Разрыв страницы в макете СКД ☑
0 Новый1сник2
26.02.23
Добрый день!
создал группировку с именем,
в макете задал область, вставил разрыв страницы через Таблица - Настройка печати - Вставить разрыв страницы.
в предприятии разрыва нет.
подскажите что нужно еще поправить, чтобы разрыв получился?
платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957)
1 timurhv
26.02.23
(0) Закройте в конфигураторе отчет, потом заново откройте и найдите свой разрыв страницы.
2 Новый1сник2
26.02.23
(1) почему то не сохраняется разрыв страницы
3 Новый1сник2
26.02.23
т.е без кода не получится
4 Новый1сник2
26.02.23
разобрался, почитать про разрыв страницы можно тут: https://dzen.ru/a/YqAXf3nLYmaBRGoj
5 Новый1сник2
26.02.23
еще вопросик, подскажите как в макет вывести полное наименование, сейчас дает только Представление(ПараметрыДанных.Организация), если представление убираю, наименование все равно не полное.
пробовал выражение указать на закладке параметры &Организация["НаименованиеПолное"] не получается.
6 Donkey_hot
26.02.23
(5) Отдельный параметр сделать, как вариант. Скрытый от пользователя.
7 Новый1сник2
27.02.23
(6) сделал отдельным параметром, какое выражение указать, чтобы на печать выводило полное наименование?
https://ibb.co/KhspwLF
8 Donkey_hot
27.02.23
(7) Если в конфе есть БСП, там куча функций для печати.
9 Новый1сник2
27.02.23
(8) из общего модуля пробовал, тоже не получилось
10 Donkey_hot
27.02.23
(9) Модуль должен быть серверный, функция экспортная.
11 Donkey_hot
27.02.23
(9) И немного смущает, что Вы ожидаете увидеть полное наименование (т.е. строку), а тип дополнительного параметра определили как СправочникСсылка.
12 Новый1сник2
27.02.23
(11) пробовал и справочник и строку. может подскажите модуль, конфигурация БП 3.0
13 Новый1сник2
27.02.23
странно, вроде простой вопрос и не гуглится
14 Новый1сник2
27.02.23
вот так еще пробовал, тоже не получается
ВЫРАЗИТЬ(&Организация КАК Справочник.Организации).НаименованиеПолное
15 Новый1сник2
27.02.23
ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ОписаниеОрганизации(&Организация, "НаименованиеДляПечатныхФорм")
пишет синтаксическая ошибка
16 Donkey_hot
27.02.23
(15) Эта процедура, насколько помню, принимает первым параметром структуру специального вида, у Вас же просто ссылка. Из БСП почти каждая вторая процедура подходит, хотя бы ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(&Организация, "НаименованиеПолное")
17 Новый1сник2
27.02.23
(16) также синтаксическая ошибка
18 Donkey_hot
27.02.23
(17) Что-то не так делаете. Дайте скриншот настроек параметров.
19 Новый1сник2
27.02.23
20 Donkey_hot
27.02.23
(19) Странно. Проверил на демо-базе, работает у меня такая конструкция.
21 Новый1сник2
27.02.23
(20) в макете ?
22 Donkey_hot
27.02.23
(21) Ну да, в макет вывел этот доп.параметр, отображается именно полное наименование.
23 Donkey_hot
27.02.23
(21) А у Вас синтаксическая ошибка в какой момент? При редактировании выражения для параметра или при редактировании выражений для полей в макете?
24 Новый1сник2
27.02.23
(23) при формировании отчета
25 Donkey_hot
27.02.23
(24) Скрин ошибки?
26 Новый1сник2
27.02.23
может из за того что группировка "Дополнительна информация" ? я пытаюсь вывести полное наименование на титульном листе. там не дает выбрать поля группировки
27 Новый1сник2
27.02.23
28 Donkey_hot
27.02.23
(26) Да я в общем тоже в доп.инфо выводил, все работает.
29 Donkey_hot
27.02.23
(26) Присвойте имя группировке (правая кнопка - Установить имя)
30 Новый1сник2
27.02.23
(29) имя уже есть
31 Новый1сник2
27.02.23
проверил на файловой базе, тоже синтаксическая ошибка
32 Новый1сник2
27.02.23
вообщем СКД не видит общие модули, нужно указать ПриКомпоновкеРезультата
использование функций общих модулей разрешено только при указании соответствующего параметра процессора компоновки данных.
33 Новый1сник2
27.02.23
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    //ТаблицаДанных = ПолучитьВнешнийНаборДанных();
    ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки);
    //ВнешнийНабор = Новый Структура("ТаблицаДанных", ТаблицаДанных);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    //ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, "", ДанныеРасшифровки, Истина);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.НачатьВывод();
    //установка разрыва страницы
    ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
    Пока ЭлементРезультата <> Неопределено Цикл
        Если ЭлементРезультата.ЗначенияПараметров.Количество() = 1
            и ЭлементРезультата.ЗначенияПараметров[0].Значение = "УстановитьРазрывСтраницы" Тогда
            ДокументРезультат.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
        Иначе
            ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
    ОбластьСПоследнимРазрывомСтраницы = ДокументРезультат.Область("R" + (ДокументРезультат.ВысотаТаблицы - 1));
    //ДокументРезультат.УдалитьОбласть(ОбластьСПоследнимРазрывомСтраницы);
    //Конец удаления последнего разрыва
    ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
34 Новый1сник2
27.02.23
указал
в ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, "", ДанныеРасшифровки, Истина);
Синтаксис:
Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>)
35 Новый1сник2
27.02.23
все равно пишет синтаксическую ошибку, подскажите где поправить?
36 Donkey_hot
27.02.23
(32) Ложь и провокация
37 Новый1сник2
27.02.23
38 Новый1сник2
27.02.23
+ создал свой глобальный модуль, в отладку не попадает. и так же пишет синтаксическую ошибку.
я уже не знаю куда копать, может подскажите?
39 Новый1сник2
27.02.23
соррян, пересоздал отчет, все работает норм.
благодарю за подсказки
