Использование контрагентов и партнеров в 1C ERP ☑
0 Leo_Lito
23.02.23
Предприятие переходит с 1С БП на 1С ERP. Встал вопрос переноса и синхронизации данных. Для начала было решено перенести контрагентов, счета и банки. В ЕРП существуют справочники Партнеры и Контрагенты. Перенос был Контрагенты -> Контрагенты и справочник Контрагенты в ЕРП заполнился. При изменении вида ведения партнеров и контрагентов (независимо\"зависимо") отображаемая форма одинаковая и ссылается на справочник партнеров, меняется только название, а таблица в форме с Партнерами\Контрагентами пустая. Справочник Контрагенты то заполнен, но получится ли эти данные использовать? Или же нужно переносить Контрагенты -> Партнеры?
1 Krendel
23.02.23
Как нужно, так и переноси
2 НафНаф
23.02.23
В БП существуют только контрагенты. В ЭРП/УТ без партнёров не обойтись и вообще это краеугольный камень конфигурации, который надо знать ДО внедрения. Партнёры это управленческая фирма, обычно туда складываются контрагенты одного владельца - группа компаний. Кроме того партнёры могут быть вложенными и здесь уже больше вариантов: разделение по менеджерам, правам доступа, собственники партнёра. Контрагенты всегда подчинены партнёрам (головным или подпартнерам).
На первых порах рекомендую заполнить партнёров один-к-одному с контрагентами. Далее думаю разберётесь как их группировать, если понадобится.
3 Leo_Lito
23.02.23
(2) Спасибо за ответ
4 Donkey_hot
23.02.23
(0) Присоединяюсь к (2), начните с анализа, причем не с бухгалтерией, ей партнеры до лампочки, а с руководителями продаж, закупок, планирования... Тут даже не столько стоит вопрос "переносить или нет", важно определить, какое состояние функциональной опции "вести раздельно партнеров и котрагентов". Если не используются сложные схемы (Например, сеть магазинов с одним плательщиком и множеством точек доставки, либо один покупатель может платить от разных юр.лиц, но хочется легко получать по нему сводную аналитику), то опцию лучше отключить, тогда для каждого контрагента существует вводится ровно партнер и форма редактирования у них общая. Юзерам при этом не придется заполнять два дублирующихся, по сути поля. Если же таковые схемы имеются, то перенос лучше сделать в два этапа: "простых" контрагентов - так же один к одному, а специфических иногда проще ручками ввести.
5 Leo_Lito
23.02.23
(4) И Вам спасибо за ответ
6 CepeLLlka
24.02.23
(0)Можно настроить обмен БП 3.0 - ERP 2.5 и выгрузить нужные справочники.
Попробуйте, может быть и партнёры создадутся сразу.
7 sitex
(0) Партнеры это упраленка , Контрагенты это регламенты учет. в ЕРП контрагентов нет сущности КОД контрагента как в БП. по этому бухи будут какое время плеваться. Но это не важно , есть ИНН И КПП. Если даже что то не пренесется там штатный функционал создания Партнера который укажет что или есть Партнера или Контрагента для пользователя , если он не жертва ЕГЭ и имбици это увидит и не создаст не нужного партенра. Контрагента дубля точно не создаст, там стоит запрет .э
8 sitex
(0) Можете перенести что есть , и написать обработку в 10 строк алгоритма которые создадут что нужно в Партнера. И вообще это не самое, сложное для перехода. Вы даже не понимаете что  вас ждет после и т.д. и т.п.
