Конвертация данных: при повторном переносе выгружать только ссылки справочников
0 OnePrg
22.02.23
Правила обмена содержат и документы и справочники.
После первой выгрузки возможно изменение документов в базе источнике. Нужно, чтобы при повторной выгрузке справочники выгружались не с реквизитами, а только ссылки, а при загрузке соответственно не перезаписывались, а только находились по ссылкам.
Если, например, в параметры в конвертации добавить параметр булево "СправочникиПереноситьТолькоСсылки", то как его использовать?
1 OnePrg
22.02.23
ПКО ПередВыгрузкой:
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке = Параметры.СправочникиВыгружатьТолькоСсылки;
так?
2 OnePrg
22.02.23
ТолькоПолучитьУзелСсылки - Если Истина, то объект не выгружается - лишь формируется узел ссылки. В списке выгруженных - объект ищется.
Это свойство тоже установить в истина?
3 тук-тук
22.02.23
ПослеЗагрузки:
Если ОбъектНайден Тогда
    Отказ = Истина;
4 mistеr
22.02.23
(0) Отличить "первую" выгрузку от повторной, насколько я знаю, невозможно. Можно отличить прямую выгрузку от выгрузки по ссылке в документе.
