфигураторе смотрел и в регистрах проверил?
И убедился что у вас случайно не включена галочка "Ограничивать доступ на уровне записей" (РЛС). (притянуто за уши, но все же)
Проверить галочки у функциональных опциях, выставлены они или нет.
Выгрузить В ДТ файл в другую конфигурацию. Для проверки, а может и поправится чего :)
(Эксперементируй)
26 dvrk
22.02.23
(25) Да, права проверял все, создавал пользователя копированием, создавал полностью нового, РЛС нет, на счет галочки у ФО - ну туда вообще не залазил никто
в ДТ выгружал - загружал, тоже самое
Да ладно, я думал может кто сталкивался и решил проблему, из копии восстановили так и оставим, все в инете перепробовал
27 DrZombi
(26) Не, такое у вас только :)
28 Winnie Buh
насколько вижу ровно такой же случай
https://www.online-ufa.ru/content/articles/kak-nastroit-panel-razdelov-1c/
в конце статьи FAQ
2. Вопрос: У нас 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 и похожая ситуация на предыдущий случай - в панели разделов интерфейса остались только пункты "Главное", "Кадры", "Настройка" и "Администрирование", а все остальные разделы ("Зарплата", "Выплаты", "Налоги и взносы", "Отчетность") пропали. В настройке панели разделов этих пунктов тоже нет. В отличии от предыдущего случая в ЗУП нет такой константы "Интерфейс ТАКСИ". Как можно исправить?
Ответ: За отображение пропавших разделов в ЗУП отвечает другая константа. Через "Функции технического специалиста" попробуйте установить константу "Использовать начисление зарплаты", далее нажмите "Записать и закрыть" и перезапустите программу.
29 dvrk
22.02.23
(28) блин, не нашел этого.... спасибо
