УФ: динамический список, нужен поиск по первым символам в одной колонке
0 vdeemer
21.02.23
Добрый день.
В табличном поле динамического списка есть несколько текстовых колонок, при наборе с клавиатуры необходим поиск по первым символам в одной колонке. Сейчас поиск идет по любому вхождению в нескольких колонках. В настройках справочника (закладка "Поле ввода", раздел "ввод по строке", реквизит "ввод по строке") указаны несколько полей, причем поиск идет не только по ним. Способ поиска строки: начало, полнотекстовый поиск: не использовать.
Спасибо.
1 mikecool
21.02.23
Сtrl-F
2 vdeemer
21.02.23
(1) это понятно, но долго. В ОФ все ищется без Ctrl+F
3 mistеr
21.02.23
(0) Вынеси отбор в отдельное поле
4 mistеr
21.02.23
(2) В ОФ много чего хорошего было.
5 vdeemer
21.02.23
(3) Отбор или поиск? Отдельное поле не ускорит работу((
6 mistеr
21.02.23
(5) Так цель ускорить? Сейчас медленно ищет?
7 Momus
21.02.23
Курсор на колонку и Alt+F :)
8 vdeemer
21.02.23
(6) Нет, цель другая - необходимо при наборе с клавиатуре первых символов в строке перепозиционировать текущую строку. Т.е. пользователь набирает "вас", а текущим становится элемент с наименованием "Василий", грубо говоря
(7) Да, расширенный поиск... Но в ОФ это было без сочетаний и я пытаюсь понять, в УФ можно получить такое же поведение или нет))
9 mistеr
21.02.23
(8) Нет, не можно. Смирись и пользователей вразуми.
10 opus70
22.02.23
03:32
(0) вот находил на просторах интернета с определенными ограничениями соответственно
https://infostart.ru/public/159749/
и насколько я понял из контекста это переписана форма на ОФ
11 magicSan
22.02.23
04:10
через справочник прокладку. либо на лету если данных не много
