Автонумерация. И номер с Начала года не 1, почему?
0 bolobol
21.02.23
Добрый час!
Подскажите, пожалуйста, почему в документе с Автонумерацией в пределах года, после документов 2022 года, создавая документ 2024 года - номер продолжается следующим с 2022 года? С чем может быть связано?
1 lodger
21.02.23
2 Мультук
Видимо что-то случилось(с)
Перенумеруйте и живите дальше.
P.S.
Видимо где-то, в неизвестном релизе, неизвестного движка, возможно кто-то игрался с подписками, а может глюк
P.P.S.
Давным-давно бухи (юзеры) могли поменять в документе год с 2022 на 2024, а номер не менялся
Затем это стали автоматом исправлять/пролверять/блюсти, но мы то не знаем "а что там у вас"
3 bolobol
21.02.23
Не, номера идут по порядку, только при изменении года нумератор не переключается на последовательность того года. А если документ из года в год двинуть - номер не меняется, и следующие созданные документы идут уже с номера перенесённого
4 Chai Nic
21.02.23
В 7.7 нумератор берет номер из рабочей даты, а не из даты документа
5 bolobol
21.02.23
А нумератор нужно назначать, если номера используем просто последовательные числовые? Это никак на "в пределах года" не влияет?
6 Chai Nic
21.02.23
(5) Нумератор это общий счетчик для нескольких видов документов. Если не назначать - то у вида документа будет свой неявный нумератор.
7 Lexandr
21.02.23
А может свой нумератор перед записью присобачен и там год вбит руками на вечно 2022?
8 Злопчинский
21.02.23
19:34
(4) и при перетаскивании между годами - программно проверятся что было 2022, а стало - 2023 и программно вовпрос"А не поменять ли номер потому что год другой?"
9 Chai Nic
21.02.23
19:38
(8) Ну это надо программно в прикладном решении делать, средствами платформы ничего не проверяется.
10 Злопчинский
21.02.23
(9) а в снеговике - тоже программно?
11 KnightAlone
22.02.23
в ЗУП не так давно была задачка разобраться, почему в нетиповом доке номер нормально не нумеруется, если год сменили. копал типовые доки, так там при записи в одной из процедур идет проверка: если сменился год в дате документа, тогда реквизит номер очищается и дальше уже типовой алгоритм нумерации присваивается новый номер из нужного года. прикрутил этот кусок в нетиповой док в итоге
12 KnightAlone
22.02.23
ну и по теме в Вашем случае - скорее всего в конце года какой-то уже созданный док с большим номером передвинули в новый год, в нем видимо нет этой проверки и новый номер не создался. теперь все новые доки уже используют номер этого дока +1. можно на копии найти все доки того года, перенумеровать, попробовать создать новый док
13 bolobol
22.02.23
Спасибо! Раз программно это в типовых делается, значит смысла этих всех настроек в конфигураторе - только заполнить пустое значение номера. Однако, с годом 2024 непонятно, почему продолжается нумерация с документа 2022 года...
14 KnightAlone
22.02.23
(13) документ, нумерация, периодичность - в пределах года. так в конфигураторе стоит в Вашем документе?
15 bolobol
22.02.23
Именно!
16 KnightAlone
22.02.23
ну тогда посоветую взять отладчик и пройтись с ним по коду при записи документа, посмотреть в какой момент какой номер документу присваивается. может там подписки какие или расширения
17 bolobol
22.02.23
Да это ж платформенное, незачем, казалось, подписываться
