ЗУП 3. Как настроить Удержание под необходимую проводку. ☑
0 SerGa
27.02.23
Переходим с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.
В ЗУП 2.5 была гибкая возможность привязать к Удержанию - способ отражения с нужной проводкой.
В ЗУП 3 - такой возможности нет, можно только выбирать Назначение удержания и Вид операции по зарплате из жестко заданного набора элементов, а проводка жестко в коде зашита при загрузке
Как лучше поступить, чтобы иметь возможность привязывать к удержаниям проводки с разными корреспонденциями (где-то 70 с 73 счетом где-то с 76)?
Может добавить в перечисление Вид операции по зарплате - своих значений а при загрузке ориентироваться на них и делать нужную проводку... или может еще как?
1 Amra
27.02.23
Прочь шаловливые ручки от таких вещей. Все прекрасно решается типовыми средствами
2 2S
27.02.23
(0) ищите аналитика или ртфм
3 SerGa
27.02.23
(1) расскажите подробнее, в каком направлении смотреть? Как сделать штатно?
4 mgreat
27.02.23
Есть же реквизит в документах "учитывать как" - там можно указать, как 70, 73 или 76 учитывать это начисление или удержание
5 SerGa
27.02.23
(4) а где в удержаниях такой реквизит? Его там нет...
6 SerGa
28.02.23
Интересный вариант на инфостарте нашел
https://infostart.ru/public/591410/
Можно использовать всегда назначение удержания - В пользу третьих лиц. Тогда появится возможность при начислении удержания выбирать контрагента. Создать служебных контрагентов - по видам проводок. И выбирать при начислении удержания нужного слежебного контрагента, а потом при загрузке проводок проверять, контрагента и если это контрагент слежебный - то выбирать шаблон проводки в зависимости от него
7 SerGa
28.02.23
up
